Текущее время: 24 дек 2025, 12:46
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 01:18  Заголовок сообщения: Фэд. Необходим диагноз.
Привет! Первый пост, и сразу вопросы :)
Отснял тестовую плёнку на стареньком ФЭДе (42-го) с неродным И-22 П (52-го, от Зоркого-С), и вот результат: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=1083
плёнка просрочена, но дело конечно не в ней. Такая засветка на всех кадрах.
У обьектива в том месте, где где фиксируется тубус ободрано чернение,
предпологал что дело в нём, т.к. на шторках повреждений не обнаружил, но день был пасмурный, солнца не было. Я никода не встечался с подобными поломками, и предпологаю что ошибаюсь, поэтому прошу если возможно направьте ход моих мыслей в нужную сторону.
И ещё вопрос: побоялся ставить родной объектив (он практически в идеальном состоянии) пока не разжился крышкой для него, но похоже придётся... У него единственная проблема- отверстие диафрагмы невозможно изменить вручную, настолько тугой ход кольца, возможно ли починить такое не разбирая объектив до конца?
Заранее извиняюсь за ламерские вопросы.
Ищу идеальный фотоаппарат : D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 05:19  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Шторка светит. Так не увидеть, но если разобрать и направить на яркий луч света, то эти дырочки и увидите. Диагноз - на операционный стол к Тов.Михельсону.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Дырочки в шторках, если их мало, можно легко замазать смесью тонера и резинового клея, главное их надо сначала обнаружить. :)
Александр
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за оперативный ответ! Осталось только с тугим ходом диафрагмы разобраться.
UPD.
Разобрался с диафрагмой: 10 минут покрутил поводок туда-сюда,
и в конце концов ход ослабился. Теперь профилактика шторок, смазка, поиск крышки объектива, и
вперед, снимать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Может это НЛО? :wink: .
Это через дырочки в шторе в которые входят нитки прошивки, светит.
Интервальчики одинаковые. Можно и замазать попробовать. Хотя
наверное и шторы дубовые уже стали.
Интересно, что объектив с другим рабочим отрезком особого криминала не вызвал.
У меня на ФЭД до 50-го года раб отрезок 28.5 наверное и Ваш что-то подобное. а объектив И-22, раб отрезок 28.8
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Капните керосина пополам с маслом по периметру диафрагмы, только очень немного
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Собираюсь его почистить и смазать, шторки проверить по вашему совету.
Отправил бы и вам его на профилактику, но летом буду на Украине, и если к тому времени сам не разберусь, свяжусь обязательно с вами.
По поводу рабочего отрезка - думал что будет сплошная мазня, но вышло нормально.
Вот они рядом лежат: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
Тут видно, что обьектив ФЭДа, тоже ФЭД :lol: , поменьше чем
И-22 П. Хотя, возможно разгадка в том, что ФЭД не 42-го, а 53-54 годов.
Как оказалось на ФЭДах до 50-какого то года, первые две цифры в серийнике, это не год.У меня ФЭД последней массовой серии 53-55 годов,
по книге Принселя- Fed type I g. Номера с 400 000 по 800 000. На моём серийник начинается с 42. Серийник объектива 4317 и он точно родной.
А вот с Зорким С другая история. Мне он достался с неродным объективом.Номер камеры начинается с 56, а И-22 П с 52.
И вот как оно выглядит вместе:
фиксатор поводка не на 8 часов, а на 6. Что делать пока не знаю.
Да и проверить его пока нет возможности- приёмная катушка от ФЭДа не подходит, а родной не было.
Последний раз редактировалось Maxim Isaev 22 дек 2006, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 01:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Со стороны фронтальной линзы, под кольцо. Я правильно понял?
А шторки да, прорезиненная сторона вся в поперечных трещинах...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Про диафрагму все правильно, только не переборщите, лучше потом добавить.
Если судить по не четкому фото, то возможно у Вас не правильно собран объектив. Метки навращающейся части объектива и шкале при полностью закрученном объективе должны четко совпадать.
На Фэд пропали шторы, это 100%, хуже, то я что аппараты ФЭД 1 с номерами 400 000 и выше собирали плохо и винт крепления диска выдержек на оси барабана может быть спилен напильником, шлицы. Не выкрутишь посто так, нужно аккуратно высверливать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Катушка на Зоркий нужна только родная, металл или пластмассовая, лучше металл
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив: Если вы о том, что когда поводок в фиксаторе, метка должна быть на бесконечности, то всё совпадает...
Шторки: Эх, хотел их подремонтировать, и поснимать... Рассыпаться могут на ходу похоже, лучше менять сразу? Зенит ET разобрать что-ли...
Катушка: Будут ещё Зоркий 1 и 4, надеюсь с катушками, к Зоркому С подойдёт я так понимаю, не у каждой же модели своя :shock:
Если что, за ФЭД1 возьмётесь?
А за нечёткое фото извиняйте-мобильник... :roll: :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит не правильно прикручено на корпусе кольцо крепления объектива, открутите аккуратно, что бы не рассыпать прокладки и посмотрите, точка, сверление, должна быть в низу, там все понятно.
В конце концов вкрутите в кольцо объектив, посмотрите как нужно, чтобы он стоял и прикрутите к корпусу. Катушки от других Зорких подойдут.
За ФЭД можно и взяться, но шторы от Зенита ЕТ не подойдут, если на ФЭД 1 шитые шторы, но если Ваш вариант с металлическими шторами, были и такие аппараты, то шторы можно найти. С Зенита ЕТ возможно они шире на 3 мм, даже для ФЭД с металлическими борками на шторах.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Про шторки- не металлические, т.е. борки обшиты, насколько я понял, это и есть шитые шторки. Резина с продольныли трещинами, но не вся поверхность шторок, а ближе к краям. Засветка не от шва, а посередине короткой шторки, такие дырочки на шов похожие, уже замазывались, но снова открылись. Может вернуть резине эластичность смазкой, а дырочки по новой замазать? На пару лет хоть такого "ремонта" может хватить?
А с Зорким С-кольцо под объектив правильно стоит, там ведь паз под верхнюю крышку, перепутать трудно. Хотя на ФЭД оба объектива правильно встают, а на Зоркий С только так.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так не делаю никогда , может и можно, но этих шторок труха сыпится наверняка. Что там замазывать. Нужно найти шторную ткань и заменить.
Как то на форуме давали ссылку на продавца шторной ткани, может кто еще такое находил.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понятная фотография однако, как то все мутно, поставьте объектив на бесконечность и помоему он не докручивается до конца. Такое редко но бывет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
На той мутной фотографии объектив стоит на минимуме...На бесконечности точно внизу. Наверное просто недокручивается, нет смысла морочиться, сегодня был на барахолке, там на многих ФЭДах и Зорких так.
Блин, ещё сегодня катушку нашёл на Зоркий, а она зараза на вале не фиксируется, болтается как... проворачивается в общем.
И вот у меня диллема: есть возможность поменять один из аппаратов на
нормальный Зоркий с родной катушкой. В Зорком С всё в порядке, кроме катушки и недокручивания объектива, а у ФЭДа шторки. Склоняюсь больше к обмене на Зоркий С, ФЭД понравился. Ссылка работает, но там
шторной ткани временно нет в продаже. Вот блин засада. А дорого шторки менять? Есть смысл?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
В катушке для Зоркого в середине есть два коротеньки и толстенькие штырька ми же и крепится железка под которую вставляется пленка.
Может их там нет или это катушка не очень от Зоркого. С Зорким С посмотрите его по внимательней, там какая то простая ерунда с этим объективом. Другой вкрутите . Подумайте или сделайте нормальное фото и пришлите. Кулачек дальномера не мешает?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006, 07:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх. Надо было с аппаратом идти. Я эту катушку с Зоркого снимал, там всё нормально было. А по поводу штырьков, там их нет - или сточились, или это заклёпки. Катушка металлическая, сверху резьба под что-то, других не встречал. Но в принципе это не проблема, в четверг схожу и на другую обменяю, может найду, если сам Зоркий С на Зоркий не решусь менять.
Объектив ФЭД так же встаёт, кулачек не мешает, оправа к кольцу плотно прижимается. Фото смогу отправить только вечером.
Спасибо за то что терпеливо отвечаете.
:D
А шторки всё-таки реально на ФЭДе поменять? Склоняюсь всё-таки ФЭД оставить и потом отремонтировать, а Зоркий С на Зоркий рабочий поменять - посмотрел его-шторки целы, всё работает, щёлкает, выдержки все работают, дальномер не сбит, плюс на кольце выдержек вместо В-Z, сверху не штампованная надпись, а гравировка+made in USSR, серийный номер не смотрел, как я понимаю это type 1c или 1d по Принселю, 51-53 или 53-54г.г. вроде он в ремонте без подводных камней?
P.S.: Есть у человека ещё один такой, без объектива, и кулачек дальномера за кольцо объективное уехал, и много Киевов разных-если интересно, могу подробнее.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Шторки поменять реально. У меня сейчас нет ткани. Решаю этот вопрос, но не раньше выходных ( воскресенья).
На катушке не стачиваются выступы, разве что напильником и долго.
У катушки от ФЭД диаметр " резьбы " заметно меньше и она не подходит.
Цена Зоркого в два раза выше Зоркого С, если поменяют 1:1 повезло значит.
А Вы в каком городе живете ?
И если вам не трудно напишите, что есть еще у Вашего знакомого, желательно с указанием состояния и серийных номеров. В Личную почту
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно еще вопрос про шторки на ФЭД 2: левая шторка мятая, на свет видны мелкие дырочки, с этим что то сделать можно или менять?
