Текущее время: 31 дек 2025, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 07:57  Заголовок сообщения:
сюда спрошу
имеются три объектива: И-61, Ю-8 и Ю-12
и два фотоапарата: ФЭДы 2 и 3
на феде 3 все объективы ведут себя нормально - расстояние дальномер показывает верно, бесконечность есть
на феде 2 И-61 и Ю-8 тоже - всё точно, а ю-12 - врёт расстояние и нету бескончности (и ещё вкручивается-выкручивается очень туго, на третьенм - отлично)
никак не пойму - что это за бермудский треугольник :)
по логике же, если А=В=С, то А=С... а тут вот нифига...
что скажут уважаемые аксакалы?
Кулачок дальномера соскакивает с втулки-толкателя Ю-12. Последняя "закусывает" его. Лечится отгибанием рычага дальномера. Думаю можно увидеть со стороны кадрового окна на "В", хотя будет мешать задний блок линз.
Можете еще сравнить как расположен кулачок на каждой из этих камер.
спасибо! попробую
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 08:19  Заголовок сообщения:
Отогнуть и чтобы сам кулачок был установлен горизонтально.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:27  Заголовок сообщения:
А кстати как и чем гнуть? Боязно. У меня на Зорком-3 примерное так себя ведет Орион-15, поклинивает на коротких дистанциях. И Ю-12 скоро появится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:15  Заголовок сообщения:
задняя линза Юпитер 12... расклейка линз?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:26  Заголовок сообщения:
Просто чернение отвалилось.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:30  Заголовок сообщения:
да я сначала тоже так подумал, глаза сломал высматривал где оно отвалилось, но нет, все чернение на местах етих белых штук на месте... :(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:32  Заголовок сообщения:
простите, таки чернение... чем можна заделать ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:08  Заголовок сообщения:
Черной матовой краской из баллончика. Подогрейте баллончик до комнатной температуры или градусов до 30-и, взболтайте 3-5 минут и слейте немного краски в баночку из под пленки, затем намотайте на тонкую зубочистку диаметром 1.5 мм совсем немного ваты, чтобы только облегала и аккуратно, не спеша подкрашивайте в несколько слоев место, на котором нет краски. Можно его вначале обезжирить ацетоном той же зубочисткой с ваткой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 21:09  Заголовок сообщения:
Если по человечески, то см. рекомендации тов. Михельсона, НО!: отмойте
бензином галошей (хорошо сворачивается старая краска) всю краску чернения линз.
Затем еще раз промойте, чтобы не было разводов. Затем матовой
краской из баллончика - пшикайте ... см. п.1. За один раз не укроете. Берите краску хорошую
на пигментах. За 2 раза - будет все ок! Цимес в следующем - несовместимость хим. состава
существующей и применяемой для подкрашивания красок. Будет не айс.
С уважением, Виктор. :)
Последний раз редактировалось vgogen 01 апр 2014, 05:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:41  Заголовок сообщения:
как всегда отличные советы, спасибо)
Там надо еще менять смазку на геликоиде, буду разбирать... после разборки все станет на место без проблем и не потребуеться юстировать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 06:47  Заголовок сообщения:
Это как потом соберете. :)
Ю-12 для новичка не очень простой объектив.
Советовал бы проверить юстировку до разборки. По моему опыту довольно большая часть объективов Юпитер 12 имеет с завода чуть больший рабочий отрезок чем положено.Примерно на 0.05-0.1 мм. То есть при расположении мишени от плоскости пленки на расстоянии 1 м, по шкале получаем 1.05-1.1. Не всегда, но частенько бывает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 12:45  Заголовок сообщения:
Да! Вы знаете повертел я его в руке, резьбовые както поппроще в разборке...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:44  Заголовок сообщения:
Да именно в разборке все как то по проще. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:08  Заголовок сообщения:
Как для Вас может быть и проще) для меня там все более непонятно чем скажем в Ю-8.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:00  Заголовок сообщения:
А что за краска в баллончике? Та, что для автомобилей?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:13  Заголовок сообщения:
на фото вижу только слезшую краску на краю линзы и внутри пузыри воздуха.
ничего страшного.
я для чернения приобрел черный матовый лак. ю12 на днях им чернил. стало красиво. однако не особо ровно. не приноровился к кисточке ещё.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:51  Заголовок сообщения:
Поролоном на промокание лучше всё-таки слабодоступные места красить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 16:20  Заголовок сообщения:
И не приноровитесь, делается это не так: зажмите линзу (горизонтально) в цангу и вращаете с небольшой скорость, кисточка при этом неподвижна. Если ещё смоете старое чернение, получится (при некоторой сноровке) ровненько, что поверхность, что фаски, ЯК с фабрики ... :)
Тем, кто скупая рухлядь, занимается её реставрацией с целью дальнейшего её продвижения в Массы :) , советую смастерить подобный "станочек" или приспособу, кто что сумеет ...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 16:33  Заголовок сообщения:
ВСЁ так,но я обезжириваю и снимаю старую краску только ацетоном,
а крашу мягкой беличей или колонковой кисточкой на круглом ,
поворачивающемся столике ,линза лежит на резине.
Столик зажат в настольных поворотных круглых тисках
( нестандартная малая серия для гравировки )
ну конечно нужны ,скажем так,некоторые навыки.....
Зажимать в цангу не надо -зачем?
И так линза держится...
и всё прокрашивается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:29  Заголовок сообщения:
Зажимать в цангу не надо -зачем? И так линза держится ...
В цанге линза вращается без биений и Вам достаточно подвести кисточку к линзе, причем во избежание её колебаний (что невозможно держа кисть просто рукой) используется дополнительная опора.
Только неподвижная кисть или иной податчик краски при вращении (оборотов 100 в мин.) линзы без биения позволяет получать качество, сравнивое с заводским.
