Текущее время: 15 июн 2025, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 22:26  Заголовок сообщения:
Saber писал(а):
Стоит ли экспериментировать, решать Вам. Для меня результат приемлемый. Родная ткань лучше.
Результат в любом случае очень интересный. Спасибо! Запрессовку в борки можно отработать. Это решаемо. Самый главный вопрос: будет ли этот затвор во взведённом/спущенном состоянии просвечивать ся на ярком солнце и давать вуаль, или он полностью светогерметичен. Что до применения - это вопрос второй. Для зоркого можно найти родные шторы, а вот для какого-нибудь ментора 13х18 с этим гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
Свет, сто процентов не пропускает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 02:12  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 11:32  Заголовок сообщения:
Результат отличный. Технологию закрепления отработаем.
У меня пара Зорких и Зенит с просвечивающими шторками ждут своего часа.
Идея использовать другие фотоаппараты в качестве доноров не нравится категорически.
Saber-у огромное спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:11  Заголовок сообщения:
У того же Асахи есть ткань размером 15*120 см за 25 долларов, специально для БФ камер. Правда основа у нее нейлоновая, а не шелк, как у ткани для 35 мм камер
http://aki-asahi.com/store/html/curtain ... urtain.php
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 03:31  Заголовок сообщения:
А кто знает, какая у неё толщина и почему он её рекомендует только для ШФ камер и не рекомендует даже для СФ, не говоря о о леечном формате?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 15:04  Заголовок сообщения:
2 Nicolas,
15 х 120см - это как раз для замены шторы на Графлекс Спид-график 4х5"
( она там одна). Я ремонтировал три Спид-Графика и проблемы
всегда были не в целостности шторной ткани- она там толстая и дубовая.
Для Ментор-панорама 13х18см эта ткань еще пойдет,
а вот уже для 18х24 -слишком узкая.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 16:12  Заголовок сообщения:
Минутку... У ментора вроде квадратный кадр 18х18? Или мы о разных менторах? И второе - у ментора как раз шторка тоненькая, как у практик. А вот какая толщина этой шторы 15х120?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 17:42  Заголовок сообщения:
Shutter Curtan (15cm x 120cm)
Nylon + Rubber type
For Large Format Cameras
$25 USD
Qty :
Other size, please ask, info@aki-asahi.com
We do not recommend to use Nylon + Rubber type curtani for 35mm or Medium format cameras.
Проще вопрос про толщину и другие размеры задать продавцу, а не гадать на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:15  Заголовок сообщения:
:oops: Да,получается ,что только на Графлекс ....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:25  Заголовок сообщения:
На сайте продавца написано:
Перевожу - "про другой размер пожалуйста спросите по электронной почте"
Это означает, что другие размеры доступны.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 01:53  Заголовок сообщения:
Щас... Я год назад ему писал, он ответил, что раньше-де продавал на метры, а теперь 20х20 максимум.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:34  Заголовок сообщения:
Тоже поэксперементировал в изготовлении ткани для шторок и пришел к следующим выводам. Очень влияет выбор самой ткани, либо получается слишком толсто и плохо сгибается, либо наоборот. Опытным путем подобрал тряпочку (от подкладки старой куртки), какая-то синтетика. Пробовал промазывать различными силиконовыми герметиками - результат не понравился. Наносил шпателем. Недавно зашел к знакомому в атосервис, они в это время вклеивали стекло на машину, ну и мне стало интересно на что клеют. Выпросил остатки. На тюбике написано Teroson. Вот это превзошло все ожидания, результат получился замечательный. Намазал в два слоя, после высыхания как обычная резина. Сохнет долго - сутки. Получилась сильно глянцевая поверхность, что поначалу несколько озадачило, обработал мелкой наждачкой и результат что надо. Наносится и пристает хорошо (кое-как оттер руки). Следующая проверка на камере и временем.
(новые и старые шторы)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:52  Заголовок сообщения:
Я тоже пытался герметиком мазать, светит.
Теросон http://auto-emali.ru/detail-02825 такой?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:57  Заголовок сообщения:
Это не герметик, а клей для стёкол. Он сохраняет хорошую эластичность.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:35  Заголовок сообщения:
Как сказать, вроде решение проблемы. Хотя, учитывая цену на шторную ткань и надежность, не убедило.
Наверное в одном, субъективном случае, а также тем, кто не готов раскошелиться на новые шторки, хорошее решение.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:23  Заголовок сообщения:
Видимо я неясно выразился. Пытался в своё время использовать черный акриловый герметик, получилась фигня. Сейчас прочёл про этот клей, решил уточнить конкретную модель.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:34  Заголовок сообщения:
Акрил наверное самый неправильный выбор, чтобы сделать прорезиненную ткань.
Наверное чуть убедительнее будет силикон, но не очень.
А стекольный клей сделан на основе полиуретана - самое то.
Скорее всего шторная ткань получается методом вулканизации, так что хоть и полиуретан практически то, что нужно, но полноценно сделать хорошую прорезиненную ткань простым намазыванием не получится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:47  Заголовок сообщения: Шторная ткань своими руками.
Не избежал я тоже в свое время подобных экспериментов. И, хотя и считаю, что правильный путь - купить готовую, поделюсь. Все же, как известно, нормальные герои всегда идут в обход :)
В моем случае я хотел поэкспериментировать с заменой шторок в учебных, так сказать, целях.
По неопытности несколько лет назад приобрел Фед-3, который кто-то уже использовал в качестве донора - снял с него механизм доп. выдержек. И шторки у него были драные. Когда я это осознал, решил использовать его как учебный макет - разобрать, помыть, смазать, собрать и т.п. Настоящую шторную ткань тратить не хотелось, отсюда эксперимент.
Делал я двухслойный материал - в более удачном варианте один слой из куска черной плащевки, а другой - из чехла для старого зонтика. Между ними - искусственная кожа, купленная в обувном магазине. Типа такой
Не уверен, что именно эта - у меня еще был тюбик от Саламандры, и я сделал несколько кусков - и с тем, и с другим. По-моему, на конечный результат это не влияло.
Технология такая - два куска материи с одной стороны обильно промазываются этой субстанцией и кладутся друг на друга смазанными сторонами. Затем этот бутерброд кладется на ровную твердую поверхность и с хорошим нажимом прокатывается стеклянной бутылкой. Потом - под утюг. Гладил через лист бумаги на максимуме температуры. Использовал через день или два - не помню.
Результат такой - для шторок получилось слишком толсто - 0,4 мм. Думаю, если бы я оба куска ткани взял от зонтика, было бы в самый раз - где-нибудь 0,3мм. А так, затвор, в принципе, срабатывает, но иногда шторки клинит. А в остальном, вроде, неплохо. Не светит, не тянется, не мнется.
Делал я это года два назад. С тех пор эпизодически щелкаю затвором - шторки, вроде, целые, ничего не осыпалось. Остался неиспользованный кусок ткани - тоже, вроде, без изменений.
Вот такой опыт
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:25  Заголовок сообщения:
Т.е. сырой резиной, разбавленной бензином, помазать ткань пару раз и вулкатнуть утюгом или феном?
