Текущее время: 17 сен 2025, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 20:48  Заголовок сообщения:
Peter, спасибо за советы.
Снимать линзы пока не буду, закажу спец ключ с ебэя,
потом попробую открутить.
Попробовал тереть ватой с бензином от зажигалок. Не сработало.
Похоже эта пленка там давно и не хочет отходить.
Может спиртом попробовать?
Хороший спирт не должен повредить просветление.
Если белесых следов на кусочке чистого стекла не оставляет-
пробуйте..
Это на послевоенных немцах очень мягкое химическое просветление.
У японцев- попрочнее.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
пробуйте..
Кстати, задавал вопрос, но никто не ответил :)
viewtopic.php?f=9&t=15048&p=354715#p354715
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 23:04  Заголовок сообщения:
Лишь однажды узнал, что камеры Москва, те что с И-23, рассчитаны на отсчет от первой линзы.
Я поэтому и спросил. Помню, что где-то такое читал, но про какую конкретную камеру - забыл :)
Взял Яшику-124. От передней линзы метраж совпадает, а вот от плёнки... Что за невезуха.
А как юстируют двуглазые камеры?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 23:20  Заголовок сообщения:
Так может камера нормально отюстирована. Это же не дальномерка, где дальномер имеет механическую связь и нелинейную зависимость. Проверьте по матовому стеклу или тестовой съемкой, если все нормально, то особой роли не играет от чего идет отсчет. Для таких систем это не имеет значения.
Что касается юстировки, то особенности зависят от конкретной камеры. В одних видоискатель можно настроить положением фокусировочного экрана, в других только объективом. Но принцип юстировки один Посмотрите в Майзенберге для Любителя. Без понятия принципа фокусировки ТЛР , приступать к юстировке не стоит.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 23:55  Заголовок сообщения:
... Проверьте по матовому стеклу или тестовой съемкой, если все нормально, то особой роли не играет от чего идет отсчет. Для таких систем это не имеет значения.
Да, как раз сейчас тестовую плёночку отсниму и там посмотрим. Без особой необходимости лезть во внутренности не горю желанием, придерживаюсь старого принципа: "Работает? Не лезь!" :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 05:25  Заголовок сообщения:
Я всегда ДО съемки проверяю юстировку матовым стеклом
На бесконечности,10м,3м и 1м
А потом пленка....
Это проще, результативнее и экономнее.
Мне кажется,если в Яшику никто дуром не лазил- всё там будет ОК
Последний раз редактировалось Peter 14 авг 2014, 05:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 05:28  Заголовок сообщения:
пробуйте..
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 15#p354715
..у меня такой не было.
Надо купить ,попробовать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:32  Заголовок сообщения:
Давным-давно в конце 90ых, когда купил первую цифровую камеру и не имел ни малейшего понятия как отпечатки пальцев с оптики снимать, решил почистить медицинским чистым спиртом. Просветление смыл в ноль. Ватка вся красноватая, а снимала с небольшим виньетированием потом постоянно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:44  Заголовок сообщения:
Евгений!
Иногда медики добавляют в спирт разные гадости типа хлоргексидин.....
Хорошее просветление напыляется в вакууме и оно довольно прочное.
Не не настаиваю.
Лучше от гадости дистилл. вода + Фэйри
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:48  Заголовок сообщения:
У меня на первом месте фланель, стоит копейки метражом в любой торговой точке тканями, после загрязнения меняю, вытирает очень замечательно, следов не оставляет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 17:36  Заголовок сообщения:
Снял заднюю линзу (снимающую).
https://www.dropbox.com/s/cj7lgyta0hynk ... 281%29.jpg
https://www.dropbox.com/s/4ozcllhls61u5 ... 2%2026.jpg
Бензином от зажигалок эта грязь не смывается. Как я могу понять, пленка покрывает заднюю линзу. Не ясно чем ее смыть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 22:57  Заголовок сообщения:
Кисточка и хоз. мыло /либо фэйри ... без добавок. Если есть - вата х/б без включений совсем,
для оптики. Только подберите температуру проточной воды, чтобы здорово не отпотевали
линзы. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 04:21  Заголовок сообщения:
Не совсем понятно зачем проточная вода, но, на всякий случай - вот есть какое чудо-юдо. Термометр на душ за 450 ру.
http://www.ebay.com/itm/171225231226
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:49  Заголовок сообщения:
Муть чище не стала после мытья, протирки спиртом и бензином. Может ли там быть расслоение заднего компонента?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
Павел, во-первых у меня фото на Дропбоксе не открываются
Ни Гуглхром ни Иксплорер не открыли...
( посмотреть не могу)
Во вторых-расслоение- это было-бы явно видно..
( кольца Ньютона при люминисцентном свете под определенным углом)
У объективов из Японии бывает конденсат
между линзами задней склейки тессаристых объективов.
Лечится и то и то размачиванием в спирте ( сутки- двое,пока не разделятся
линзы) и переклейкой ....
Ну конечно сначала удаление масляного конденсата на внутренних поверхностях....
Так пленка снаружи или внутри?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 22:58  Заголовок сообщения:
ИзображениеGryaz1
Это то что видно на просвет и не поддается очистке. Видимо оно внутри склейки.
Есть еще масляная пленка на поверхности, она стирается, но очень плохо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 23:01  Заголовок сообщения:
Не, это она расслоилась. Классически. Петр знает, как клеить. :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 00:35  Заголовок сообщения:
Я примерно это стал подозревать когда набрел на тему про твой фед.
Ты переклеивал?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 07:00  Заголовок сообщения:
Это конденсат внутри склейки...
Знать-то я знаю,проблема не в том как переклеить,
а в том как сохранить оправу.....
Если склейка вынимается из оправы - надо расклеивать и смотреть
как очистятся линзы, а потом решать,что делать дальше:
переклеивать или менять...
Если без повреждения оправы вынуть склейку невозможно,
или линзы очистить невозможно:
-есть другой вариант:
объектив у камеры -Kominar 3,5/75mm
Это очередная японская копия Тессара 3,5/75mm.
Вплоть до радиусов линз и межлинзовых расстояний.
У меня было пару вариантов ,когда задний линзоблок в японских копиях
таких тессаров был полностью непригоден- коррозия задней поверхности
стекла- под увеличением- как лунные кратеры...
Надо было искать донора,т.к. терять- то уже нечего!
Я подбирал задний линзоблок от доноров -
Индустар-58 ( тоже копия Тессара 3,5/75mm) и юстировал камеру...
Я понимаю,что не это ТО.. но тестовые фото были нормальными..
:roll: ..или искать родной объектив,но овчинка не стоит выделки.
Вот такие пока соображения...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 08:15  Заголовок сообщения:
В общем то ради коминара все и затевалось. Ладно. Буду думать про донора. Там все остальное, включая видик и затвор в очень хорошем состоянии.
