Текущее время: 06 мар 2026, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:09  Заголовок сообщения: Как собрать байонетный Юпитер-9
Господа, понимаю, что баянище, но именно по Юпитеру-9 для Киева не нашел такой информации. Есть хорошая статья про разборку http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html но возник ряд вопросов как собрать? Объектив достался в состоянии с полностью засохшей смазкой, что не мог даже провернуть кольцо наводки на резкость. Разобрал, пытался отмочить, не помогло , поэтому пришлось сбивать кольцо 2 со стакана 1, и чуток его погнул. Потом относительно выпрямил, пытаюсь собрать-вложил "сухари" в канавки, прикрутил двумя винтами кольцо 2 к сухарям. Вращается вроде легко. Затем затык. Я так понимаю, надо намотать пружину на кольцо 2 и поджать его упорной шайбой 5, затем надеть кольцо со шкалой 4 и прихватить по периметру шестью винтиками, а затем надеть задник 3. Вот с задником 3 весь вопрос, он должен налезть снаружи на кольцо 2? Просто если снаружи, у меня клинит всю конструкцию и кольцо 2 перестает вращаться.
1.jpg [ 253.83 КБ | Просмотров: 9882 ]
2.jpg [ 217.29 КБ | Просмотров: 9882 ]
SAM_9028.jpg [ 100.67 КБ | Просмотров: 9882 ]
SAM_9036.jpg [ 98.15 КБ | Просмотров: 9882 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:43  Заголовок сообщения:
Все хорошо, показано по выше указанной Вами же ссылке, просто еще раз внимательно посмотрите и подумайте.
Большая просьба очень точно измерить размеры кольца 5 на Вашем первом фото, особенно диаметры. Мне нужно такое кольцо изготовить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:50  Заголовок сообщения: Как собрать байонетный Юпитер-9
1. Вы уверены, что хорошо выпрямилио деформированное кольцо? Зря сбивали, все там разбирается нормально, значить что то делали не так.
2. Смазка не должна быть очень густой, эти объективы и так туговато крутятся.
3. Винтики нужно подтягивать равномерно и противоположные.
4. Еще раз все посмотрите по ссылке, нет обычно проблем с этим объективом, если он без повреждений.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:03  Заголовок сообщения: Как собрать байонетный Юпитер-9
AlexSmit писал(а):
Вот с задником 3 весь вопрос, он должен налезть снаружи на кольцо 2?.
Самым большим диаметром заходит на кольцо (втулку) 2 сжимая пружину, при этом внутренняя направляющая скользит в пазу кольца 2 до упора, дальше не пойдет). Это принцип его работы когда ставится на камеру и входит в зацепление с элементами камеры.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 08:45  Заголовок сообщения:
SAM_2006.jpg [ 164.11 КБ | Просмотров: 9765 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 09:18  Заголовок сообщения:
Зачем измерять диаметры кольца, когда на руках втулка по которой оно ходит, тем более таким способом, как на фото, точности не будет :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 08:35  Заголовок сообщения:
Подниму тему. Ссылка, что в первом сообщении, стала не актуальной. Скажите где бы посмотреть как правильно собрать Юпитер 9 на Киев? Заморочился изготовлением хвостовика на 42 для лыткаринского чёрного в лаке Ю9. Далеко не лез, но есть подозрение что большая пружина вставляется не абы как, а определённым (правильным) образом. Ну и вообще, если не сильно сложно, то разобрал бы чтобы поменять смазку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:19  Заголовок сообщения:
Понятие сложно и несложно у всех оказывается разное. Сайт действительно не работает. Кто то у нас вроде скачивал картинки с этого сайта, может откликнутся. У меня точно нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:49  Заголовок сообщения:
Может здесь поискать https://www.youtube.com/results?search_ ... +jupiter+9
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:08  Заголовок сообщения:
Вроде эта работает:
https://web.archive.org/web/20191025005645/http://www3.telus.net/public/rpnchbck/Jupiter-9%20dismantle.html
дубль :cry:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:18  Заголовок сообщения:
Ну это понятно. Тем более что я никогда раньше этм не занимался. Первый опыт разорки обьектива. Суть в том что с самого начала выявились кое какие несоответствия. Я думал заказать токарю переходник по эскизу того что был в Советском Фото, единственный в сети. Щас скопиирую свои сообщения с Пента клуба:
"Скажите, кто нибудь делал такой переходник, по этому чертежу? Можно его показать токарю который ничего не понимает ни в рабочих отрезках, ни в фотографии вообще? Никаких подводных камней, нюансов? Из чего лучше точить?"
Мне отвечают:
"Данный эскиз (полноценным чертежом его назвать нельзя) вполне пригоден для работы.
Есть - допуски на эскизе не указаны и очень важный размер указан так, что его напрямую штангенциркулем не замерить, придётся высчитывать через размерные цепочки, а это потеря точности, вследствие этого могут получиться проблемы с бесконечностью. Это придётся решать самому подгонкой переходника (или корпуса объектива) под конкретный объектив. Также может быть проблема с нарезкой резьбы М1 и покупкой нужных винтиков М1 (желательно установочных)"
и ещё
"когда я таки собрался переделывать байонетный ю9 на м42 и хотел было воспользоваться этим чертёжиком, оказалось, что размерчики совсем не те. Например, самый большой внутренний диаметр здесь 56.1, у меня 61.0; общая длина здесь 13.7, у меня - 19.4; число отверстий под винтики - 4, у меня - 6; внутренний диаметр - 35 - в принципе, нормально, но буквально впритык, лучше делать 36.0 для небольшого запаса под окраску или ещё какое чернение."
Так что я теперь не сильно уверен, стот ли в него лезть , тем более что и в Советском фото тоже есть неточности, прям с первого же предложения в руководстве по переделке. Тем временем я успел только отделить хвостовик, дальше не знаю, не решился что с ниим делать.
Короче, с этим чертёжиком надо аккуратно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:19  Заголовок сообщения:
del---
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:23  Заголовок сообщения:
кузьма писал(а):
Спасибо!
Там нет ни одного байонетного.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 10:31  Заголовок сообщения:
Я правильно понимаю что при установке переходника на М42 большая пружина в обьективе становится лишней? В "Советском Фото" об этом ничего не пишут.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:06  Заголовок сообщения:
Вроде как раньше форум был более компетентный и отзывчивый, не?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:20  Заголовок сообщения:
В принципе не только пружина лишняя, но и сам подвижный стакан не нужен, он для связи с внутренним байонетом Киева.
Про какой номер СФ Вы пишите?
Не, просто мало нас стало :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 11:44  Заголовок сообщения:
Была статья в СФ про изготовление переходника для дальномерного Юпитера на резьбу 42. Я номер не знаю, здесь вычтал:
https://www.penta-club.ru/forum/topic/2 ... e__st__360
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 12:38  Заголовок сообщения:
Ясно из СФ 1981г, №7. Чтобы установить новый хвостовик с объектива удаляются две втулки 1 и 2 и пружина.
Новый хвостовик ставится на кольцо 3 со шкалой ГРИП. Причем, надо уточнить внутренний диаметр нового хвостовика, где указан размер 56.1 мм, так как на моем Ю-9 диаметр кольца ГРИП- 56.8 мм.
Новый хвостовик несложен, токарь изготовит. Для меня сложнее делали.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:45  Заголовок сообщения:
В СФ. 1981 №6. Подборка с указанием номеров СФ-"Универсальные адаптеры для объективов. Обзор публикации «СФ» 1961...1980 г.г."
В СФ 1975, №1 Объектив Юпитер-11 от Киева на Зените.
