Текущее время: 12 фев 2026, 06:12
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 20:12  Заголовок сообщения: винты с али для объективов
Добрый день. Конкретно интересует размер винта, который держит юбку суммитара, ходящую в геликоиде. Очень похоже, что там был М1.2, пробовал М1, он криво входит. Винт из И22 не подходит.
Заказывал кто мегабаргин набор для очков?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 20:36  Заголовок сообщения:
Зайдите в любую часовую мастерскую, там подберут винт. Не думаю, что дикую цену за винтик заломят.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 21:07  Заголовок сообщения:
Винты от часов к фототехнике уж никак не подходят, как впрочем и от очков.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 05:32  Заголовок сообщения:
Впрочем, я в "Промэлектронике" покупал метрический крепёж. И очки им ремонтировал, и бинокли, и фотоаппараты. Всё метрическое подошло. Дюймовое где-то в других областях применяется?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 11:49  Заголовок сообщения:
Глянул предложения "Промэлектроники" - не нашел крепежа с диаметром меньше, чем 3 мм. Как Вы бинокли ремонтировали, если даже там винты 2,5 мм.?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 12:48  Заголовок сообщения:
Сами винтики, используемые в объективах, сделать не проблема, нарезал резьбу на соответствующего диаметра прутке и все. Проблема сделать шлиц под отвертку в винтике диаметром 1 мм и сделать конус на кончике винта, чтобы он при закручивании попадал в соответствующее углубление. И если конус еще пол беды, его можно сделать в домашних условиях, используя надфиль, зажав пруток в дрель, то сделать аккуратно шлиц гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 14:01  Заголовок сообщения:
По науке называется винт установочный, его можно изготовить на ручном токарном станочке которым пользуются часовщики, вопрос в том захочет ли кто то такое сделать, за дёшего не хотят, а платить за пару таких винтов большую сумму как то и не выгодно. Мне на внутренний латунный геликоид contax соннар 85 идеально подошёл один винт от зеркального зенита с черного индустра-50 но сразу скажу немецкий крепёж миниатюрней в разы хоть и метрический.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 17:18  Заголовок сообщения:
Я просто зашёл в магазин на Колмогорова 70 и купил там расфасованные в кульки по 25-60 шт. винтики, гайки и шайбы на М1, М1,6 и М2. И знать не знаю чего там у них на сайте прописано.
Фиксирующие винты под шлиц делаю из винтов со шляпой. Откусываю шляпку, откушенный кончик заправляю надфилем под конус, а на плоской части делаю шлиц, пропиливая надломленным по кромке лезвием хирургического скальпеля. Сталь очень хрупкая и излом получается пилообразным. Мягкую автоматную сталь крепежа пилит хорошо. Пропил около 0,2 мм.
винт.jpg [ 97.63 КБ | Просмотров: 2803 ]
скальпель.jpg [ 82.49 КБ | Просмотров: 2807 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 18:43  Заголовок сообщения:
Ну и на Али подобное - без проблем https://aliexpress.ru/item/1005003252142760.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.2835234ebzRwbl&mixer_rcmd_bucket_id=44292fa99f0b733a&pdp_trigger_item_id=0_1005005956569308&ru_algo_pv_id=54bdb9-61b690-a3286b-b87aff-1762527600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000024863688066&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 17:51  Заголовок сообщения:
Спасибо за отклики, нашел старинные sfp модули от коммутатора, где есть винты с такой резьбой, уже примерил и шаг подходит, осталось только сточить голову и как-то сделать минус. Есть часовые отвертки с очень хорошими съемными жалами, думаю, что просто промну ими. Скальпель тоже есть. В любом случае доложу о результате.
Последний раз редактировалось edb0 20 ноя 2025, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 17:52  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
там никак не 2мм в длину, но заказал м1.6 на всякий случай
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 22:07  Заголовок сообщения:
Просто поискать надо. Разные попадались (правда весной)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 12:13  Заголовок сообщения:
В итоге сделал винт самостоятельно. Подошел по резьбе винт из SFP модуля бренда SNR. Зажал в тисках шляпу, профильным надфилем нарезал снизу минус и откусил кусачками шляпку, подошло идеально, на нем даже фиксатор резьбы оставался синий.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 16:08  Заголовок сообщения:
Нашел наконец эту страничку - Набор установочных конусных болтов (это ж надо было так обозвать!)
https://aliexpress.ru/item/1005004458239654.html?sku_id=12000029240846125&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.465755d77CMrHn
