Текущее время: 15 июн 2025, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:54  Заголовок сообщения:
nuuccha писал(а):
Future писал(а):
Фотодиод 5 мм, но перед линзой туннельчик тёмный диаметром 2,5 мм длиной 10 мм. Со стороны входного света дополнительно прикрыт чёрной бумагой с минимальным отверстием - кончиком тонкой иголки сделанном. Сама линзочка фотодиода по краям закрашена чёрным маркером, только центр оставлен. Всё это чтоб минимизировать боковые засветки
Уважаемые ЧКД, я понимаю, когда старые аппараты выдержки удлиняют. А тут явные ускорения. Особенно самые ходовые - 60,125, 250. Такое возможно из-за разбалансировки?
Когда вы "убираете боковые засветки" вы должны быть уверены, что не убираете полезные. Попробуйте убрать всю эту конструкцию и просто фотодиодом измерять, ничего нигде не закрашивая. Сравните результат.
Пробовал. В результате параболические участки начала и окончания увеличиваются самую малость. Чуть радиус больше и длина дуги. Сложнее отметить начало отсчёта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:56  Заголовок сообщения:
Future писал(а):
Всем привет!
Спаял простейшую схему быстрый фотодиод + экранированный кабель и на микрофонный вход звуковой карты компьютера.
1/250:
299.532
302.839
306.22
1/500:
627.451
621.359
Желательно располагать фотодиод за экраном в фокальной плоскости. Что касается измерений, то даже предположив некоторые неточности в тесте, работа затвора вашего Зоркого-4 укладывается в допуски 1 класса +28/-22, хотя не думаю, что он относится к этому классу :) http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost19821-74.html
1/250 1/200-1/324.
1/500 1/402-1/654
Что касается камеры, то старость не аргумент, просто так настроена. В процессе регулировки Киев-4 показывал выдержки почти до 1/2000.
На практике отклонений не заметите- точность замера экспозиции, срок экспонирования пленки, активность проявителя итд, итп. Все снивелируется.
У меня фотодиод получается в 11-12 м от шторок. Попробую убрать туннель, а оставить только дырку от иглы.
Спасибо за инфу про классы затвора!
Последний раз редактировалось Future 18 дек 2022, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:59  Заголовок сообщения:
Замеряя ручным экспонометром не вижу проблемы. По реальной выдержке выставляете экспопару и все. На аппаратах до 50 -х тоже набор выдержек был непривычным, и ничего. И 1600 это отлично.
Да, проблем нет.
Я вообще заморочился этим тестом, потому что постоянно видел небольшое недоэкспонирование. А теперь понятно. У меня основные выдержки короче нормы, хоть и в допусках.
Ну и кроме этого теперь понятно, что простейшая схема фотодиод+экранированный кабель+ звуковая карта вполне работоспособный вариант. Затраты копеечные
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 18:49  Заголовок сообщения:
Эта трубка может дать ошибку в минус на коротких выдержках, срезая наклонные лучи. На длительных такой мизер не заметен. Вот проверенная конструкция, линза фотодиода в фокальной плоскости. Пластинку уже я наклеил с малым отверстием.
Не зря румын (или не румын, давно было) столько продал, проверено)
Здесь есть пример изготовления похожего тестера https://web.archive.org/web/20190914050 ... ester.html
Еще много зависит от источника света и вариантов с объективом или без. Сейчас не вспомню, вроде без объектива с рассеянным светом реальнее результаты.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 23:33  Заголовок сообщения:
Сделал по Вашему совету. Пластину в кадровое окно, отверстие теперь максимально близко к фокалу. Вот результат (фокал) в сравнении с прошлым тунельным замером:
Туннель ..... Фокал
1 сек
1.288 ..... 1.348
1.299 ..... 1.339
1.288 ..... 1.32
1\2
2.409 ..... 2.775
2.509 ..... 2.443
2.497 ..... 2.484
1\4
4.521 ..... 4.868
4.659 ..... 4.955
4.790 ..... 4.9
1\8
8.043 ..... 7.194
8.13 ..... 8.271
8.211 ..... 7.99
1\15
14.667 ..... 12.867
14.888 ..... 15.947
14.551 ..... 14.592
1\30
32.548 ..... 33.27
33.109 ..... 32.956
33.126 ..... 33.143
1\60
77.954 ..... 79.11
78.049 ..... 78.081
77.482 ..... 77.922
1\125
166.234 ..... 160.535
164.524 ..... 160.267
..... ..... ..... 159.734
1\250
299.532 ..... 290.03
302.839 ..... 290.469
306.22 ..... 289.597
1\500
627.451 ..... 583.587
621.359 ..... 580.06
..... ..... ..... 573.134
1\1000
1613.445 ..... 1288.591
1794.393 ..... 1324.138
1641.026 ..... 1371.429
Результат почему то менее стабилен. На коротких выдержках видимо действительно точнее результат без туннеля. Но и самые длинные стали малость длиннее
В целом достаточно существенная разница только у 500 и 1000
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 10:32  Заголовок сообщения:
Хорошие результаты для простой камеры, можно использовать по назначению-снимать :)
Про нестабильнось повторных выдержек посмотрите по моей ссылке.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 14:55  Заголовок сообщения:
Про нестабильность повторных выдержек посмотрите по моей ссылке.
Извиняюсь за непонятливость....но я не нахожу где про причину нестабильности новой схемы расположения фотодиода, в отличии от варианта с туннелем....
То что разброс может быть сам по себе у затворов я понимаю. У меня же один и тот же аппарат. Я изменил только расположение фотодиода и получил нестабильность. Конечно возможно и совпадение
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:46  Заголовок сообщения:
В том то и дело, что не у разных затворов, а у конкретного одного, в данном случае вашего. Например, для затворов 3 класса, каждая повторная выдержка на одной установке может отличаться от предыдущей на +/- 14%. Добавьте сюда нестабильность самого фотодиода, ПК, косяков программы, напряжения сети итд, итп.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 16:25  Заголовок сообщения:
Всё понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 16:36  Заголовок сообщения:
Future писал(а):
Всё понял. Спасибо!
Вот и хорошо. Главное, тестирование таким простым и доступным методом дает достаточную точность для работы камеры и Вы его отлично применяете. Можно переходить к центральным затворам :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 11:42  Заголовок сообщения:
Проверил по телевизору работу 1/1000 двух своих Экзакт. Одна после профилактики, вторая в состоянии "как есть". Заметно, что ширина световой полосы вверху больше, чем внизу кадрового окна, значит, выдержка 1/1000 у второй камеры, со снятым фильмовым каналом, неравномерна, т.к. шторы перекошены и зазор между ними уменьшается книзу.
Ссылка для просмотра. https://vk.com/wall321758410_106
Световая полоса, в реальности, видна во всю высоту кадрового окна. При съёмке телефоном, почему-то, она немного не доходит до нижнего края. Какие-то особенности программного продукта видео-съёмки в телефоне.
