Текущее время: 10 фев 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:36  Заголовок сообщения:
Те, что в верхнем левом углу или в правом, по-моему они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:01  Заголовок сообщения:
Может быть задам глупый вопрос, но лучше, как говорится, перебдить чем недобдить :D
Меня интересует каким образом вы обхватываете окуляр. Насколько я понимаю, суть в том чтобы равномерно распределить нагрузку по боковой поверхности и тем самым избежать срыва металла. Но на этих щипцах, по-моему, на каждой губке изнутри выбрана полость, образуя острые грани. И если обхватывать окуляр так, чтобы его ось была параллельна оси заклепки щипцов, разве этими самыми гранями он не будет поврежден? Или вы как-то иначе его зажимаете?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 14:26  Заголовок сообщения:
Окуляр нужно "прокапать" WD 40, дать ему откиснуть, потом откручивать.
И руки не должны трястись. :)
Делать все аккуратно, уверенно и с соображением, а не просто так схватил и крути.
Все будет в норме.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 17:59  Заголовок сообщения:
Сейчас конечно же в меня полетят камни по поводу "вагонов денег на ебей", но все же есть специальный инструмент для окуляров, причем под разный диаметр
С доставкой чуть меньше 500 рублей.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:28  Заголовок сообщения:
500!? Грабеж!
Хотя инструмент забавный. И простенький. Надо попробовать такой соорудить. Правда придется несклолько размеров замутить.
Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:46  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
Нашел в продаже вот такую кучу щипцов) Какие именно вы бы посоветовали?
Всё это стоматологические "зубодрательные" клещи. Для наших нужд они мало подходят. вернее даже совсем не годятся...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:54  Заголовок сообщения:
500 рублей - это за один диаметр, а их нужно несколько...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:58  Заголовок сообщения:
steelrat писал(а):
500!? Грабеж!
Соорудим! Только обхватывающую поверхность надо делать из мягкой меди.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:12  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
Да?
А я не знал и с 2000-го года успешно пользуюсь. Придется выбросить. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:32  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
Зачем выбрасывать? Лучше клинику организовать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:07  Заголовок сообщения:
Ну и купить в нее несколько предлагаемых выше штучек для зажимания мизинцев детям, женщинам и интеллигентам. Я даже знаю как клинику назвать. :)
На "Г" начинается на "О" заканчивается, всего семь букв.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:44  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
steelrat писал(а):
500!? Грабеж!
Тогда может стальная основа и медные вкладыши для разных диаметров?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:43  Заголовок сообщения:
Именно так!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:46  Заголовок сообщения:
У меня что-то только пять букв на уме вертятся.... :rock:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 22:24  Заголовок сообщения:
Дык, чтоб руки не трусились, там не только камушки, но и интересные бутыли с гидрозатворами! Наша мастерская!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:01  Заголовок сообщения:
Хорошо.
Помощь из зала.
Вторая буква в названии клиники
Е
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:29  Заголовок сообщения:
Третья С и предпоследняя П :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 00:06  Заголовок сообщения:
У меня всякая интересная жидкость подальше от рабочего места. :D Во избежание соблазнов во время работы... Ибо слаб человек, а огненная вода хороша! :hihi:
Вот мое рабочее место... :wink:
Последний раз редактировалось steelrat 10 окт 2013, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 01:14  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
Именно так!
М... Сталь может 40ХН или ШХ15? Раскроить на лазерной резке и потом отшлифовать? Толщина пожалуй 4-6 мм. А вкладыши с рантом. Чтоб не выпадали вниз. Медь наверное М2. Но мне кажется и латунь взять для вкладышей можно. ЛС 59 -1Л вроде достаточно мягкий.
Однако "Гитлер капут!" :D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 06:23  Заголовок сообщения:
Ну да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
