Текущее время: 29 янв 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:02  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
Rodger-elf писал(а):
Чушь!!!!!!!!!!!!! Сканер на каждый проход делает пробу белой полоски на обратной стороне экрана. Без подсветки она будет черной. В результате Вам придется на Ваш сканер писать новые дрова. Вы готовы к этому? тогда вперед. Матовое стекло заменит зернистость пленки с запасом! А еще на просветном экране будет видно пятно объектива увеличителя. Попробуйте просто переснять рир проекцию. Либо ракурс, либо заяц от проекционного объектива.
Пока сам не проверю не успокоюсь :evil:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:36  Заголовок сообщения:
У нас в типографии народные умельцы матировали стекло площадью около 1 кв. метра наждачной бумагой. У них это как-то без проблем получалось.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:09  Заголовок сообщения:
если зерно матирования неважно можно хоть пескоструйкой конечно
автор собирается матировать стекло сканера и читать с него изображение
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
Да, у нас это было стекло для контроля наводки на резкость. Для этой цели зернистость была более чем приличной.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:19  Заголовок сообщения:
Квадратный метр??
Удивительно крупная камера.
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 03:22  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
Ну дело хозяйское. Простейший способ: камеру на штатив, матовое стекло к кадровому окну и цифровиком сфотать. Посмотреть, видно дырочку объектива или нет.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:49  Заголовок сообщения:
при наличии цифрозеркалки с лайв вью- самое простое - подвесить ее снизу к увеличителю через переходник по схеме:
Фотоувеличитель -> переходник с М39 на резьбу под светофильтр объектива(придется заказывать у токаря) -> объектив ЦЗ (с ФР больше 50мм) -> самые дешевые макрокольца китайские - зеркалка. процессом можно рулить с компа через программы дистанционной съемки.
схема опробована , правда на Крокусе.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:07  Заголовок сообщения:
В сети
зачётно!
а я увеличитель мучал - вверх ногами поворачивал :)
тоже так попробую
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 20:23  Заголовок сообщения:
Вот я тут подумал и решил что можно было бы оставить, не заклеенным край лампы сканера, что бы он мог фокусироваться, да и нужно какой-то светозащитный щиток придумать, кто что думает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 10:10  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
думал над этим.
придумал простое решение - приделать к лампе выключатель аппаратный.
дать сканеру считать белую полоску, а когда начнет идти по кадру - выключить лампу выключателем.
только было лень свой сканер курочить для этого.
я думаю лучше всего подойдет для этих целей простейший планшетный лазерный сканер с юсб питанием.
матовое стекло можно сверху положить обратной стороной.
сканер лазерный будет только чб воспринимать.
поэтому сканить в 3 прохода с 3мя фильтрами р, г и б.
+ использовать вьюскан для контроля экспозиции и вывода в 16бит рав.
а чтобы небыло видно краев объектива нужно сильно матировать стекло.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 19:11  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
awaysounds писал(а):
...а чтобы небыло видно краев объектива нужно сильно матировать стекло.
Попробуйте изготовить рир экран с постоянной засветкой. Линзу френеля на формат А4?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 01:00  Заголовок сообщения:
У меня такое устройство.
УПА 5 М
Вот что получается.
Olympus mju II, Fujifilm SUPERIA 200
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 02:59  Заголовок сообщения:
Баланс белого по не засвеченной пленке или вручную?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 09:28  Заголовок сообщения:
По незасвеченной пленке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 11:14  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
Цвета очень натуральные.
Но это скорее сканер из Олимпуса . :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 11:35  Заголовок сообщения:
С рук так не снимешь. :)
Коробка из белого пластика. Термо-клеевой пистолет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:16  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
Ладно сдаюсь. Теперь у меня почти такой.
Переснимает норм. Индустар 23у, Олимпус ер1
Антон Величко. :-)
Последний раз редактировалось Антон Величко 24 июл 2014, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:31  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
С мехом не сильно крупно получается?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:47  Заголовок сообщения: Сканер плёнки из упа-3
На снимке переснимаю чайковскую пленку. Полный кадр надо еще отодвигать. Зато 16 мм пленки переснимать легко.
Антон Величко. :-)
