Текущее время: 30 дек 2025, 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:57  Заголовок сообщения:
Народ, а у кого в Москве есть нормальный прибор для замера скорости затвора? Дали бы померить...
Прикупил GS645 для слайда в путешествиях. Хочу понять, можно ей доверить слайд или не стоит.
Я присоединяюсь-если в Москве...
Максим,если найдёшь,будешь мерить если-позови меня тоже.Камер много,но самая большая проблема и "Разброд-Шатания" как раз со сменной оптикой для Форматных камер.Разные затворы,разные года выпуска,где то смазка загустела или грязь,а другие после Чистки-профилактики.
Когда на слайд активно снимал-делал даже Табличку-коррекцию к каждой линзе.Но Эксподубли всё равно делались всегда.Но теперь много времени прошло.Цветной негатив и ЧБ особенно-прощают:широта большая.А вот со слайдом.Лежат ещё остатки Листов слайдов 4х4" и 9х12см в холодильнике,да и среднего формата Вельвии есть Трошку...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:10  Заголовок сообщения:
Давай скинемся. Хороший прибор порядка 8000 руб. Все проверишь. :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:27  Заголовок сообщения:
Варианты:
1. Скинуться на двоих. Потом сдавать в аренду, быстро окупится.
2. Скинуться на всю московскую банду ячейку КД.
3. Скинуться на весь КД и открыть тему "Один тестер на всех" :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:33  Заголовок сообщения:
zi team
Варианты:
В любом случае, надо скидываться в пропорции наличия центральных затворов на душу ЧКД :wait:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:41  Заголовок сообщения:
Фокальные затворы тоже нуждаются в проверке.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:29  Заголовок сообщения:
Как вариант могу собрать опытный образец на микроконтроллере, получится коробочка с LCD дисплеем и несколькими кнопочками, алгоритм измерения можно зашить любой, получится очень недорого и можно расксерить всем желающим )))) я пару лет назад делел себе, померил все свои камеры и прибор так и остался на макетной плате.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:34  Заголовок сообщения:
Ну так в чем дело?)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:37  Заголовок сообщения:
Ну так в чем дело?)
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:43  Заголовок сообщения:
Благодаря помощи ЧКД, публикую секретную информацию по центральным затворам.
Чаще всего переживания за самую короткую выдержку, а именно 1/500. Поэтому выбираем для себя на что ориентироваться. На допуск Carl Zeiss 1/427-1/614, или более толерантный допуск DIN 19015 1/374-1/699.
Последний раз редактировалось svk 18 дек 2022, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:54  Заголовок сообщения:
Ну так в чем дело?)
Вобщем то для начала надо знать сколько надо приборчиков, чтобы сразу заказать нужное количество плат, если наберется хотябы человек 10 то уже на новой деле попробую готовый образец в коробку запихнуть )))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:06  Заголовок сообщения:
Дело хорошее, я за
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:31  Заголовок сообщения:
А самому (каждому) по схеме не изготовить? Или Вы имеете в виду разместить заказ в сборе?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 20:31  Заголовок сообщения:
там в схеме в общем ничего нового и нет, фото диод
микроконтроллер и дисплей ну и обвязка, от контроллера компаратор счеткик и вывод на дисплей. Я просто думал развести сразу плату и заказать, от объема ценник за штучку копеечный.
Просто если каждый схему может сам сделать то наверно никому это не надо? Я почему и спросил сколько надо, если одному двум то можно и на макетке измерить разово и не заморачиваться, а если человек 10 то можно и заморочиться разработать девайсик, с возможностью перепрошивки и обновления/доработки микропрограммы, опять же если это надо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 20:41  Заголовок сообщения:
Я просто не пойму, что Вы под платой понимаете. Непосредственно печатную плату или собранный на ней прибор? Для меня разработать схему, тем более на современных элементах, проблема. Поэтому хотел для начала увидеть непосредственно саму схему. Т.е. то, что Вы хотели рассекретить :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 20:55  Заголовок сообщения:
Я просто не пойму, что Вы под платой понимаете. Непосредственно печатную плату или собранную на ней прибор? Для меня разработать схему, тем более на современных элементах, проблема. Поэтому хотел для начала увидеть непосредственно саму схему. Т.е. то, что Вы хотели рассекретить :)
Печатная плата без распайки, можно заказать например в резоните, выглядеть будет вот так,
https://m.ru.aliexpress.com/wholesale/a ... nel=direct
только с моей разводкой и прочим все элементы я запаяю сам все будет на smd компонентах.
Секрета никакого нет я же говорю, на компаратор микроконтроллера вешаете фотодиод и подбираете резистор по уровню когда должен нчаться отсчет и когда отсчет должен быть закогчен и все дальше микроконтроллер при поступлении нужного уровня начинает считать при падении отсчет заканчивает и задвигает это на дисплей и все весь секрет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:05  Заголовок сообщения:
Т.е. как таковой схемы увидеть невозможно :)
Интересно чтобы мне сказали, если на вопрос, например: "Покажите проектную документацию на жилой дом?", я бы ответил: "Секрета никакого нет, фундамент ставите на грунт, на фундамент ставите стеновые панели а на них плиты перекрытия". Вам будет понятна проектная документация? :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:10  Заголовок сообщения:
Ну схема в голове, я вобщем не пойму просто в чем сложность подключить фотодиод к выводу микроконтроллера? Это что нарисовать? У меня нет никаких готовых чертежей или схем, я просто беру микроконтроллер ставлю на макетку и подключаю к нему периферию, по аналогии как компьютер собрать, микроконтроллер это системный блок, дисплей - монитор, и так далее
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:13  Заголовок сообщения:
Раз все в голове, вопросов больше не имею.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:23  Заголовок сообщения:
Вот с ходу
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... atora.html
Вот описание как работает компаратор и схема, по аналогии собирается с фотодиодом. Вместо батарейки наблюдаем за фотодиодом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:00  Заголовок сообщения:
Даже если схему я нарисую и вы ее соберете сами, шить контроллер как будете?
