Текущее время: 24 мар 2026, 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, ничего не люфтит, с механической стороной фотоаппарата я разобрался и все привел в порядок.
Замерял сегодня еще один З-4, на который как раз и снимаю - та же хрень, 1с=0.8, 1/2=1/3, хотя по снимкам промахов в экспозиции не замечал, а снимаю на слайд.
А есть у кого-нибудь аппарат с точными длинными выдержками, может это их особенность такая?
Ладно еще один бросок на механизм совершу сегодня, попробую комбинировать предложенные методы, может удастся.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Кажись нашел решение проблемы!!! :lol:
После некоторых раздумий над механизмом замедления пришел к выводу, что должен быть способ регулировки скорости его работы, заложенный конструкторами, но у Майзенберга он не описан, а упомянуто вскользь. Все дело в Анкере, его положение можно изменять, меняя тем самым степень замедления. Попробовал - очень муторно, поскольку требуется титаническая точность, но это реальный способ привести механизм в порядок.
Почему вдруг к этому пришел - а потому, что глядя на него в работе, промелькнула мысль:за 40-50 лет работы грани анкера и шестерни хоть немного, но должны были сточиться от трения, соответственно зазор увеличился, соответственно степень замедления уменьшилась, вывод - придвинуть поближе, а насколько - опыт покажет.
Ура, Товарищи, виден свет в конце тоннеля! Всем спасибо за участие!
О результатах сообщу к вечеру. А если будут интересные варианты регистрации этих самых выдержек, пишите, думаю всем будет полезно.
Кстати, строка из Майзенберга:"Анкер 3 (рис 212) расположен на рычаге, который фиксируется винтом 14 (рис 210). Отвинчивать этот винт не рекомендуется. Анкер работает при всех дополнительных выдержках".
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Проведена корректировка положения анкера, пружина заведена на 2 оборота, имеем следущий расклад:
1с = 0,85 до коррекции 0,6
1/2= 0,45 до коррекции 0,3
1/4= 0,23
1/8= 0,146
1/15= 0,075
Выводы: способ найден, но замедлить еще больше не удается, потому как совсем упирается в шестерню анкер и перестает крутится. 1/8 и 1/15 немного больше N, что нужно исправлять положением шестерни с зубом, вращая ее против часовой стрелки.
Видать зубья сточены сильнее, чем кажется.
Товарисчи, а у кого-нибудь этот ряд соответствует норме? Есть ли куда стремиться?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
сказать по правде, я выдержками не заморачиваюсь
плюс-минус лапоть - ЧБ все стерпит
хотя Ваш опыт очень интересен
да и потенциальное место диагностики камер радует ;)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
С радостью помогу людям, чем смогу! Если будет надобность обращайтесь.
А я вот на слайдовую повадился снимать, плюс/минус пол ступени уже не есть хорошо, вот и взял специально аппарат для экспериментов и тренировки рук в ремонте. Отладил его почти полностью, только вот медленные выдержки и остались.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
1/4= 0,23
1/8= 0,146
1/15= 0,075
На моём Зорком-4 1 с = 0.9. И вообще все выдержки с ~10% точностью от номинала отрабатываются. Больше решил не заморачиваться с этим, этого хватает за глаза. Всё равно на слайдах этой разницы не заметно будет.
Так что результат можно считать хорошим, поздравляю. :roll:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну наконец таки. Особенно ценным для всех, кто хочет довести аппарат своими руками, является заключение "После некоторых раздумий над механизмом замедления пришел к выводу, что должен быть способ регулировки скорости его работы, заложенный конструкторами" Это всегда нужно ложить в основу ремонта, не делают же аппарат на конвеере часами, нужно подумать о сборке какого либо узла с точки зрения быстроты и технологичности.
Вообще трогать эту регулировку не рекомендуется, настраивается она на заводе и настроить ее в домашних условиял очень затратно по времени , да и смысла как сказал мудро Костя Ким, особого нет. Снимки сделанные при пониженном освещении все равно лучше дублировать с экспозицией +- 1 ступень.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, несомненно, думать надо, прежде чем ковыряться, просто вначале начитавшись разных "не рекомендуется" в руководстве боялся даже лезть внутрь. Хотя все оказалось очень просто, но довольно кропотливо. Экспоилка конечно хорошо, но все же приятно, когда можно с 1 кадра знать, что не промахнулся.
Окончательный итог: 1/15 1/8 и 1/4 отрабатываются со 100% попаданием, 1/2 и 1с все же спешат процентов до 20.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да винтики ослабил и двигай. А не рекомендуется, это не страшилка для человека опытного и старательного. Скорее для неопытных, что-то вроде врачебного "не навреди"
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
В процессе экспериментов возникла мысль: если взять провод от обычных стерео-наушников и пару фототранзисторов, на "левый" и "правый" их присоединить, то, расположив их вначале и конце кадрового окна, можно узнать скорость движения шторок. Для этого в звуковом редакторе надо записывать 2х канальный сигнал, и на графиках будет разница в расположении пиков на "левом" и "правом" канале, расстояние между которыми и будет временем движения шторки.
Если не новость, извините, подумал может кому полезно будет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Нашел-таки время, чтобы проверить скорость затвора. Взял два фотодиода, закрепил их в куске поролона. Один - в начале движения шторок, другой - в конце. Подцепил всё это к осциллографу и стал смотреть выдержки на Киеве-4. Видно все прекрасно - выдержка в начале и в конце кадра. Закончу, покажу картинки. Потом попробую то же самое на компе.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, ждем когда попробуете на компе! Я спаял схемку, но так и не удалось достичь прямоугольничков - трапеций! Я не смыслю в этом деле, но, кажется, что это не сложно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Прямоугольных трапеций не будет. Надо учитывать что сам фотодиод имеет некоторую емкость. К стати даже в цифровой технике идеальных трапеций редко встретишь.
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
На компе будут не трапеции, а пики - положительные и отрицательные.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Пички я получал. А можно сделать схемку, что трапеции были?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Поковыряться в звуковой карте. Но всё равно не получится. Или промодулировать сигнал высокой частотой. Скажем, светить светодиодом, запитанным от 10 кгц. Тогда должно получиться. Это мне только сейчас в голову пришло.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 06:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно говоря зачем трапеции? Идея замерять выдержку светодиодом + звуковая карта вполне хорошая - но требует некоторых оговорок. Надо учитывать инертность системы замера и на основе этой инертности провести ее калибровку на эталоне. То есть взять фотоаппарат с электронным затвором - на нем то точно выдержки должны точно работать. Замерить на нем и получить значения корреляций инерционного сдвига как во фронте - так и в тылу. Для дальнейших измерений использовать это значение для получения поправок.
Иными словами - соорудить прибор. Взять нормальный аппарат и по мерять на нем. При дальнейших измерениях ориентироваться на эти измерения. То есть вводить поправки на инертность и грубость собранного прибора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 08:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Все правильно! Только с трапециями красившей 8)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 08:30  Заголовок сообщения: (no subject)
О! Где-то светили лазерной указкой. Может из-за этого? Я думал просто из удобства.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Там еще фотоэлемент поди поставили хороший и не с мышки выдраный. То есть емкость этого элемента и быстродействие было на хорошем уровне :D
