Текущее время: 15 июн 2025, 18:30
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:19  Заголовок сообщения: Снова про "СОКОЛ - 2"
Приветствую форумчан. Дело такое - на одном из "Соколов" на бесконечности рамка двоилась, отрегулировал юстировочным винтом. Теперь на бесконечности всё нормально, НО, если навестись на ближнее поле, в районе полутора - двух метров, по шкале на объективе кажет расстояние бОльшее, чем, например, на втором таком же "Соколе" и "Зорком-4". "Зоркий" и "Сокол" (который не крутил) кажут 2 м, а "Сокол" (крученый) показывает 2.5 - 2.8 м. Где баг?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:44  Заголовок сообщения:
Причин может быть много.
1. Погнуты или смещёны рычаги дальномера.
2. Отклеилось зеркало дальномера.
3. Нарушена фиксация резьбового бронзового кольца в объективе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:42  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ. 2 и 3-й пункты исключены - зеркало переклеил, объектив разбирался спереди, для замены фоторезистора, собран правильно). А вот, про рычаг - есть такое дело. Длинный силуминовый рычаг я заменил, установил от донора, потому как был с трещиной. Если только, у него малость другая длина. Вотжежблин, снова разбирать аппарат неохота..)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:19  Заголовок сообщения:
Если меняли фоторезистор, то установить абсолютно точно бронзовую втулку, приводящую толкатель рычага дальномера, так, как было с завода, уже не получится. Если, конечно, Вам удалось попасть стопорными винтами втулки точь-в-точь на их прежнее место, то, Вы - снайпер . Мне, лично, это не удалось. Попадал в требуемый диапазон смещения пятна дальномера переклейкой малого зеркала.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:54  Заголовок сообщения:
Огорчили Вы меня. Я про это не подумал, отчего-то. Видимо, придется колдовать с малым зеркалом. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:05  Заголовок сообщения:
Да, зоркий "Сокол" надо переименовать в хитрый "Сокол". Камера очень хорошая, надёжная, затвор - вечный, но не для ковыряния в ней непрофессионалов. Требует весьма деликатного обращения. Если бы не отваливающиеся зеркала из-за канцелярского клея - цены бы ей не было.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:10  Заголовок сообщения:
Камера весьма непростая. И, тем не менее, удалось вернуть к жизни весьма потрёпанный экземпляр - был сломан затвор, фоторезистор в обрыве, автоматика не работала ещё и в силу того, что стрелку гальванометра заклинило в одном месте, окислившийся отсек для РЦ и сгнивший резистор на плате..В общем, брался с целью получить навыки, думал, не отремонтирую и фиг с ним. А потом появился азарт, аппарат ожил). Вот, только, с дальномером вышел баг.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:42  Заголовок сообщения:
Поздравляю! Спасение одной фотокамерной жизни - благородное дело. Зачтётся в высших оптико-механических сферах.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:29  Заголовок сообщения:
Как юстировать дальномер писал в теме про Сокол автомат. Если коротко, то латунная втулка, в которую вставляется рычаг дальномера, является эксцентриком и ей регулируется длина рычага и, следовательно, длина хода дальномера.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 22:16  Заголовок сообщения:
Спасибо, я посмотрел этот материал. Похоже, что это мой случай. Буду разбирать)
