Текущее время: 11 фев 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 10:36  Заголовок сообщения:
Там из очень тонкой кожи прокладка, лежит тут перед мной.Если не забуду сделаю фото.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 11:04  Заголовок сообщения:
Мне его, видимо, придется заглушить, т.к. там "следы ремонта", что-то сделано нехорошее с внутренней резьбой, и штатные болтики туда не встают почему-то, наверное разворотили резьбу (про левую резьбу в курсе).
В принципе, он мне особо не нужен, но дырку закрыть надо, заклею чем нибудь красивым :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:20  Заголовок сообщения:
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Проблема с установкой на Зоркий-4 механизма замедленных выдержек. Когда его снимал, посчитал число оборотов большой шестеренки с пальцем, которая одевается поверх головки выдержек, как рекомендует Майзенберг (получилось, кстати, всего полтора оборота). Поставил обратно. Длинные выдержки работают нормально, и все остальные тоже за исключением двух: В и 30. На них первая шторка не доходит до края кадрового окна. Выяснилось, что кулачок головки установки выдержек цепляется за палец шестеренки механизма замедления. Такое впечатление, что этот механизм установлен ниже, чем требуется (хотя не верится, что такое возможно). Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим? Может, что-то неправильно установил?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:42  Заголовок сообщения:
Шайбочку можно подложить, 0.1 мм, под механизм замедления, правый винт. Затвор разбирали? Осевой люфт барабана есть? Может регулировочные шайбы на оси барабана не так поставили.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:54  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо за ответ!
Да, затвор разбирал. Над барабаном было 2 шайбы, обе поставил обратно. Осевой люфт есть, но очень незначительный, явно меньше 0,5 мм. А вот насчет шайбочки под механизм замедления надо попробовать. Смущает, что лишних шайбочек не осталось - можно предположить, что изначально никакой шайбы там не было (хотя уже не помню, если честно), но при этом все работало.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 06:53  Заголовок сообщения:
Ну, поговорим по скайпу завтра. Не всегда разберешь- соберешь камеру и все остается как было.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 13:55  Заголовок сообщения:
добрый день, товарищи.
появился на примете человек, готовый взять на профилактику плёночные камеры.
есть, например у меня Зоркий 4, которым я готов рискнуть.
надо бы смазать, почистить, выдержки проверить, в общем получить рабочую камеру.
итак, какой минимальный набор вопросов я должен задать, чтобы решить, что камеру ему отдать можно и ее не ушатают?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:27  Заголовок сообщения:
Вам, я думаю, надо обратиться к нашему главному механику ))) Как минимум, у этого человека надо спросить, сможет ли он заменить шторки и тесемки затвора в случае необходимости, или изготовить новые, если нет подходящего донора.
А я отвечу сам себе. Выше я писАл о проблеме с установкой на Зоркий-4 механизма замедленных выдержек. Как выяснилось, дело было вовсе не в нем, а в винте, которым крепится диск выдержек к оси шкивов. Этот винт был длинноват. Когда я его закручивал до упора, он немного выпирал с противоположной от шлица стороны и не давал до конца опускаться головке выдержек. Когда винт укоротил, стало все нормально. Надеюсь, это кому-нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:31  Заголовок сообщения:
Гербицид писал(а):
у меня Зоркий 4, какой минимальный набор вопросов я должен задать, чтобы решить, что камеру ему (человек) отдать можно и ее не ушатают?
Гербицид - есть ОТРАВА, мы их на порог не пущаем!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:06  Заголовок сообщения:
я бы лучше отдал хорошему проверенному мастеру, и не думал о проблемах...
иначе, не так будет жалко самих денег, как неприятны будут эмоции и т.п.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 00:31  Заголовок сообщения:
Вопросов? Да их надо задать 100500.
Проще посмотреть как он начнёт работать с камерой.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 01:17  Заголовок сообщения:
Если есть желание побыть "умником", напустить важности и задать "правильные" вопросы, что бы не обманули с ремонтом, то совет один - читаете Майзенберга, первый раз в теории, второй с отвёрткой и камерой в руках. Если человек мастер своего дела, то он починит камеру хорошо, что с вашими вопросами, что без. Если он "мастер своего дела" в другом ключе - то он всё равно вас обманет, даже ответив на все ваши вопросы :D
Если так не доверяете кому то - отправляйте Юре Михельсону, цена за ремонт у него гуманная, а качество... тут реклама не нужна. За цену почтовой пересылки сэкономите нервы и время на изучение "нужных вопросов".
Не доверяете Юре и всему миру - делайте сами. Вопрос ремонта этих камер тут, на форуме так пережёван, что перевод Майзенберга на все языки мира - это детский лепет, по объёму затрат того же Юры на консультации и объёму нужной информации, в том числе и по "нужным вопросам".
Задавать вопросы человеку во время работы - или не прилично или повод быть посланным куда подальше, он же ремонт делает, а не ток шоу ведёт :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:05  Заголовок сообщения:
понял вас, товарищи. Спасибо за столь развернутые ответы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:17  Заголовок сообщения:
если своя камера не памятная проще такую же или аналогичную у него же купить после профилактики - сэкономите 1 почтовый конец
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:38  Заголовок сообщения:
Зоркий-4 надо покупать в Германии, тогда все будет работать :hihi:
http://www.ebay.com/itm/Sehr-gut-erhalt ... 5673236c93
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:48  Заголовок сообщения:
Maхх2 уже покупал там первую Лейку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:52  Заголовок сообщения:
так то это лучший вариант, но к сожалению для нас Юрий Олегович не содержит магазин с кошерным ассортиментом :).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:28  Заголовок сообщения:
Вопросы имеет смысл задавать до передачи камеры в руки неизвестного.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 05:56  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 2041/cat/3
чем этот не кошерен?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 07:49  Заголовок сообщения:
Приобрел Зоркий-4, судя по номеру 57 года, вот примерно в таком состоянии потертости
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80_%28%D0%9A%D0%9C%D0%97%29.jpg/1280px-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80_%28%D0%9A%D0%9C%D0%97%29.jpg
Мне вот интересно из чего эти наклейки сделаны? Это прессованный картон или кожа пересохшая? Чем её можно подкрасить чтоб и держалось и для рук не вредно было?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
