Текущее время: 23 дек 2025, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 20:50  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Это не мои слова.
да, не Ваши, такое есть еще у
Грауле Б.Е., Советы фотолюбителю (В вопросах и ответах)
листая сегодня, наткнулся
стр. 21, 22
собственно, неоднократно встречал в старой литературе упоминания о подгонке толкателей дальномеров, поэтому не удивляюсь, видя их результаты на барахолках. :?
"запорю" завтра три пленки четырьмя камерами и 7-ю обьективами, вродь получилось :angel: , единственное - ФЭД 2/50 так и не добегает до бескона одновременно со всеми, попытался его от 1,0 до 6,0 м соотнести с дальномерами, хфост у него коротковат (попозже выделю ему персонального ФЭДа из 1-х).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:22  Заголовок сообщения:
Ну, да, правильно, подтачивают хвостовик оправы. Честно, не дочитал в статье про втулку-толкатель дальномера. Может, это там одно и тоже. По мне, деталь дальномера, которая в камере, и хвостовик оправы объектива - разные вещи. Поэтому и согласиться не могу, что надо подпиливать то, что в камере.
Нюанс в том, что, подогнав все объективы к одной камере, может найтись потом первоклассный объектив и настройку, возможно, придётся делать заново для всех объективов. А для нескольких камер делать - даже не хочется представлять, сколько работы...
Проще последовать совету тов. Михельсона.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:45  Заголовок сообщения:
А какая, пардон, необходимость всеми объективами снимать? Что каждый сюжет требует именно определенного объектива ибо с другим никак не получится? :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:14  Заголовок сообщения:
для порядку... стоят на полке и нервируют разными РО, смотреть спокойно не могу. :D
Но вчера же было "Михайлово Чудо" :angel: , под конец, собирая причандаллы, взял еще раз покрутить в руках Зоркий 3М и... что-то там всередине заело :headbang: , шторки больше 8,00 мм слева направо не взводятся, перемотка работает, пальцами шторки двигаются, явно что-то в узле 3-х шестеренок внизу под барабаном, ограничитель хода выпал или запал, что-ли? Вообщем, тестопленки откладываются до устранения неисправности в Зорком 3М.
О подточке втулки-толкателя дальномера - такой процесс был обычен и возможен в 60-е годы, как для предмета ежедневного обихода, с восполняемым ресурсом. На данный момент, после более 50-ти лет эксплуатации обьективов, точить и производить необратимые операции с невосполняемым ресурсом (коим сейчас я вляются любые дальномерные совкоговнообьективы), считаю предосудительным, невозможным и вредным. Хочется напильником поёрзать - можно поточить китайско-ипонский Цейс, Никон ДФ, по ФазВану можно надфилем поелозить. :wink:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:45  Заголовок сообщения:
Ничего там никогда не выпадает, нечего под барабан лезть. Видимо перевели, не обратив внимания, выдержку до взвода затвора, ну еще такое бывает на "Зорких 3", именно, "3" когда соскочит пружина с тормозной защелки и сама защелка перескочит через ограничитель, это после сильного "встряха" в посылке, например. Нужно снять верхнюю крышку.
"........ любые дальномерные совкоговнообьективы" так в мусор их, в чем же дело.
На Украине вовсю идет тупорылая борьба с советским наследием, предлагаю:
объективы в мусор, образование забыть и "колядок" хватит, дома в которых живете взорвать, заводы поджечь, на асфальте нагадить и по долбать его ломом, метро завалить камнями, "Жигули" не фотографировать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 10:44  Заголовок сообщения:
Славься, Великий И могучий Утес, сверкающий бой, с одной ногой на небе и с ногой на земле, живущий, пока не исчезнут Машины! Я пускаю воду! :rock:
Под верхней крышкой, внутрях в механизьме выдержек, кроме неонки, обнаружен установочный (зажимной) винт без головки, диам. около 0,5-0,8 мм, длиной 2 мм, застрявший в механизьме, отверствия под него (откуда он мог бы выпасть) не обнаружено, (винт найден за 55 сек. вместе с откручиванием крышки, поиск пустого отверствия длился 15 мин), все выдержки работают, ничего не люфтит, все взводится...
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 11:33  Заголовок сообщения:
Такие винты только в головке переключения выдержек. Если он может выпал когда и не нашли, и в крутили новый на его место.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 21:51  Заголовок сообщения:
От безделья достал сегодня два Юпитер 9 и повесил по очереди на один Зоркий 3С.
С одним дальномер не бесконечности сходится, с другим нет, совсем чуть чуть не доходит.
Это что, напильник в руки брать?
Хотя дальномерный отрезок на обоих объективах вроде одинаковый
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 22:19  Заголовок сообщения:
Отрегулируйте дальномер под него и все. Чуть отличается выход втулки толкающей рычаг дальномера, это часто встречается, рабочий отрезок тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 22:27  Заголовок сообщения:
наверно вы правы, завтра проявлю тестовую плёнку, посмотрю.
На беззеркалке вроде во все расстояния точно попадает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 04:36  Заголовок сообщения:
Наверное прав.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:28  Заголовок сообщения:
Вот как раз был вопрос. Хорошо что тему не создал. У меня Зоркий 4к и Зоркий 4. Ю3 Ю12 Ю9 понтно. Но к ним ещё voigtlander ultron 28mm f2. В итоге Зоркий 4 только для 28 мм Зоркий 4К для Ю12. Юпитер 3 думаю продавать потому что всё время приходилось Зоркий 4к под него подкруичать дальномер. И вот оказывается такой гемороище их как то светси к одному. Теперь уж точно. Для Ю9 нужно поискать Зоркий 6 только бы не вот эти часовые отвёртки с прокладками.
https://www.instagram.com/abuhovich/
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:16  Заголовок сообщения:
Не стоит продавать Ю-3. Это самый лучший объектив из созданных для советских дальномерных камер.
Хотя у всех нас разные критерии оценки.
Объективы Юпитер 3 всегда чуть отличаются выходом втулки толкателя дальномера, я не встречал такого, что сняв с камеры, скажем, Ю-8 или И-22, после установки Юпитера 3 дальномер не имел бы очень незначительное расхождение на бесконечности.
Каким то образом самостоятельно пилить втулку, думаю не стоит, испортите объектив, хотя на форуме как то была тема на этот счет. Насколько я помню предлагалось разобрать объектив, изготовить оправку и закрепить в неё втулку дальномера, затем убрать лишнее на токарном станке.
Что я делаю при использовании Ю-3. Настраиваю дальномер камеры под этот объектив и если требуется оперативно поставить другие объективы, то это делается без какой либо подстройки дальномера. Ничего страшного не будет.
Ну и подстроить дальномер, даже в "полевых условиях", дело не сложное.
Зоркий 6 ищите выпуском после 64 года, в него внесли изменения, по сравнению с Зоркими 6 выпуска 1959-1963 года. Изменили конструкцию узла тормоза и узла обратной перемотки, что сделало камеру надежнее.
