Текущее время: 17 сен 2025, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 01:51  Заголовок сообщения:
..из того что осталось:
Вот открытый затвор Сейко
лепестки не снимались.
но лепесток с загибом- НЕ ПЕРВЫЙ ! :o
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 07:03  Заголовок сообщения:
Вот, вот :)
Все лепестки работают в равных условиях, а верхний меньше других прижат. Поэтому предпосылки, что загиб нужен, чтобы лепесток не цеплял остальные, беспочвенны. Какие ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 07:24  Заголовок сообщения:
.. у меня есть SYNCHRO-COMPURы и CITIZEN с загибом
вперед первого лепестка....
:roll:
ИМХО в данном конкретном случае надо найти аналогичный
Сейко и показать автору ветки,чтобы он думал, что делать дальше.
И почему у него только один спейсер- прокладка?
Так надо или остальные утеряны?....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 07:53  Заголовок сообщения:
Наверное ставится только под лепесток, который первый на основании.
А остальные лепестки имеют утолщения.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:53  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
она всегда одна - ставится под лепесток который оказывается выше всех- чтобы не было прогиба.
Используются не на всех типах затворов. Касательно данного загиба - сказать сложно - на немцах такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 12:42  Заголовок сообщения:
:roll:
Опять таки всем огромная благодарность за содействие! Тоже по мере своих сил буду помогать знаниями. У меня тот же вопрос и главный почему один спейсер-прокладка и откуда в какой последовательности правильно всё ставить на место и всё таки лепесток с загибом каким должен быть по счёту?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:19  Заголовок сообщения:
...так всё-таки,какой у вас номер затвора ( нулевка? или 1й )
-какие размсеры резьбы линзоблоков?
-и какой объектив там стоял?
- пересмотрю все свои ( их достаточно....)- может и найду
тогда фото покажу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:26  Заголовок сообщения:
тогда фото покажу.
Затвор ( 0 )нулевой, линзоблоки фуджинон 75/8 не ЕБЦ, а с однолойным просветлением.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:39  Заголовок сообщения:
- извиняюсь за орфографические ошибки - постил с чужого компа
в течении дня.
- поищу среди нулевок загнутый передний лепесток.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:57  Заголовок сообщения:
хасселевский Sonnar 250\5.6 - два(!!) верхних лепестка с загибом... к чему бы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 16:44  Заголовок сообщения:
может быть загиб для облегчения сборки затвора
кто собирал лепестки тот знает что последний бывает трудно впихнуть
м.б. сборка автоматизированная и так меньше брака...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 18:12  Заголовок сообщения:
вот что нашел у себя в архивах :
посмотрите на прокладку...( подпирает последний лепесток)
а вот FUJINON , но EBS 90 mm / 5,6 , в затворе Сейко 0 :
( кажется у Вас точно такой -же ...)
у меня на доске 4х5" Лингоф-Виста -Шеньхао
но в нем один лепесток с загибом вперед,но ВТОРОЙ ,
а один с загибом НАЗАД.....
:o
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
:o
Да, затвор точно такой же. Только не понятно, с одной стороны одна спейсер-прокладка, а с другой лепестки с одинаковыми прокладками, только больше размером эти прокладки. Что посоветуете, с какого поводка начинать ставить лепестки и в какой последовательности, как точка отсчёта может быть любая выступающая часть механизма затвора, курок, поводок и тому подобное. Да кстати, а куда у вас стопорный винтик делся, фиксирующий переднюю резьбу для линзоблока?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 01:52  Заголовок сообщения:
- винт стопорит резьбовое кольцо,которое держит
переднюю крышку затвора...Сам только увидел.
..уже вкрутил...
- как видите ,затвор похожий но не совсем такой.
я-бы поставил лепесток с загибом первым с любого
места, прокладку НА последний лепесток и посмотрел-бы что получится.
И т.д. много раз...
-надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:02  Заголовок сообщения:
..уже вкрутил...
И т.д. много раз...
-надо пробовать.
Да этот винт стопорит переднюю крышку, что бы резьбовая часть не осталась на линзоблоке, если очень плотно зайдёт в зацепление с резьбой на корпусе линзоблока.
По затвору пока особых отличий не вижу, думаю, что пространственная внутренняя рама на которую крепятся все детали затвора возможно и разнилась в процессе совершенствования, так как ещё же до этого были с движком синхронизации затворы у сейко. Думаю, так, пока попытаюсь без лепестков увидеть при работе какой из поводков начинает движение первым, думаю это можно будет увидеть при открытии и закрытии затвора в ручную, функция которая используется для наводки на резкость.
Есть какие подвохи в этом затворе при снятии замедлителя?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 19:04  Заголовок сообщения:
Leica-fan писал(а):
- попытаюсь без лепестков увидеть при работе
думаю это можно будет увидеть при открытии и закрытии затвора в ручную, ....
-Есть какие подвохи в этом затворе при снятии замедлителя?
- думаю, что НЕ увидите- они синхронно поворачиваются кольцом, все пять.
- особых подвохов нет,но сначала снимается заводное кольцо,
затем сфоткайте макро как и что стоит ДО РАЗБОРКИ ,
замедлитель снимается после отвинчивания 2-х винтов-
на фото справа внизу и вверху.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:18  Заголовок сообщения:
Да я в принципе в курсе где он, но всё равно спасибо за напоминание. Ещё один вопрос, чем лучше движущиеся поводки (указатель диафрагмы ставится сзади корпуса затвора удерживается металлическим кольцом большего диаметра), там какая то консистентная смазка была, но при движению по алюминиевому корпусу набрала в себя уже какое то количество алюминия за долгое время работы, да и подсохла. Что посоветуете? Пока работа идёт, думаю скоро завершение :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:23  Заголовок сообщения:
Ещё раз посмотрел, у меня внутренняя рама затвора точно такая же как на фото, вопрос на фото лепесток помеченный галочкой нацарапанной, это лепесток с загибом?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 17:51  Заголовок сообщения:
.. уже не помню...
:oops:
надо искать что там стоит и вскрывать....
( у меня их несколько с разными линзами в
разном месте..)
- насчет смазки, туда густую не стоит- не геликоид.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 18:40  Заголовок сообщения:
.. уже не помню...
:oops:
разном месте..)
Да вроде разобрался с лепестками. Моя версия почему лепесток с загибом, да всё очень просто, он вставляется последним, да ещё и под низ других, а получается первым, на вашей фотографии он как раз получается под лепестком с галочкой, а загиб, всё очень просто чтобы не цеплять остальные лепестки и не попасть между ними :), во всяком случае очень похоже на это, сам ощутил удобство загиба при пробной установке лепестков. А в остальном особо по моему нет жёсткого правила упорядочивания какой за каким ставить.
