Текущее время: 15 июн 2025, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 10:01  Заголовок сообщения:
Как в индийском фильме)
Два брата встретились после 70ти лет разлуки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 10:03  Заголовок сообщения:
Прислали мне в ремонт объектив Индустар 22 в неубирающейся оправе.
Кто то там пытался на нем заменить с мазку, разобрал, собрать не смог, только изуродовал все что мог.
Для сборки пришлось воспользоваться своим экземпляром. И вот что интересное обнаружилось.
редчайший случай - один на несколько миллионов,
загадайте желание, обязательно исполнится! (только не про восстановления СССР) :D
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:24  Заголовок сообщения:
В сети
Желание в слух же говорить нельзя?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:27  Заголовок сообщения:
Это надо на КМЗ отправить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:52  Заголовок сообщения:
В сети
Пусть накажут бракоделов и весь состав ОТК. :)
Кстати, объектив из Москвы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 12:03  Заголовок сообщения:
не, из этого надо стереофотоаппарат сделать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 12:46  Заголовок сообщения:
а я решил, что это и есть от стереокамеры :)
иначе, как появились одинаковые номера?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 13:04  Заголовок сообщения:
ИМХО, их больше нельзя разлучать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 13:31  Заголовок сообщения:
В сети
Нужно продать вместе в одну частную коллекцию.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 16 ноя 2021, 06:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:44  Заголовок сообщения:
В сети
Боитесь? :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 16:34  Заголовок сообщения:
А этому "Юпитеру-1" найти пару не светит :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 08:02  Заголовок сообщения:
Господа старожилы! В магазинах, светофильтры 22,5х0,5 мм до каких годов попадались? Хочу пару насадок на И-22, но знаю, что фильтры сильно старые уже могут быть со свелями (не годные).
Не вспомните?..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 19:51  Заголовок сообщения:
Не вспомните?..
Кроме старого Индустар-22 эти маленькие светофильтры применялись на более свежем полуформатном (18 х 24 мм) фотоаппарате Чайка.
"Чайки" выпускали до 1973 года включительно, а светофильтры к ним встречались в рознице вплоть до 80-х годов.
Ищите (у владельцев Чаек) и обрящите...
Что касается качества стекла на них, то никаких особых жалоб на продукцию ЛЗОС этих годов не припомню.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 02:39  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Достался тут тубусный Индустар-22 производства КМЗ. Столкнулся с такими проблемами: сильная разъюстировка (чтобы шкала расстояний начала соответствовать действительности нужно утопить тубус в корпус где-то до половины), а так же то, что если вкрутить передний блок линз до упора - он упирается в механизм диафрагмы и блокирует ее работу.
Подскажите пожалуйста, может ли быть причина в том, что передний блок линз стоит не родной? И можно ли визуально отличить блоки линз (И-22 от И-50 тубусных или более поздних)?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 10:06  Заголовок сообщения:
А Вы его случайно не на зеркалку ставите? Или может вообще линз не хватает? Сборку проверьте по схеме, в и-нете полно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 14:26  Заголовок сообщения:
Проверял на беззеркалке через переходник и на ФЭД-2 с матовым стеклом (в обоих случаях там исправные объективы работают правильно).
Линзы все на месте, передняя установлена правильной стороной - остальные запрессованы в оправы и установить их неправильно проблематично.
Механически (на сколько я могу судить) все детали тоже на месте и создается впечатление, что не разбирали объектив давно.
Однако другого Индустара 22 у меня сейчас под рукой нет, так что нет возможности сравнить с заведомо рабочим (или на пробу перекрутить оттуда блоки линз).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 16:51  Заголовок сообщения:
В сети
Да что то там насовали в тубус непонятное. Нужно разбирать и смотреть. Скорее всего ничего не выйдет из попытки привести в рабочее состояние объектив с данными компонентами.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 00:04  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ, я примерно так и понял :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 09:47  Заголовок сообщения:
И все-таки - попробуйте разобрать и собрать точно по схеме http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/industar-22.html
И-22.jpg [ 86.85 КБ | Просмотров: 1140 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 15:53  Заголовок сообщения:
Спасибо, но я пробовал пока чистил / смазывал. Там линзы в оправах, задом наперед можно поставить только переднюю - но это сильно заметно было бы. Пока заказал другой И-22, сравню потом в чем разница
