Текущее время: 08 фев 2026, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:08  Заголовок сообщения:
первый способ неудался, в наличии было максимальное сопло с иглой 1.4 которое просто не выдуло соду, повышение давления до 10 атмосфер тоже не дало результата, на второй вариант просто не хватило времени)буду пробовать дальше.
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:50  Заголовок сообщения:
Обычный краскораспылитель, совершенно непригоден для подобного использования. Нужна серьезная переделка, с изменением схемы подачи воздуха в резервуар под материал (по принципу порошкового огнетушителя), для получения "взвеси", и забор "сверху иначе будет только "шипение". При этом резервуар распылителя должен выдерживать полное давление питающей воздушной магистрали. Для соды сопло должно быть диаметром не менее 2.0..2.5мм (меньшее будет постоянно забиваться).
Можно попробовать поискать старую эжекторную насадку для побелки от пылесоса, и сделать на ее основе простейшую "пескоструйку низкого давления", используя пылесос в режиме "выдува". Но производительность у подобного устройства будет довольно низкой.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:38  Заголовок сообщения:
Пескоструйный пистолет с набором керамических сопел продается почти в любом автомагазине, можно найти очень недорогой до 1000р и для обдирания деталек для фотоаппарата подойдет 100%. Подача сверху совсем необязательна, можно и с нижней подачей, разницы никакой. Давление для нормальной работы от 3-4 бар, сода хорошо подходит для краски, снимает ее не повреждая поверхность, но гальванику может не взять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 08:17  Заголовок сообщения:
Уже писал кому то, хром снимается на аноде в 15% растворе каустической соды. Никель в таком же растворе нитрида натрия. на катод завешивают черное железо.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 12:20  Заголовок сообщения:
Для соды - http://www.ebay.com/itm/B4-Dental-Hygie ... SwX~dWi4CL
Можно совместить с подачей воды - пылит меньше :)
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:48  Заголовок сообщения:
вопрос знатокам -
чем красили "белое" (хром? никель?) покрытие латунных крышек изнутри?
в инете бытует мнение о шеллаке, так ли это? способ из патефонных пластинок пробовал ли кто?
что такое "вулканит" на старых камерах, если не затруднит, дайте ссылку.
если что, то последние 12 лет немного занимался промпокрытиями и АКЗ металла и бетона, так что вопрос не о современных способах и покрытиях, это оставим на крайний случай :roll: .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:29  Заголовок сообщения:
чем красили "белое" (хром? никель?) покрытие латунных крышек изнутри? ...
ребят, поискал в инете, не нашел, может все же кто знает ответы?
:beer:
черное покрытие на белом хроме (или никеле) изнутри на крышках верхней и нижней облезло очень легко, да и железо рамы затвора тоже надо бы покрасить - это ФЭД1, выколупанный из комка ржавчины, считаю можно собрать, из потерь - пружинка на тормозном флажке выдержек и дальномер, весь грязью и ржавчиной забит был, зеркала сошли.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 08:39  Заголовок сообщения:
Не знаю про черный шеллак. Старая черная краска, типа той, которой древние лейки покрыты, на основе целлулоида. Плюс пластификаторы. Где-то у меня был рецепт из древней книги. Denkorableff мне сканировал.
Вулканит - это эбонит. Резина с избытком серы. Вулканизируется прямо на металлическом крпусе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:06  Заголовок сообщения:
Поищите? :beer:
Вот не знаю, ввиду полной неисправности дальномера, может попробовать сделать стриит-камеру без видоискателя? :?
Но тут вопрос - дырки в верхней крышке, их слишком много.
Варианты -
1. запаять, минус - при шлифовке пайки нарушу белое покрытие основного массива крышки, устати, покрытие крышек без потерь, механических воздействией не было, коррозии не подверглось, несмотря на условия хранения - хорошее покрытие...
2. заклепать, алюминий негоже, медь? тогда снять покрытие, сделать крышки латтунного цвета, но обьективы-то белые - несрост тут...
Ввиду того, что круглую крышку на диск выдержек делать из листа латуни, наверное, все же ко второму варианту склонен...
помятость присутствует, немного подравняю, остальное скроется под навесным оборудованием
внутреннее черное покрытие слезло. кусками. куски в спирту и в бензине нерастворимы.
коррозия на черном железе
Последний раз редактировалось вьюрок 25 мар 2016, 09:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:20  Заголовок сообщения:
Делайте аналог лейки штандарт http://www.leitzmuseum.org/CameraMakes/Leica/1932-Standard-(E)-1.html
Буду искать. В крайнем случае снова Дениса будем просить
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:39  Заголовок сообщения:
Если в спирту и бензине не растворяется, значит нитрокраска!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:02  Заголовок сообщения:
не заморачиваясь, вчера задул матовой автокраской из баллона - да, давно я не пользовался бытовой краской, качество никакушка.
сегодня полдня затвор мучал - вроде победил
на верхней крышке видны запаянные отв.. лишних оказалось 8 шт.
все еще не решил, красить ли снаружи, но точно не бытовой краской.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 01:34  Заголовок сообщения:
О, нашел!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:41  Заголовок сообщения:
О, нашел!
есть! спасибо! :beer:
Делайте аналог лейки штандарт http://www.leitzmuseum.org/CameraMakes/ ... tandard-(E)-1.html
подскажите, у кого есть такое - размеры крышки головки скоростей правильные?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:17  Заголовок сообщения:
От Штандарта? А у вас же размеры есть. Могу промерить от I(A). Думаю, то же самое.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:35  Заголовок сообщения:
от этой? :)
Верхний диаметр 18мм, нижний-26мм, по высоте верхний размер 3мм, нижний 4мм. Крышка на резьбе. На верхней панели камеры резьбовое полукольцо примерно 230 градусов.
Так у меня и лежит неисправная Лейка, из-за одного г-ка, осталась без оси.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:03  Заголовок сообщения:
Интересно, а как это кольцо к монтажной крышке крепится?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 12:53  Заголовок сообщения:
да нету... вроде. замерял на *копейке*
ага, спасибо, а шо за ось?
вот не знаю - написал "svk" - *Крышка на резьбе* - как?, но буду делать через малый кронштейн - тот, на котором сзади держалась верхняя крышка с надписью.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:14  Заголовок сообщения:
В крышке резьба, а на монтажной плате установлено полукольцо с резьбой.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:17  Заголовок сообщения:
Вечером сделаю фото, Лейка сейчас разобрана и все наглядно видно. Если крышку выточить на токарном с нарезкой резьбы, то можно повторить, как на Лейке.
