Текущее время: 19 июн 2025, 05:01
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 22:26  Заголовок сообщения: Проблемы по разборке Зоркий 4К
Уважаемые форумчане , помогите советом пожалуйста. Приобрел Зоркий 4К. Мучаюсь с разборкой.). Убрал головку выдержек фиксирующийся 2мя винтами.Открутил фиксирующий винт латунного диска. А вот сам диск снять не могу.Не снимается почему то. подскажите как быть. Кроме того у данного экземпляра нге снимается задняя крышка. Запорные скобы повернул , а задняя крышка вниз по пазам не идет. Даже не шелохнется ломать аппарат не хочется. :oops:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Заднюю крышку удалось снять с помощью плоскогубц.Изображение
Может все таки знатоки подскажут как снять лимб выдержек?
Так же интересует как снять курковый затвор.Очень жду помощи!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
этот диск не надо снимать для съемки верхней крышки
курок снимается так - откручиваетет сверху винт, удаляете детали, по ним будет диск с двумя дырками, откручивается пинцетом ПО часовой стрелке, под ним будут 3 болта держащие курок, при их откручивании размотается пружина курка, в принципе это не страшно, при сборке опять ее закрутите, но можно и не дать ей раскрутится, если придерживать тонким стержнем диск, к которому курок этими ботами и прикручен
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо , BES.Вот что у меня получилось.
Линза-клин была отклеена. Изображение
Хочется добраться до шторок. Посоветйте пожалуйста как разбирать дальше. С уважением Новичок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
затвор разбирается геморойно, но особых хитростей там нет, самое сложное разборка и сборка замедлителя и фиксатора, который под ним находится, если неправильно собрать то затвор нормально работать не будет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно, ответы на некотрые из своих вопросов Вы найдете тут, внизу списка.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем большое. Ссылка очень интересная. А пока разобрал до такого состояния .Изображение
Буду разбираться со шторками.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат всегда разбирается сверху. Зоркий 4 не сложный аппарат.
Снимите механизм замедления и разберите узел переключения выдержек с оси барабана, затем блок дальномера и затем корпус затвора. пружины гильз должны быть не натянуты.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо товарищ Михельсон. А что сделать чтобы пружины барабана не были натянуты?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
открутить стопорные винты, гайки фигурные раскрутить, там левая резьба и и пужины сами ослабятся или помочь не много им по часовой стрелке повернуть
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
И все-таки, Вам нужно скачать и прочитать в книгах по ремонту фотоаппаратов Майзенберга и Вишневского все, что касается фотоаппаратов Зоркий (ФЭД) И Зоркий-4, ссылочку Вам уже здесь давали, повторюсь http://rangefinder.ru/stat/rf_service_repair
Александр
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые форумчане вот возникла проблема при разборке-Снимая колодку крепления анкерного механизма у меня выскочила пружинка. Подскажите как при сборке правильно ее установить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
я же предупреждал !
эта пружина двигает фиксатор второй шторки - маленькая такая пластинка, пружинка ставится в глубление, его видно на фото и фиксируется лаком для ногтей, иначе будет не собрать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Эта пружина ставится в правое ( по фото) углубление , длиным концом с лева.
Метод сборки у каждого свой. Я на пример устанавливаю деталь, потом вставляю пружину, как то приловчился. Можно и вставить пружину, а потом двигать по плато, пока не станет узел на свое место Но при профилактике аппарата не нужно этот узел разбирать, достаточно выкрутить винтика два, вытащить нож отсекателя, при этом пружина остается на месте, и кисточкой с бензином все там промыть, вымывается очень хорошо.
При сборке маслом смазывать этот узел сильно не нужно, капуть на палец и потереть нужнюю часть отсекателя, которая скользит по плато. Главное отрегулировать так, чтобы нож ходил легко и без перекосов и при взводе затвора отодвигался так, что бы и не чувствовался
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо за ваши рекомендации. Ну вот наконец разобрал.Изображение Чистить смазывать и собирать начну дней через 12 в связи с отъездом на ЮГ. Во время разборки весь прцесс снимал на фото ,а детали фасовал по кулечкам.Получилось 75 фотографий. Ну вот и все еще раз всем большое спасибо.С уважением Новичок.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно еще разобрать узел переключения выдержек и снять барабан, для этого выкрутить винт сверху рычага, стять рычаг, потом винт сбоку диска выдержек и снять диск выдержек.
И первая штора у Вас похоже выдернута из борки
