Текущее время: 16 окт 2025, 14:37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:50  Заголовок сообщения: "мастер" в мск который портит объективы
скажите, если кто знает, что за мастер такой в мск сидит который не умеет выкручивать передние декоративные кольца в объективах, высверливая в них дырки по краям чтобы можно было выкрутить его спец инструментом?
все ни как не могу вычислить этого урода.
вот например ещё один объектив всплыл после него:
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 2388618845
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 14:39  Заголовок сообщения: "мастер" в мск который портит объективы
Как Я понимаю, ваша задача: - найти и обучить :lol:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 19:35  Заголовок сообщения: "мастер" в мск который портит объективы
да, кинуть в лицо резиновую пробку или шайбу. или на худой конец пару строительных прорезиненных перчаток.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 19:39  Заголовок сообщения:
В КД появился свой Д'Артаньян.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 01:35  Заголовок сообщения:
А вы продавщицу Светлану — https://www.avito.ru/user/f3088c646dce5 ... 2388618845 спросить не пробовали о предыдущей судьбе этого перфорированного объектива?
А. Лизунков, ви такой личный неприязн к этому "мастеру" испитываете, что даже кушать не можете?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 02:18  Заголовок сообщения: "мастер" в мск который портит объективы
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 12:02  Заголовок сообщения:
Я согласен с топикстартером на 100%, с его возмущением.
Сейчас все скептики, конечно пытаются показать смешочками свою значимость, но после того как им раскурочат какую-н будь технику будут жалобно скулить.
Поэтому я за то, чтобы героев знали в лицо)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 13:31  Заголовок сообщения:
Вообще-то забавно..Вспомнил историю про какого-то мастера из Норвегии,
который аналогично засверливал отверстия для ключей ..
И никто не возмущался-все были уверены,что так и надо..
Даже если нет фирменных резиновых "отвинчивателей",
то они делаются за 10 мин из разных автомобильных или сантехнических резинок.
Я навырезал себе начиная от 49, 52 мм и до 67..Сам,острым ножом.
Есть тонкость- ДО вывинчивания кольца с гравировкой,желательно каплю WD-40
разогнать по периметру, а уж потом минут через 15 отвинчивать..
Однако существуют старые объективы ( 20х - 30 годов )
у которых переднее кольцо с надписями фиг отвинтишь резинками..
Там приходится сверлить сверлом 0,5-0,6 мм , а потом закрашивать черной краской.
Другого пути нет...увы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 14:10  Заголовок сообщения:
Однако существуют не обязательно старые объективы ( 20х - 30 годов ), а и более поздние, у которых переднее кольцо с надписями не открутишь резинками.
Поэтому приходится сверлить и делается это обычно по согласованию с заказчиком, если заказчик просит не сверлить, то объектив возвращается без ремонта.
Так что есть как есть.
https://www.youtube.com/watch?v=9NOs_KjpmtU
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 14:21  Заголовок сообщения:
на этом экземпляре нет сверловки, видно же.
с правой стороны было три попытки.
на шило похоже.
если правильно разметить и аккуратно
просверлить, то почему нет.
p.s. на нем ещё можно почти все поправить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 18:59  Заголовок сообщения:
ууу все с вами понятно
да в общем то я от дедов в клубе дальномер другого и не ожидал.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 23:20  Заголовок сообщения:
Да нам как то и неважно чего кто то там ожидал и по какому поводу истерил. Главное чтобы фото сделанные этим или еще каким то объективом хоть бы кто то хотя бы раскрыл из превью до полноразмерного изображения, не говоря уже о том, что похвалил.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 07:21  Заголовок сообщения:
Вообще пох на дырки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 10:01  Заголовок сообщения:
serzz писал(а):
Вообще пох на дырки
+100
"Вам шашечки или ехать?", что в переводе на дальномерный - если после такого мастера объектив отлично работает - фиг с ними, дырками. Если уж очень бьет по мозгам - можно не покупать. Или аккуратно зашпаклеватоь :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 13:52  Заголовок сообщения:
В сети
Деды напали на молодого мастера :facepalm:
Видишь ли, дырки им нипочем, фотографии им подавай :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 21:41  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
serzz писал(а):
+100
с ширпотребом - ради бога.
с редкой качественной уникальной техникой, количество которой на рынке уменьшается - это в прямом смысле преступление против наследия ушедшей эпохи.
вообще странно тут видеть оправдания порчи техники в процессе ремонта. это не ремонт а вандализм. деталей на замену уже нет на эту технику, они не производятся больше.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 23:40  Заголовок сообщения:
Простите, топикстартер - горячий юноша?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 12:56  Заголовок сообщения:
и так.
последнее обновление.
эту линзу 150мм я купил у владельца.именно ту фото которой прикрепил 150mm mamiya 7.
так случилось что один известный человек в фотосреде вышел на меня по ремонту камер и оказалось что эта линза принадлежит ему и она мне нужна была.
я под микроскопом загладил все дефекты и стало слегка лучше и выкрутил кольцо здоровой резиновой шайбой.
что делать если шайбы нет?
вчера я уронил n 80/4 l в чехле с крышками в озеро. ну он выпал из сумки в общем.
до 3х ночи сидел разбирал чтобы все просушить. и не мог ни как выкрутить такое же декоративное колечко чтобы добраться до затвора.
что я пробовал:
обстукивать по внешнему фланцу деревом. и крутил резиновой втулкой сантехнической.
обстукивать деревом и металлом по крышке байонета пластиковой которая лежала на декоративном кольце объектива. и крутил резиновой втулкой сантехнической.
приклеивал на двухсторонний скотч крышку китайскую под контакс г к кольцу и крутил.
и все это в прорезиненных строительных перчатках.
далее уже наступило 2 часа ночи и я перешел к радикальным мерам т.к. нужно было спасти затвор пока он не начал ржаветь.
приклеил на момент кристалл крышку (использовал китайскую под контакс г глубокую) к декоративному кольцу.
это был самый крепкий вариант но он не помог. клей немного сделал пузырями кольцо декоративное. визуально это матовости по 5-10мм длиной но под микроскопом это волдыри. (загладил их потом под микроскопом нормально. так что все ок)
сделал перерыв и подумал что я ещё могу сделать кроме как пробить дырки в ней и выкрутить игольчатым вертаком для линз.
и тут до меня дошло что можно вырезать узкую резиновую прокладку кольцом и опереть объектив через это резиновое кольцо в стол и надовив всем телом на объектив рывками крутить сам объектив об стол (декоративным кольцом к прокладке а прокладка к столу если что).
у меня не получалось сначала ни как.
я практически всем телом лежал на линзе.
у меня ещё есть n 210/8 l у которого кольцо все побитое от небрежно одеваемой крышки пред владельцами. я не смог его скрутить ни как когда хотел под микроскопом загладить все царапины и вмятины.
и решил его пробнуть. но перед этим заметил еле видное замятие в одном месте у фланца. и выровнял сначала его деревом.
и после этого я смог выкрутить в этом объективе кольцо.
взял 80мм и тоже проверил нет ли замятий и нашел парочку еле видных замятий.
выровнял и смог выкрутить.
в общем надеюсь до этих криворуких мастеров инфа дойдет и они перестанут курочить линзы.
к нагреву я не стал прибегать т.к. пластиковые детали вокруг покоробит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 12:35  Заголовок сообщения: "мастер" в мск который портит объективы
В свое время разбирал ГДР-овский объектив флектогон-50 мм. для киева-6, спереди аналогичное кольцо. Взял картонную трубку от скотча, (скотч закончился) в точности подошла в этому объективу. Аккуратно намазал торец трубки резиновым герметиком, подождал пару дней, пока в резину застынет и...без особых усилий выкрутил.
