Текущее время: 15 мар 2026, 15:17
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 05:28  Заголовок сообщения: Экспонометр выдержек на XA перестал работать.
Проявил плёнки сегодня. На ХА после нескольких кадров... ничего.
Оставил, до и или после этих кадров в машине на ночь, на морозе.
Батарейки рабочие. Без них вообще не работает затвор.
С батарейками выдержка вспышки отрабатывается нормально.
А при других диафрагмах и ИСО выдержка около десяти секунд.
В окне экспонометра полоски двигаются как надо.
Сгубил селен?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 06:32  Заголовок сообщения: Экспонометр выдержек на XA перестал работать.
Встречался с подобным как то, XA II подряд 2 штуки - сдох фоторезистор, конструктивно насмерть заделан в оправу объектива.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 08:48  Заголовок сообщения:
ну если указатель выдержки движется то значит сам сенсор и гальванометр целы. они связаны напрямую.
и уже далее по цепи идет напряжение на чип который выставляет соответствующее время подачи тока на магнитную катушку затвора.
тут нужно искать, а не фоторезистор ковырять. и его можно выпаять вообще-то.
со вспышкой работает потому что при выставлении режима размыкается цепь с фоторезистором вовсе и идет ток на резистор настроенный под 1/60с.
и нет там ни какого селена. там фоторезистор.
так же между гальванометром и чипом стоит резистор ограничивающий максимальное время длинной выдержки.
я до конца не понял что будет если его обойти - время не будет сокращаться или же наоборот он всегда будет работать на длинных выдержках (как у вас на 10с и происходит).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 08:54  Заголовок сообщения:
в общем берите мануал от сюда по ремонту.
там все подробно по цепи указано.
http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html
и несите его с камерой толковому электрику который сможет проверить номиналы компонентов и целостность платы.
большое пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:17  Заголовок сообщения:
Спасибо за быстрые ответы.
Нести в ремонт смысла нет. Камера стоила и стоит дешевле.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:07  Заголовок сообщения:
объектив на беззеркалку можно попробовать приспособить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 01:17  Заголовок сообщения:
Подскажите еще, пожалуйста, реально ли повлиять на показание стрелки на ХА? Когда должна быть 1\500, показывает 1\8. Затвор работает хорошо и по звуку слышно, и по негативам. Но стрелка почти мертвая, когда на яркое солнце направляешь - может подвинуться до 1\60 при открытой диафрагме и чувствительности 800. Батарейки хорошие.
Судя по схеме, там все просто с этим гальвонометром. Стоят резисторы постоянного номинала и схема отдельно работает от схемы работы затвора. Что могло сбить показания?
Shit happens.
