Текущее время: 31 окт 2025, 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 06:33  Заголовок сообщения:
Первый раз слышу про сверление объектива при юстировке.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 07:07  Заголовок сообщения:
Даже не знаю как ещё объяснить. Фотографии здесь:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /limit/all
Это же Индустар 26 М с поводком.
Конструкция другая.
Существует два варианта Ю-8 с поводком, они разные по конструкции. Сами линзоблоки имеют сходную конструкцию и ввинчиватся в корпус объектива, но у этих Ю-8 разное устройство геликодов.
У первого варианта Ю-8 геликод такой по конструкции как у Ю-3 и И-22 в неубирающейся оправе, довольно сложный.
У второго варианта проще. Второй вариант геликода был на Ю-8 до 1969 года, пока не появились "бочкообразные" и далее "черные" Ю-8(третий вариант конструкции геликода).
И26-м поводковый внешне похож на поводковый Ю-8, но конструкивно сделан проще линзоблок вставляется в корпус объектива и фиксируется там резбовым кольцом.
Геликод по конструкции сходен со вторым, поздним, вариантом поводкового Ю-8.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 07:25  Заголовок сообщения:
На представленных Кофе фото линзоблок держится прижимающим кольцом сзади.
В старых обьективах линзоблоки просто вворачивались в корпус, изменение РО при юстировке влекло за собой несовпадение шкалы диафрагм (которая входит в комплект линзоблока) с меткой на корпусе.
Необходимо переставить шкалу.
Шкала сама наворачивается на линзоблок и удерживается в нужном положении ма-а-а-а-ленькими винтами без головок, которые вворачиваются в кольцо шкалы и в углубления на основании, вот эти углубления крепежа и надо вновь просверливать на глубину 0,5 мм диаметром 0,3-0,5 мм...
Не просверливание влечет за собой увеличение усилия при вворачивании винтов этих малых в кольцо диафрагм и срыв резьбы в нем, или эти маленькие винты будут торчать и царапать окружающую действительность, да и крепление слабовато получится.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:58  Заголовок сообщения:
Это кольцо у очень многих объективов. Когда оно окручивется, линзоблок начинает болтаться.
У Ультрона 35 1.7 резьбового и у Скопаря 35 2.5 М нужно было его подтягивать.
Пробовал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:02  Заголовок сообщения:
А-а, накернить! А то, я подумал, что там что-то насквозь надо прошивать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 02:16  Заголовок сообщения:
Кто разбирал поводковый Юпитер 8, сколько там юстировочных колец? Майзенберг говорит о них именно во множественном числе. Смотрел видео ремонта, там их три. Мне достался объектив с одним кольцом. Подозреваю, что именно по этой причине при фокусировке на бесконечность поводок уходит за бесконечность примерно до 8 по шкале ГРИП. Или я не прав и причина в чём-то другом?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 10:05  Заголовок сообщения:
Поводок с кольцами не связан.
Колец может быть сколько угодно. Сколько этому конкретному объективу нужно, столько и поставили.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 17:08  Заголовок сообщения:
Напрямую не связан, не спорю. Но если мы их уберём или добавим, то сместятся метки на кольце диафрагмы относительно шкалы ГРИП. Может как раз из-за недостатка колец кольцо расстояний на поводке "подогнано"? Вчера битый час пыталься поправить самостоятельно, но не вышло. Как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 17:19  Заголовок сообщения:
Юстировка объектива делается не по соответствию числа юстировочных колец на рисунке в книжке и в исследуемом объективе, а по матовому стеклу. По нему же и проверяются фактические показания шкалы расстояний и отмеряемые рулеткой от фильмового канала до рассматриваемого предмета. Хотя, для начала, нужно рабочий отрезок камеры проверить, потом уже на объектив грешить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 21:09  Заголовок сообщения:
Юстировка на нём сбита, сравнивал с объективом, который побывал у Товарища Михельсона буквально пару месяцев назад. Кроме того, как я уже писал, знак бесконечность уходит почти до 8 на шкале ГРИП. Тут уж рулеткой не замерить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:21  Заголовок сообщения:
Andrew265 писал(а):
...знак бесконечность уходит почти до 8 на шкале ГРИП. Тут уж рулеткой не замерить.
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Хорошо бы видео или фото того как "уходит"...
А то может он просто неправильно собран, а юстировка в порядке.
Уверенность в неточности/точности юстировки могут дать съёмка тестовой плёнки (лучше всего) или матовое стекло. Других вариантов вероятно нет.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 04:46  Заголовок сообщения:
Не надо никакого видео, просто нужно: 1. правильно собрать объектив. 2.Проверить р.о. камеры. 3.Проверить р.о. объектива.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:53  Заголовок сообщения:
Не получается прикрепить картинку. Когда наводимся на резкость, знак бесконечности доходит до красной метки по шкале ГРИП (у поводкового Юпитера 8 там красный треугольник). На нормальном объективе он совпадает с этой красной меткой и дальше не идёт, а на моём он не стопорится, а прокручивается дальше. Вот ссылка, как должно быть http://photoschool.narod.ru/content/pho ... ite_up.jpg
Объектив собран нормально, проверял. Рабочий отрезок камеры в порядке - совсем недавно побывала у Товарища Михельсона. Измерять рабочий отрезок объектива не умею.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 03:53  Заголовок сообщения:
Вы сами себе противоречите и упорно не желаете разобраться в вопросе. Умываю руки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 08:03  Заголовок сообщения:
Вам говорят, что он неправильно собран. И верно говорят. Нужно ослабить винты и переставить кольцо расстояний в нужное положение. После чего проверить нормально юстировку - дальномер и резкость по матовому стеклу на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:30  Заголовок сообщения:
В чём именно противоречие? Я полный профан в этом деле, а Вы мне пытаетесь объяснить, как человеку бывалому.
Не знаю как на других экземплярах, а на моём отверстия под стопорные винты. При перестановке шкалы метки совсем не совпадают.
В общем буду разбирать нормальный объектив и этот, эксперементировать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 14:47  Заголовок сообщения:
27 го вечером можете позвонить мне по скайпу,
вайберу или watsapp
Разберемся. Сейчас пишу с телефона, неудобно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 00:32  Заголовок сообщения:
вайберу или watsapp
Спасибо.
