Текущее время: 17 ноя 2025, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
В хозмагах продается, разве это проблема?
Я регулярно покупаю. Если нет ацетона, используйте только бензин.Растворители для красок не нужно
Как? Это возможно :o ? Ацетон запрещен к свободной продаже - включен в список прекурсоров наряду с соляной кислотой и марганцовкой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
У нас в городе продается, пока или вообще продается, без проблем, а про запрет я слышал, спросил тогда в магазине, сказали у нас с этим проблем нет. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
KruGoZor писал(а):
как я узнаю хозяйственный магазин это или нет ?)Мне нужно примерно знать что там продается.
думаю можно поискать магазин с названием "Краски" а на хоз.маге так и написано обычно
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 00:31  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь может подсказать какое место в аппарате может быть причиной такого дикого засвета?
Вот почти что 2 аналогичных фото, сделанные в одном месте в одно и то же время, закономерность не понятна..
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:35  Заголовок сообщения:
Может лепестки затвора иногда залипают, закрываются с задержкой? А иногда более-менее правильно закрываются.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:44  Заголовок сообщения:
скан негатива целиком покажите, на перфорации засветка есть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:56  Заголовок сообщения:
Кстати всем спасибо я свой таки починил)
У автора выше я думаю проблема в следующем:
Под объективом с завода было приклеено что-то вроде паралона чёрного цвета (который не пропускал свет), со временем он просто рассохся и получаются такие артефакты. Нужно придумать чем заменить этот паралон. Какая нибудь резиновая чёрная мягкая трубка должна подойти.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:58  Заголовок сообщения:
Почему-ж тогда на двух последних примерах такая разница? Поролон не может - то быть, а то не быть. :wait:
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 09:46  Заголовок сообщения:
У объектива щели не со всех сторон. Возможно свет под таким углом попал. На последнем кадре например заметна полоса, думаю если бы заедали лепестки затвора чёткой полосы бы не было. К тому же у меня были похожие артефакты, только на улице при ярком свете. Так-что думаю это всё же поролон.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:24  Заголовок сообщения:
много щелкал затвором при откинутой задней крышке, на вид все без нареканий отрабатовало
да, на перфорации есть засветы
Вы имеет в виду это место?
http://i058.radikal.ru/1305/f8/6b51eef5c41d.jpg
Кстати у меня, при ночных кадрах и кадрах в помещениях засветов практически нет. Основная доля - тоже днем на улице
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:46  Заголовок сообщения:
светит задняя крышка. поролон, который по ее краям, истлел и рассыпался, что бывает на 80% лк-а. на солнце днем яркий свет проникает в камеру, вечером - нет.
на проблемы с затвором это мало похоже.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:50  Заголовок сообщения:
нет, не это. Чтобы найти то место придётся снять объектив.
Вот, я попытался изобразить:
UPD:Да кстати, на крышке тоже поролон есть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 12:28  Заголовок сообщения:
Поролон есть, но он какой-то как бы размягченный. Я взял кусочек, который прилип к задней крышке (фото 2,3) в левом верхнем углу и он очень легко раскрошился в труху
1 - http://s017.radikal.ru/i437/1305/09/b7148c803b04.jpg
2 - http://s017.radikal.ru/i400/1305/38/38498fd9d6fe.jpg
3 - http://s42.radikal.ru/i098/1305/b2/81509e5dd1cf.jpg
Спасибо, понял, к сожалению у меня нету таких отверток, чтобы взять и посмотреть. Но возраст поролона одинаков и скорее всего проблема, наверное, и там и там.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 18:37  Заголовок сообщения:
ого, как он у вас замусорен!
попробуйте сменить поролон - в интернете есть инструкции, как это сделать. можно купить материал, а можно из подручных средств каких-нибудь найти. гуглится по запросу "replace light seals"
я не делал пока что, мне нет необходимости - у меня на лк-а также примерно он крошится, но не сыпется, и я его не трогаю. будет в шахту попадать - отдеру старье и заменю тогда.
это скорее всего не поролон вокруг объектива - тогда бы он попал в затвор и тот не работал бы нормально (пересвечивал, не закрывался, не открывался и т.д.), а именно крышка. по крайней мере, характер засветов об этом говорит, т.к. неоднократно видел такие.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
karlukov, не пойму чем он Вам показался замусоренным, может кажется из-за вспышки? Держу в руках, аппарат чист как снаружи так и внутри, в состоянии нового. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
ну, пыль и истлевший поролон. у меня просто там ни пылинки, чистил недавно :P
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 22:10  Заголовок сообщения:
Понятно, мой просто еще с завода не чищен :)
