Текущее время: 10 авг 2025, 21:13
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 15:14  Заголовок сообщения: проблемы с Зенит 3М
Здравствуйте. Есть у меня Зенит 3М. Решил испробовать, без проблем вставил пленку, отфоткал всю, отнес в проявку, почти вся пленка "пустая", есть только пару кадров...вставил вторую пленку появилась такая неприятная вещь: при взводе, зеркальце, которое "как бы опускается вниз" не делает этого и в окуляр видоискателя просто не видно что фотографируешь... :D объясните дураку что не так
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 15:34  Заголовок сообщения: проблемы с Зенит 3М
затвор не открывается
проблема с приводом и фиксацией зеркала.
в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут салость бы подробнее и конкретнее. Зеркало пытается опуститься или не нет? Там два механизма. Один - взвода зеркала. Он приводится в действие от курка через шестерню с наплывом, толкает поводок сектора, подпружиненного очень тоненькой пружиной (иногда сгнивает) и механизм фиксации и отпускания зеркала - это рычаг с зубов такой, который чётко видно, если снять объектив.
Значит так: снимаем объектив, снимательно смотрим налево, там, где рычаг с зубом, и взводим затвор. при этом зеркало должно опустиься и зафиксироваться зубом рычага, а сектор-толкатель, который будет виден слева-вверху-вглубине около зеркала, шустро уйти назад. Если зеркало не опускается, то смотрим туда влево-вверх-вглубину, овыходит лт сектор-толкатель вниз и пытается ли он войти в зацепление с зеркалом. Если выходит, то поправляем его так, чтоб стал на плато зеркала. Если не выходит, значит он залип под верхней крышкой и потерял связь с эксцентриком ленивца. Снять крышку и устранить причину. Если же этот сектор висит там постоянно, значит сгнила та самая тоненькая возвратная пружина. Заменить.
Но, я так понял, скорее всего прийдётся к спецу. Камера, в принципе, не сложная.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Затвор не открывается- тормозная защелка не заботает заржавела, это первое, что приходит в голову кроме ,того было высказано подозрение, что пружинка сгнила, следовательно коррозия под крышкой, нужно снимать крышку и смотреть, ну а если без объектива в окуляр посмотреть, что с призмой. Чистая или с мутностью какой -то?. Если и призма с разводами, то нужно полностью перебирать с заменой призмы или найти аппарат на замену. Не стоит пленку больше переводить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо всем откликнувшимся :) снимал объектив: зеркало идет вниз, но совсем чуток не доходит до зацепа :( буквально пол миллиметра...а так состояние у него очень хорошее, по крайней мере внешне
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Nik. Sol. писал(а):
спасибо всем откликнувшимся :) зеркало идет вниз, но совсем чуток не доходит до зацепа
Пошатайте рычаг с зацепом, может, сам на место станет. Но лучше разобрать и глянуть, что там не наместе. Зеркало должно уходить ниже крючка миллиметра на 4, а потом отходить вверх и фиксироваться.
Да, посмотрите еще на месте ли пятка. Такая металлическая довольно таки толстая несколько пластинка, в которую упирается тот ттоненький эксцентрик взвода зеркала. Он на заклёпках и... хотя я не встречасся с обломом этой детали.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
ничего не помогает, сам разбирать побаиваюсь :) при взводе зеркало идет вниз и на половине как бы соскакивает и возвращается обратно, в то время как взводный рычаг не дошел еще до конца
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
никаких нервов не хватит... отдал фотоаппрат в ремонт на бережковской, вроде сделали, с зеркальцем никаких проблем не было, отснял пленку...опять пустая...и зеркальце опять залипло....аргх :?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
"пропал дом" (С)
похоже Бережковскую можно как мастерскую вычеркивать - попробуйте вернуть деньги и отнести в ремонт в фотомагазин на Старом Арбате. Имхо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
что бы полноценно сделать старый аппарат нужно потратить день. Сколько у Вас в городе ну средняя зарплата вдень? И сколько Вы заплатили за ремонт, если эти числа равны примерно, претензии к мастеру, если сумма ремонта меньше, то "А что Вы хотели?"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 03:05  Заголовок сообщения: (no subject)
да дело не в мастерской и не в деньгах, просто жалко до ужаса что фотоаппарат не хочет со мной работать :D просто уж очень нравится аппарат, юбилейный, 50 лет революции
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
695-41-18, попробуйте тут.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо большое, попробую...прощелкал раз 10, зеркальце перестало залипать :D ...забрал последнюю пробную пленку, что радует она не пустая, есть пару пропусков только...надо будет попробовать пленку более чувствительную и гелиос44 намутить...ох дилетант я :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Зенит-3М один из самых простых и надежных из Зенитов вообще, должен работать как часы, имхо, без всяких пропусков.
