Текущее время: 16 июн 2025, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 22:36  Заголовок сообщения:
Licvinka писал(а):
atiko писал(а):
Еще в процессе ремонта я заметил эту проблему, но решил ее переклейкой шторок
При тонкой подгонке не шторы надо переклеивать, а тесемки на барабане. Это проще в 1000чу раз. И не заметить, что не виден правый край кадрового окна на 1000 это постараться надо. Ладно нет оборудования для контроля щели по ходу кадрового окна, но глаз то имеется. Контроль тысячной конечно же надо производить при собранном затворе вне корпуса со щитками, рамками, байонетом и прочей мешающей лабудой.
Переклеивались конечно же тесемки, это я неправильно выразился.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:38  Заголовок сообщения:
Давайте оговоримся вначале о том, что на Зорком 4 1/1000 работает практически всегда, ну разве что при грубейшем заводском браке или когда камера собрана "из кусков".
Что влияет на отработку 1/1000.
1. Правильно собранный затвор, без дефектов, люфтов и заеданий.
2. Очень правильно прикленные, а не как то там "подогнанные" шторы.
3. Исправный рычаг переключения выдержек.
Если все это в норме, то особо извращаться крутить пружины гильз не требуется.
Не охота возиться, снимайте без 1/1000. Я сам сейчас снимаю такой камерой, испортился рычаг переключения выдержек, а заменить нечем, ну и ладно. Нужен Зоркий 4К на запчасти, а его нет. Не использую 1/1000 да и все.
Насчет юстировки может вы качнулись при нажатии на кнопку спуска. Если нет, то как правило юстируют уже по пленке
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:40  Заголовок сообщения:
А вообще для любителей 1/1000 советую покупать Зоркие 4 70-73 года выпуска в новеньком состоянии, вот уже качество камер было стабильно замечательное, сравнимое с Зорким 3М.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:30  Заголовок сообщения:
тогда уж киевы - у них 1/1250 вероятно еще стабильнее? :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:12  Заголовок сообщения:
Киева всякие бывают. Если не были в ремонте, то вероятность хорошей отработки самой короткой выдержки большая. Если были в ремонте, особенно когда шторы перенавешивали, то могли и не правильно в мастерской собрать. Впрочем и с завода бывало не правильно собирали. В общем все нужно смотреть и чаще всего приводить в порядок.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 05:55  Заголовок сообщения:
Простите, а как понять, что рычаг переключения выдержек испортился?
Ещё если ОЧЕНЬ медленно нажать на кнопку и частично сработает замедлитель - это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 07:32  Заголовок сообщения:
Это как-то странно, замедлитель либо включается начиная с определенной выдержки (зависит от настройки) либо нет. Точнее даже так - вы сами узнаете включится ли замедлитель при спуске, так как при установке выдержки (после взвода затвора), вы чувствуете что дополнительно "заводите" замедлитель или не заводите.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 08:30  Заголовок сообщения:
Пардон за неточность. Где включается замедлитель я знаю (только не знаю, зачем он на 1/60 :?: ). Вот пример конфуза:
1) ставлю на 1/8
2) жму, ну очень медленно, будто нитроглицерин вытираю.
3) в каком-то недожатом положении слышу короткий вжик замедлителя.
4) дожимаю, слышу работу затвора и вжик. Или его остатки. :roll:
У аппарвта меняли штору. Может, старая растоптанная расшатала там чего? Али кнопка крива?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:25  Заголовок сообщения:
1) ставлю на 1/8
Думаю надо снять замедлитель и хорошенько вымыть в бензине. Смазать по инструкции - там есть место, которое смазывать нельзя. Я как-то намазал все подряд стало вжикать по малейшему поводу :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 08:13  Заголовок сообщения:
Рычаг переключения выдержек состоит их двух частей. "Нож", что входит в пазы диска выдержек отдельная деталь, не отлитая вместе с рычагом как единое целое(на ФЭД 2, к примеру, единое целое). Он вставляется в отверстие на рычаге и кернится, то есть закрепляется в определенном положении. От ударов затвора эта конструкция разбалтывается и "нож" проворачивается относительно положения перпендикулярного трубчатой части рычага. Я когда делаю камеры, то это всегда проверяю, рычаг, если есть в запчастях меняю(это лучший вариант) или можно закрепить нож, накернив еще раз или пропаяв. Вот когда этот нож проворачивается, то тогда вторая штора отпускается раньше и на 1/1000 получается темный правая часть кадрового окна, на камере, на негативе соответственно левая часть. Это так же может влиять и на 1/15
Камера обычно используется не для экспериментов, а для фотографии.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 08:32  Заголовок сообщения:
1) ставлю на 1/8
На Зорком 4К замедлитель смазывать нельзя вообще. Он там и так довольно "шустрый". Более грубо сделан. На ранних Зорких 4 работает помедленнее.
Чтобы работала 1/15 нужно так устанавливать механизм замедления, чтобы палец завода был рядом с рычагом переключения выдержек установленном в положении 1/125, по касательной. Но не касался иначе установив рычаг на 1/125-ю рискуете не переключить потом выдержу, палец станет на рычагом и головка выдержек не поднимется вверх.
В результате этого на 1/60 может совсем чуть заводиться механизм замедления, ну на пару зубьев, это не страшно и на 1/60 не влияет. Зато работает 1/15.
Теперь смотрите. При сборке камеры на заводе использовались новенькие, не закручивавшиеся ранее винты. У них нет напряжения металла. На старой камере эти винты простояли в затянутом положении лет 40-60. Не мало, да? Появилось внутреннее напряжение. Камеру разобрали и собрали снова. Но напряжение в винтах то осталось и они после закрутки могут чуть отпуститься и ослабнуть со временем. Естественно крепление механизма ослабнет и он может чуть сместиться. Если палец механизма устанавливать очень близко к рычагу переключения, то может (через время или после тряски ) палец стать над рычагом и будут выше описанные проблемы с 1/125. Если сместится в другую сторону, то возможно будет чуть короче 1/15. Нужно снять верхнюю крышку и чуть сдвинуть механизм в нужную сторону, отпустив винты, как правило одного раза достаточно.
Посему желая снимать старой камерой нужно быть немного механиком иметь отвертки и всякие мелочи уметь поправлять, иначе придется таскать камеру в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 08:35  Заголовок сообщения:
Кстати тоже ослабление винтов через время после затяжки может быть причиной небольшой разрегулировки дальномера по вертикали или горизонтали и поправлять это не сложно. Нужно все таки развивать умение выполнения мелких ремонтов самому.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 12:29  Заголовок сообщения:
Ещё бы инструмент для этого имелся. Не первый год не могу бококрут "Фото" найти - только здоровые в продаже, не подходят.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 14:10  Заголовок сообщения:
А это что-за зверь?
Столько техники через руки прошло, а из инструментов то, что в любом магазине полно-отвертки, круглогубцы, длинногогубцы :hihi:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:49  Заголовок сообщения:
Утконосы или ещё какие у них названия... То чем обычно курки снимают и прочие крутилки с двумя пазами на верхнем диске. Крупные есть в "Радиодеталях", а для фотоаппаратов нет. Затачивать крупные не могу, я - человек без гаража.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 16:19  Заголовок сообщения:
Не оно ли?
http://www.ebay.com/itm/221212809661
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 16:28  Заголовок сообщения:
Не оно ли?
Прекрасный ключ, купил себе такой!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 09:00  Заголовок сообщения:
Продолжается настройка Зоркого 4 :) С выдержкой 1/1000 разобрался, теперь все работает. Но так как был обнаружен легкий бэк-фокус (см фото линейки в этом альбоме, фокус должен был быть на отметке 50 см: https://www.flickr.com/photos/29492141@ ... 411640585/) то решено было исправить и его! Согласно Майзенбергу при бэк фокусе объектив надо выдвигать. Выдвинул на одну тонкую бумажную прокладку, стало совсем плохо: https://www.flickr.com/photos/29492141@ ... 534928373/ фокус вроде и есть но все такое мыльное как будто снято на дешевую мыльницу с пластиковыми линзами. Хотя рабочий отрезок тушки 28.80-28.83. Буду теперь опускать обратно…
Вот правду говорят - лучшее - враг хорошего! Было же адекватно (см фотки в ч/б альбоме), нет, надо было улучшить...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 13:15  Заголовок сообщения:
atiko писал(а):
Продолжается настройка Зоркого 4 :) ... так как был обнаружен легкий бэк-фокус (см фото линейки в этом альбоме, фокус должен был быть на отметке 50 см:
По вашим ФОТО так хорошо БЭК виден :) , найдите в сети как это проверяется. Забудьте Вы про модные слова БЭК, ФРОНТ ... , у Вас не цифровая зеркалка.
1. Проверяете (измеряете) рабочий отрезок камеры, коллиматора у Вас конечно нет - индикатором. Должно быть 28.8±0.2, выставляете в случае иного.
2. Проверяете рабочий отрезок объектива (хотя бы по хорошему, мелкому, матовому стеклу).
3. Дальномер Вы. конечно. уже проверили ...
И главное, помните: у Вас не LEICA с SUMMICRON(ом)!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 14:22  Заголовок сообщения:
Я понимаю что не Лейка, это я написал чтоб еще раз напомнить что лучшее враг хорошего. Просто сравниваете ч/б фотки по первой ссылке (тест до улучшения) и цветные фотки по второй ссылке (после улучшения). Бэк видно на ч/б фотках там где рулетка сфотографирована. Но зато все остальные снимки прекрасные по резкости (ну по крайней мере для этого стекла). Так дернули ж черти полезть все перенастроить… И главное - теперь не могу вернуть как было… Эх…
А для проверки рабочего отрезка объектива надо специальную трубу изготовить как в Майзенберге написано. Тогда реально его померять с высокой точностью. У кого-то действительно есть такое приспособление или как-то по другому выкручиваетесь подручными приспособами?
