Текущее время: 24 дек 2025, 15:04
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:25  Заголовок сообщения: Ремонт Yashica Electro 35 GSN.
Влюбился я этим летом в Yashica Electro 35GSN с первого взгляда. :lol: Купил быстро,практически не раздумывая-оказалось камера с проблемами: отрабатывает одну и ту же выдержку при разных значениях диафрагмы и ИСО,при этом постоянно горит индикатор переэкспозиции. :facepalm: В Киеве перебрал уже троих мастеров,но так никто вразумительно и не ответил в чем именно причина,все сходятся к тому,что надо менять электронику целиком. Вопрос в следующем: какая камера из семейства Yashica Electro 35 может быть донором для моей камеры? Есть ли в них какие конструктивные особенности? Я только вижу разницу в наличии горячего башмака и индикатора состояния батареи возле счётчика кадров.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:32  Заголовок сообщения: Ремонт Yashica Electro 35 GSN.
Валерий писал(а):
Влюбился я этим летом в Yashica Electro 35GSN с первого взгляда Очень доволен Купил быстро,практически не раздумывая-оказалось камера с проблемами: отрабатывает одну и ту же выдержку при разных значениях диафрагмы и ИСО,при этом постоянно горит индикатор переэкспозиции. В Киеве перебрал уже троих мастеров,но так никто вразумительно и не ответил в чем именно причина,все сходятся к тому,что надо менять электронику целиком. Вопрос в следующем: какая камера из семейства Yashica Electro 35 может быть донором для моей камеры? Есть ли в них какие конструктивные особенности? Я только вижу разницу в наличии горячего башмака и индикатора состояния батареи возле счётчика кадров.
Первые выпуски Electro 35, те что "Made in Japan" имеют несколько иное исполнение электрической схемы, плюс на них другой ряд iso, по моему от 12 до 400. Так что вам проще подобрать именно GS или GSN. Благо камера не такая уж и редкая.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:39  Заголовок сообщения: Ремонт Yashica Electro 35 GSN.
Камера то не редкая,но вот найти толкового мастера в Киеве как оказалось большая редкость )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:31  Заголовок сообщения: Ремонт Yashica Electro 35 GSN.
В сети есть фирменное сервисное руководство, где подробно все расписано и механика и электрика, схема - несколько ключей, проверяются покаскадно на раз, ISO - меняется механически шторкой. Проанализировать работу схемы - когда какой ключ открыт, когда закрыт, проверить что в реальности и дефект вычисляется. Раз горит OVER, смотрите схему протекания тока при UNDER и ищите что не так. В Москве по этой теме мастеров тоже искать не стоит, он один.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:42  Заголовок сообщения: Ремонт Yashica Electro 35 GSN.
Схемы то есть,но я после "починки" в юности ФЭДа больше фотокамеры не разбераю своими ручонками)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:50  Заголовок сообщения: Ремонт Yashica Electro 35 GSN.
Доступ к схеме открывается после снятия верхней крышки, хотя возможно придется снимать блок объектива, это посложнее ФЭД-а.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:54  Заголовок сообщения:
В том то и дело. Я уже было стоял над камерой с набором инструментов,но здравый смысл все же победил детское "я только посмотрю,а потом сложу обратно" :D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:57  Заголовок сообщения:
Ну и правильно, там бывают дохнут компоненты, а прибор показывает их исправность, так что без знания теории никак не обойтись.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:03  Заголовок сообщения:
Пообзванивал много мастеров...многие только механику чинят,с электроникой тех годов никто возится не хочет. Я перед покупкой камеры о её ремонтопригодности как то и не подумал,вот что значит любовь с первого взгляда :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:05  Заголовок сообщения:
Возможно кто то подскажет с какой камеры возможно перекинуть электронную начинку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:16  Заголовок сообщения:
Пустое занятие, проблема может быть в другом, там есть варианты исполнения, с которыми сталкиваешься по факту.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:21  Заголовок сообщения:
Значит только идентичная нужна?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:28  Заголовок сообщения:
Вероятность убитой электроники минимальная, надо сначала точно определить, что это так, а потом уже напрягаться, иначе - пустые хлопоты.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:30  Заголовок сообщения:
Все,круг замкнулся :D Нужен мастер)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:40  Заголовок сообщения:
А если перевести ее в ручной режим...какой величине будет равна выдержка,если кнопку спуска отпускать сразу же. То есть, зная примерно постоянное время выдержки,просто подставляем нужную диафрагму. Или вовсе вытащить батарейки,без них выдержка равна 1/500с,вроде бы как...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:42  Заголовок сообщения:
Вот это камасутру я себе замутил :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:48  Заголовок сообщения:
В первую очередь надо смотреть цепь R4 - S4, картинка 62, если она в обрыве, горит красная лампочка.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
А есть ссылка на эти схемы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 07:42  Заголовок сообщения: Ремонт Yashica Electro 35 GSN.
Ваши слова, не мои, задаете поиск - yashica electro 35 service manual и по первой же ссылке все получаете http://www.erikfiss.com/foto/cams/elect ... ir_Manual/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:39  Заголовок сообщения:
Приветствую всех!Прошу владельцев данной камеры если не трудно прислать фото распайки контактов под верхней крышкой аппарата(в мануале все чб).
