Текущее время: 22 дек 2025, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 22:23  Заголовок сообщения:
Никак. Там сквозное сверление через две детали. За всю свою практику брак в поводковой муфте встречал только раз. Сомневаюсь, что Ваш случай второй. Аппарат же работал до Вашей разборки.
Работал не в моих руках а в бывшего владельца (так он мне сказал). Незнаю как это назвать, но другого варианта как повернуть поводок этой муфты я не нашол, иначе бы короткая шторка не возращалась..., варианты есть?..., У меня нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:26  Заголовок сообщения:
Перествляйте нижние шестерни - точность там в принципе условная но есть. Ни что ни есть гемор как эти шестерни - для меня по крайней мере.
Перескок на 2-3 зуба в них может давать описанную вами проблему. (при условии что шторы правильно поклеены и их длинна совпадает с оригинальными.
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:14  Заголовок сообщения:
если переставлять ограничительную шестерню, то: 1)шторки будут не до конца взводится (борка будет выглядывать с правого края, кадрового окна). 2)промежуточная муфта (ее зуб) будет не входить в сцепление с тормозным кулочком... "Не туды не сюды".
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:07  Заголовок сообщения:
У меня осевой люфт барабана шторок, 1мм вместо 0,1мм , это нормально?
... Пружина прижимающая тормозной кулочок, должна сильно ее прижимать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:28  Заголовок сообщения:
Ну Вы сами то как думаете? :D Написано же 01. мм.
А что такое тормозной кулачок в Зенит Е?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:54  Заголовок сообщения:
А что такое тормозной кулачок в Зенит Е?[/quote]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 18:04  Заголовок сообщения:
Выдержка "В" это сколько мс?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
Выдержка В это - Вручную, нажал на кнопку и сколько ее держать не отпуская столько затвор будет открытым.
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 20:04  Заголовок сообщения:
Изображение[/quote]
Это называется тормозная защелка.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 20:52  Заголовок сообщения:
у меня только раз получилось на выдержке "В" открыть полностью затвор. Щас чего-то тормозная защелка не держит промежуточную муфту. В чем причина может быть?...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
Да блин, изучите затвор зоркого 1 и бед не будете знать.
Вот по всем описаниям и синдромам это неправильно поклееные шторы.
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:00  Заголовок сообщения:
Aivengo.
Шторки я правильно поклеил ( по старым меткам). Может в тормозной защелке проблема?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 22:36  Заголовок сообщения:
Может и в защелке. На Зенитах она часто была очень плохо склепана и шаталась
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 09:59  Заголовок сообщения:
дурак я!, я не немного не правильно поклеил тесемки цилиндров барабана.
Кстати уайт спирит растворяет засохший 88-клей?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:20  Заголовок сообщения:
Ацетон. От запаха уайтспирита не доживете до конца ремонта этого Зенита.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 18:05  Заголовок сообщения:
Нету чистого ацетона, есть только жидкость для снятия лака с ногтей, но он нефига клей не снимает. Буду уайт спиритом клей отдирать, запах как нибудь перетерплю.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:41  Заголовок сообщения:
Я уже приловчился к 650 растворителю, вместо ацетона налил в баночку и когда меняю шторы, опускаю туда обе гильзы и барабан со шкивами, весь старый клей разбухает и легко снимается. Тесемки, если хорошие тоже погружаю в пузырек с 650-ым и прикрываю пробочкой, клей на них откисает.
А вообще вместо того, чтобы разбираться и думать, вы действуете методом "тыка". Что то там наделали, не получается, задали вопрос на форуме, Вам что то ответили, Вы опять что то там наделали, опять не получается и так далее.
А теперь представьте, если бы Вы лежали на операционном столе у молодого хирурга и он не будучи подготовлен удалял бы Вам аппендикс. Отрезал что то сделал фото выложил на форуме, задал вопрос: "Я аппендикс то отрезал?". Ему в ответ:"Нет, нет это сердце, пришивай скорей обратно." Пришил быстренько, опять чего то отрезал, сфотографировал и выложить на форуме и так далее.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:45  Заголовок сообщения:
В итоге кровопотеря, возможно болевой шок и летальный исход. Желательно с тюрьмой для молодого хирурга. :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 17:26  Заголовок сообщения:
НА сколько оборотов надо завести шестерню с пружиной, и в какую сторону, которая толкает механизм зеркала ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:42  Заголовок сообщения:
Зделал я свой Зенит, ещо летом. Спасибо всем за помощь!
