Текущее время: 09 фев 2026, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 01:06  Заголовок сообщения:
Тем много было об этом. Как я понимаю, есть некоторые технические трудности, которые непонятно, как преодолевать. Как синхронизиовать задник с работой затвора, например. Или он постоянно работает, типа в режиме В? Так шума будет... У разных камер разное расстояние от кассеты, до кадрового окна. Получается, ваша кроп-матрица будет то левее, то правее, чем надо. Или тогда механизм регулировки выноса матрицы, что непросто.
Исследование не проходил, увидев, что кроп. Кроп мне не нужен именно из-за бессмысленного для меня увеличения фокусных на камерах. Ну или так, затворы тестировать. За полнокадровую мог бы заплатить дорого.
Это можно решить гибким шлейфом. Затвор с матрицей синхронизировать тоже технически несложно - отслеживать движение передней шторки отдельным датчиком на плате с матрицей или что-то подобное. Другое дело в том, что уйдёт пару миллионов рублей просто на ЗП программистам и электронщикам. Проект маленький, в качестве стартапа не пойдёт, а на энтузиазме не выедешь. Для крауд-фандинга вау-эффект не тот :lol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 01:08  Заголовок сообщения:
На кикстартере соберет. В отдельный датчик не верю. Как это сработает на щелевом затворе лейки на 1/500? Успеет ли? А в потемках, если на датчик придется темное место кадра?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 01:47  Заголовок сообщения:
InZoom писал(а):
Полностью поддерживаю M@x86.
Исо высокие не надо, ЧБ устроит, за мегапикселями не гоняюсь, но полный кадр очень важен.
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
исо высокие не то что не надо, а не надо совсем, пикселов хватит и 6 в мегаисчислении, полный кадр важен (а то придется две запихивать).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 06:43  Заголовок сообщения:
Маниловщина какая-то :hihi:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 06:54  Заголовок сообщения:
Честно говоря, вообще не понимаю смысла данного проекта. Цифрозадник с кропом 1.5 для имеющейся в наличии пленочной оптики? С этой функцией отлично справляется sony nex через переходник. Был бы готовый продукт, да еще на полный кадр - можно было бы еще подумать, но в текущей конфигурации - однозначно нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 07:42  Заголовок сообщения:
Я думаю что спрос на такое изделие ничтожен. В противном случае Китай давно бы подсуетился, у них хороший нюх на такие вещи.
amaks
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 08:51  Заголовок сообщения:
Ставить кропнутую матрицу - это не есть хорошая идея, тем более с кропом 1,5.
Кроп 2,0 использовался в пленочной технике (те же Чайки, Агаты, некоторые Олимпусы), а 1,5 ни то ни сё.
Если делать, то хотелось бы видеть полный кадр на 10-12 Мп. Поддерживаемое ИСО 50-400
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 09:29  Заголовок сообщения:
Чайка это кроп 1.5.Тут не по отношению площадей считается, а по отношению сторон.
PS. Пусть идея и заманчивая, но в реализацию не очень верится
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 09:41  Заголовок сообщения:
На кропе отдельный датчик можно установить рядом с сенсором. Передняя шторка пробегает часть кадра, засвечивает датчик, включается матрица. По времени - зависит от конкретного железа. Я не хардверщик, но 100 микросекунд (грубо говоря, на выдержке 1/1000 затвор пробежит 1/10 часть кадра за 1/10000 секунды и засветит датчик) это уже много, несколько тысяч циклов даже для "тормозного" процессора. Во всяком случае, даже программные счётчики времени на современных ARM'ах работают с точностью 1-10 микросекунд.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:12  Заголовок сообщения:
Я думаю, такой конструктор может быть интересен.
Мне было бы интересно - матрицу на полный кадр, 10..12 МПикс и без RGB светофильтров. Монохромная матрица - как аналог монохромной пленки.
Сразу снижаются затраты на ПО и сложность работы с цветом (баланс белого, хроматические искажения, пурпурные края).
Конкурировать надо с чем-то серьезным - в данной нише есть пока только Leica Mm и М246.
Не секрет, что старые объективы плохо работают с современными матрицами - дают серьезные искажения цвета по углам. Здесь будет только виньетирование. Зато не будет изменения угла зрения, которое сильно напрягало на кропе.
Как-то так.
Еще одна идея - генератор тока в приемной катушке. Пользователь все равно будет взводить затвор камеры. Пусть он заодно и акумулятор подзарядит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:18  Заголовок сообщения:
Однозначно, с этого (с такой цифры) надо было начинать цифровую эпоху.
Применение - обучающее и быстрый снимок (как поляроидный задник на БФ).
При принципиальной и дешевой возможности изготовления подобной штуки мелкие технические аспекты решаемы легко (включение через тонкий провод/шлейф через заднюю крышку и проч., не стоит заморачиваться сложными тех решениями - две шестеренки лучше чем 10).
Минимализм в тех. исполнении - ИСО 1/2/3 позиции, разьем передачи информации, простой и распостраненный RAW|TIFF.
Сегмент рынка - потеснить/заменить дешевую пленку.
Огромный плюс - используется 100 летний опыт использования старых аппаратов, современные цифровые становятся просто регистраторами со своей отличной эргономикой и настройками.
Пленку заменить 100% не сможет, по причине своей природы и вида изображения.
Идея висит в воздухе давно, но фотокорпорациям невыгодна в принципе.
Зы. основное - стоимость, при стоимости в 1500 уе применяться может только продвинутыми юстировщиками оптики ))) и хипстерами, при 50 уе убьет рынок дешевых пленок и цыфромыльниц.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:32  Заголовок сообщения:
Коллеги, а почему все забыли что почти такое же устройство (по философии) было реализовано на практике серьезной фирмой... и провалилось коммерчески?
Я про Digital back R.
Его и сейчас найти можно если сильно поискать. И камер под него достаточно и оптики. Почему за ним очереди не выстраиваются?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:38  Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/itm/Leica-Digital-B ... Swal5YLfKr
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:41  Заголовок сообщения:
модульность конструкции мала, можно это поставить на Олимпус/Пентакс?
Кроп.
цена на момент выпуска большая.
слишком сложная штука.
Последний раз редактировалось вьюрок 01 мар 2017, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:42  Заголовок сообщения:
Потому что основное применение будет у хипстеров с целью оживления старой дальномерки.
Если покупать что-то б/у зеркалочное - то проще сразу купить D700, например.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:44  Заголовок сообщения:
Для обучения нет никакого удобства по сравнению с пленкой. Сделал снимок и результат не виден, так как экрана нет. Нужно вытащить карту, вставить в комп, слить изображение... Сони некс через переходник удобнее. Кроп такой же (1.5). оптика грубо говоря, та же (через переходник), плюс есть экран, куча вспомогательных функций, слив фото по вай-фай и т.д.
С чего бы вдруг? Мы снимаем на пленку не потому, что на цифру нет денег , а потому что хочется снимать на пленку. Когда мне хочется получить рисунок своих мануальных объективов на цифре, я их ставлю на сони некс через переходник. Сони некс и есть отличный цифрозадник для мануальных объективов.
Пленочный с цифрозадников автоматом становится "просто регистратором" :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:54  Заголовок сообщения:
Вряд ли им это нужно, после появления инстаграммов и прочего на смартфонах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:00  Заголовок сообщения:
Опять удобство.
Мы о разном, долго писать.
У меня еще проще - вместо соньки микроскоп МП2 )))
А по поводу "рисунка" - если у Вас есть Аж Сони Некс Полнокадровая - сделайте опыт - поставьте АФ сонин 50 мм и И61лд на ФЭД с дорогой разрешительной пленкой, сравните, потом И61лд на Соню и снова сравните, интересно же.
ФЭД/Лейка не станет, регистратором станет пленочная автофокусная и автоэкспозиционная мыльница.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:10  Заголовок сообщения:
Не так :) Скорость движения шторок фокального затвора постоянна, не зависит от установленной выдержки. Поэтому время прохода по кадру не определяется делением выдержки на путь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:21  Заголовок сообщения:
Опять удобство.
1. Как Вы думаете, зачем в школе учат арифметике при наличии калькуляторов?
2. Если у Вас закончилась черная икра, пошлите горничную в подвал. Выйдя во двор, поймайте гуся и выдерните перо, в гугле почитайте о заточке перьев, найдите чернила и попробуйте что-либо написать, попробуйте в течении недели, по два часа. Потом снова возьмите свою любимую удобную гелевую ручку и сравните "рисунок" своего почерка с ранее написанным. Возможны некоторые изменения, возникшие под воздействием "неудобства" использования пера из гуся.
3. "Профессия" - хороший рассказ есть об удобстве, и удобстве обучения в том числе.
Мои извинения ТС-у за отступление от темы. :roll:
