Текущее время: 15 июн 2025, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 03:09  Заголовок сообщения:
Но Вы не переживайте. Возможно, именно поэтому Ваша камера и неюзаная. Из-за дефекта. Призму Вы найдёте, а неубитую Москву найти сложнее. Пока поснимайте, как Вам советуют, в режиме шкальника и убедитесь, что она нормально съюстирована и нет перекоса объективной доски - это их главная беда. Это всё равно надо делать строго по шкале (лучше и промежуточные риски маркером сделать). Если камера будет реально хороша, призму подобрать проще.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 12:15  Заголовок сообщения:
Москва-2 и 4 совсем другое дело.
самый лучший дальномер и видик в Москве-1 :wait: :)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 19:34  Заголовок сообщения:
Чувствую ты уже соскучился, завтра займусь :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:54  Заголовок сообщения:
да не я так... :)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 07:15  Заголовок сообщения:
Да мы поняли. :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 14:15  Заголовок сообщения:
Интересно, а можно тему перенести в "арену" и назвать КоФе против Москва 5. :hihi:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:19  Заголовок сообщения:
Она не сможет.
При попытке собрать, сорвал проржавевший винт на колесике перемотки.
Высверлил, резьбу нарезал, но диаметр оказался большеват...
Теперь она и мотать не может.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:00  Заголовок сообщения:
Ужас.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:12  Заголовок сообщения:
Печальная история :?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:23  Заголовок сообщения:
Да..., а была как новенькая. Сглазили. Нужна еще одна на запчасти. Минимум одна.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:26  Заголовок сообщения:
Точно. Никогда не хвастаюсь до первых удачных фотографий.
А с этой поспешил...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:36  Заголовок сообщения:
КоФе А Вы можете выложить фото того, что вы в ней насверлили? Может не всё так печально(бабушку ещё драть и драть, а вы её на мусор выбросили....).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:42  Заголовок сообщения:
Спасибо за ваш интерес к моей проблеме.
Если оперировать вашими терминами, то эта камера - девственница. Ибо на неё не снимали.
Новую втулку механизма перемотки можно выточить не прибегая к раздербаниванию второй на запчасти.
Вот только стоит ли это делать без рабочего дальномера...
Поэтому склоняюсь к авторитетному мнению т. Михельсона.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:10  Заголовок сообщения:
Бывает, но унывать не надо.
Найдите Москву-4 без этих проблем. Если захотите посветлее, то "затвор-объектив" переставляется без проблем.
У меня на Москве-5 спокойно жил от Москвы-4.
И посмотрите в окуляр дальномера Москвы-4, всё поймете.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:38  Заголовок сообщения:
Посмотрим :happy: Не на такие огромные деньги попал, теперь нужно попасть на рабочую Москву :happy:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
Пришла в пятницу вторая М-5. Более потёртая, замусоленная, слегка со ржавчиной и т.д. Но с рабочим дальномером.
Перекинул с неё клин дальномера на эту камеру. Заработало!
Стало быть ищу запасной клин или способ его востановить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 17:15  Заголовок сообщения:
Извиняюсь что вклиниваюсь, но мне в руки попала аналогичная камера с перевернутым прижимным столиком столиком на задней крышке :) С объективом, затвором и дальномером я думаю разберусь, но вот у моей камеры отсутствуют красные фильтрики на окошках задней крышки.
Без них можно юзать камеру, или следует вырезать из какого нибудь красного стекла/пластика и вставить эти стекляшки?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 17:28  Заголовок сообщения:
Нужно, свозняка не будет. :) Хотя для цветной пленки красное стекло не защита. Заслонки обязательно нужно закрывать. Смотреть перевод кадра не на прямом солнечном свете, а желательно чем-то прикрываться.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 17:33  Заголовок сообщения: Москва-5 нет двойного изображения в дальномере.
У рекламщиков есть прозрачное красное оргстекло. Само то материал. И если не жлобы, бесплатно отдадут высечки из букв О или С.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 02:01  Заголовок сообщения:
Меня удивило что на М-5 нет вокруг окошек материи между крышкой и прижимной площадкой.
Вырежу сам из изоляции для труб.
