Текущее время: 01 дек 2025, 07:22
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 12:23  Заголовок сообщения: фетр для юбки геликоида
Добрый день.
Есть у кого опыт замены мохнатого разбухшего войлока складного объектива на фетр?
Попробовал фетр из детского набора, не нравится он в принципе, ходит туговато.
Или лучше вымачивать старый, полировать его пилкой для ногтей?
Есть проверенные методы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 14:59  Заголовок сообщения:
Просто мысль. Зайдите в магазин музыкальных инструментов. В подставке для тарелок фетровая шайба используется. Но она дороговатая, и я не знаю про размер и качество.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 21:13  Заголовок сообщения:
Поищите в сети "фетр для рукоделия". Он разный бывает - мягкий, жесткий, разной толщины. Я купил лист фетра для тех же целей толщиной 1,0 мм в магазине детских игрушек. Но еще не занимался.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 07:57  Заголовок сообщения:
такой же набор разноцветного фетра купил, он не подходит, интересен чей-то практический опыт, вполне допускаю, что фетр непригоден для этой цели вообще
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:11  Заголовок сообщения:
Я всегда стараюсь сохранить родной материал в тубусных объективах и только при крайней необходимости вынимаю тубус из корпуса, так как вставить его туда не очень просто. Фетром как то запасся из выброшенного у дома советского пианино, оторвал полоску. Единственное для чего он используется, так это подклеивать под ножки деревянных корпусов старых настольных часов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 19:49  Заголовок сообщения:
А мне вот не повезло. Попался ФЭД 3,5/50, из которого варвары выдрали фетровую вставку. Ну, и винтики мелкие все растеряли. Подбираю потихоньку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 18:49  Заголовок сообщения:
Есть практический совет по засовыванию обратно?
В любом случае, если фетр пришел в негодность, то есть если тубус шатается, то никакой точности не будет, потому что оптическая ось смещается в таком случае. Поэтому лучше все-таки переклеить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 19:05  Заголовок сообщения:
edb0 писал(а):
... если фетр пришел в негодность, то есть если тубус шатается, то никакой точности не будет, потому что оптическая ось смещается ...
Вообще-то точность обеспечивается заклиниванием тубуса в оправе, когда Вы выдвинули объектив. Если при этом есть люфт - срочно в ремонт!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 20:10  Заголовок сообщения:
вероятно чтобы правильно подобрать замену материалу,
необходимо четко определить его функциональное
назначение, нет?
я использовал материал, сродни светозащитной ленты,
похожей на ту, что используется в пленочных кассетах,
но с ворсом в пять мм.
заменил материал, руководствуясь исключительно
желанием защиты трущейся поверхности корпуса
объектива от царапин, без ущерба для его
основных функций.
