Текущее время: 22 мар 2026, 10:28
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:44  Заголовок сообщения: Киев 6с, заклинило крышку заднюю
привет всем,
подскажите кто знает , заклинило заднюю крышку, как открыть аккуратно? внутри есть пленка которая уже перемотана в приемную катушку.
те сильно заливать маслом не очень хочется.
замок нижний когда его тянешь в низ не открывает :-(
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:49  Заголовок сообщения:
Если действительно сильно заклинило, то надо снять нижний декоративный щиток. Он крепится к корпусу четырьмя маленькими винтиками, которые находятся под оклейкой с каждой стороны от замков:
Для доступа к ним надо аккуратно поддеть оклейку чем-нибудь остреньким или маленькой отверткой.
Потом после снятия щитка откроется доступ к механизму защелки:
Если круглый фиксатор заблокировался намертво, то можно приподнять этот "язык" защелки отверткой или плоскогубцами.
В исправном состоянии при повороте фиксатора замка, защелка фиксируется в открытом положении:
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:01  Заголовок сообщения:
NoctiLux спасибо! вечером буду пробовать!
