Текущее время: 19 мар 2026, 14:26
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:40  Заголовок сообщения: Чем приклеить тесьму и шторы ко втулкам?
Доброго времени суток, уважаемые ЧКД!
В процессе разбора затвора ФЭД-2 обнаружилась неприятность - от времени клей, которым приклеена тесьма ко втулкам рассохся и от неосторожного движения тесьма отделилась от втулки.
Надо клеить. Вопрос - чем?
Насколько понял, оригинально, использовался шеллачный клей. Т.е. шеллак, растворённый в спирте. При осмотре интернета обнаружилось, что шеллак продают от 1 кг в РусХиме, например. И стоит он чуть больше 1000р. Много и дорого. Плюс пересылка.
По слову "шеллак" гугл выдаёт маникюрные салоны. Только я не понял, чем их шеллак отличается от нужного мне.
Клеить "моментом" не вариант. В процессе сборки вдруг потребуется переклеить - можно не оторвать, а испортить.
Посоветуйте, чем лучше клеить?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:54  Заголовок сообщения: Чем приклеить тесьму и шторы ко втулкам?
Вариант :) , свежий, тонким слоем
А зачем сразу "намертво", прихватите за кончик, соберите - проверьте, тогда и окончательно приклеите
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:01  Заголовок сообщения: Чем приклеить тесьму и шторы ко втулкам?
Разумно. А я уже вторые сутки думку думаю. Зациклился на этом. Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:56  Заголовок сообщения: Чем приклеить тесьму и шторы ко втулкам?
Шеллак можно найти в мелкой расфасовке в салонах/магазинах для художников. Обычно его стоит искать там же, где есть масляные краски в тубах, растворители, лаки и т.п. вещи.
Но в 80-е годы прошлого века шеллак при сборке затворов на КМЗ уже не использовали. Применялся клей 88Н, который в отличии от шеллака позволяет в первые 3..5 минут после нанесения переклеить тесемки затвора более точно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:12  Заголовок сообщения: Чем приклеить тесьму и шторы ко втулкам?
Клей 88, как писалось выше.
Если под втулками, имели в виду шкивы, а первоначальное положение тесемок не зафиксировали, то при "примерке" можно использовать малярный скотч. Потом уже клей. Так же и для шторки на барабане.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 16:13  Заголовок сообщения:
Спасибо. Про клей 88н понял. Буду искать.
Я имел ввиду не шкивы, а гильзы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 16:36  Заголовок сообщения:
"Момент" спиртом смывается на раз, что тут булки то мять...
