Текущее время: 09 фев 2026, 01:15
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 11:54  Заголовок сообщения: Не держатся крышки на советских объективах.
Всем, наверняка, знакома такая фича советских объективах - на них не держатся родные крышки. Юпитер-8М и Гелиос-103 - слетают при отклонении камеры от горизонтали под собственным весом, Юпитер-12 - уже потеряна. Юпитер-9 - слетает при наклоне вниз и легкой тряске. Единственное исключение Индустар-61 почему-то она чуть меньше оправы и сидит на нем плотно. Важная деталь - это не износ крышек ВСЕ объективы попали ко мне в состоянии новых, с новыми крышками и они на них не держатся. Крышки сейчас стараюсь оставлять дома. Интересно, по какой такой причине крышки изготавливали точно по диаметру оправы объектива, а не, хотя бы, на 1мм меньше? Особая линия партии, не терпящая отклонений, этого требовала? :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
если металлические крыши то я их пользую только дома для полки а если пластик - пусть теряется не сильно жалко
а так купил китайских крышек с пружинками и сейчас их пользую - получается гораздо практичнее
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
О,кстати, вы имеете ввиду крышки с пружинками, как на современных объективах? Можно для всех совдеповских объективов подобрать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
да обычные ноунеймовские(или фирменные) китайские крышки под 2 пальца - стоят они не так дорого а смотрятся и держатся не в пример родных :roll:
подобрать подвсе можно - 49 - легко а 42 и ниже чуть сложнее но найти реально(сейчас идут под видиокамеры обычно)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
В школьные свои годы и крыжечки и бленды плстмассоывые подержавши над огнём на газоой плите поджымал пальцами - сидели туго потом, тогда был уверен, что это предусмотренная изготовителем процедура. :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
я в старых крышках пободок изнутри изолентой обклеиваю, помогает
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Да в принципе так оно и есть - при всём уважении у нас много чего после сборки надо обрабатывать напильником - иначе скучно. :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Прокипятить 5 минут , и пластиковая крышка станет на размер меньше
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Во все металлические крышки от Ю-8 и иже, то есть, те, в которых есть внутренний паз, вклеил вместо бархата полоску из кожи. Теперь проблема быстро снть :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Использую ВСЕ родные.
Но ВСЕ дорабатывю-
аналогично:
- пластиковые после кипятка загибаю край
- в металлические вклеиваю искусств.замшу-
тонкую полоску.
И всё ОК! :)
Последний раз редактировалось Peter 26 июн 2009, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 09:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ненадолго помогает пальцами диаметрально сжать.
