Текущее время: 10 фев 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Лишь бы выдали в использование, а там глядишь, что и в народное хозяйство пошло бы. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, и как это "гироскопное"? А то взял на пробу некое "для сверхточных механизмов -20 + 150 С", пришлось "четвёрку" дважды перемывать. Смазал им - жужжит, клинит и взвести невозможно, словно после просохшей ВД-40. Заменил на любимое "Б-1", сразу всё, как полагается.
А гироскопне, оно типа, как турбо, жиденькое должно по идее быть, кто знает, как в фотомеханизмах пойдёт...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
На работе затвора -никак . А если им смазать шестерни механизма взвода, то вроде как мягче.
Вот на след неделе буду делать аппараты с этим маслом и с обычным. Сосредоточусь и "прочуствую" :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 02:18  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Tsukiouji писал(а):
Стою перед нелёгким выбором, чем же смазать оси...
Если оси гильз, то "Б-1" ТУ18-2/15-76, например. Оси подвижных механизмов хода - ЦИАТИМ-201, а лучше ОКБ-122-7, но эта дороже. Я её только в многозаходки объективов.
А что за масло такое "Б-1"? я нашёл только следующую информацию "Масла группы Б1 — это аналог масел SC-SD по классификации API"
Тоесть это просто автомобильное масло? :?:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня у меня по плану Зоркий 3. Буду весь смазывать этим маслом.
Хотя какая тут объективность. Точность изготовления деталей Зоркого 3 всегда была высокой.
Может и без смазки работать. :)
Вчера, например, делал Зоркий 4 1956 год.
Шестерни механизма взвода , даже без затвора, уже "рокочут", слышен перекат зубьев.
А должны быть не слышны для этой камеры, тогда достаточно одного масла. Вот и пришлось вместо масла , наносить заполняющую смазку, стало тише и мягче. А если только смазать маслом, было бы что с маслом, что без.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, задумывался, какую смазку использовать и нашел вот такую: I-setral-LI/PD 1, но не смог найти по ней информации. Там где я ее взял(из ведра 5кг.) все на немецком, и нет толком ничего полезного. Хотел спросить вашего совета и мнения. Нашел вот такое в гугле:
ochdruckfett ohne Feststoffe
Hochdruckfett ohne Feststoffe zur Langzeitschmierung
-35°C bis +130°C
Zur Langzeit- oder Lebensdauerschmierung von Wälzlagern, hochbelasteten Getrieben und allen verschleissanfälligen Gleitpaarungen unter extremen Bedingungen.
0376
MI-setral-LI/PD 1
Помогите определить, вредна ли она будет для фотокамеры?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Знатно видать Вы задумались. Этаж нада - думал-думал - а потом хвать что-то из ведра непонятного - и уже другая проблема: А что это я такое надумал из ведра? :)
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
ведро то с надписями буржуйскими, ну, подумал, раз смазывают этой штукой всякие смт установщики и механизмы в них, то стоит проэкспериментировать... а ведро - это просто звучит так:)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
на чистый алюминий намазать, если не съест - не вредна :)
ps: использую японскую для газонокосилок (геликоид). Дёшево, сердито :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 01:09  Заголовок сообщения: (no subject)
вобщем, я понял, что эта смазка полное дерьмо(извините) если сравнивать с силиконовыми просто по своим качествам, она для больших нагрузок и используется (у нас) для смазки линейных подшипников.
почитаю ветку еще...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, 100-граммовая коробочка ЦИАТИМ-201, если уж совсем ничего другого под рукой нет, стоит 50 центов. 4 гривны по-местному измерению в магазине радиодеталей. А килограммовая банка этого добра - 25 гривен. Ну, не будет он у вас на морозе в 30 градусов с ней работать, если гильзы смазать, и ладно. Зато шестерни взвода, редукторы, оси шестерён храповиков - без проблем. ОКБ и ЦИАТИМ-221 - штуковины не дешёвые, но патрона из-под плёнки хватит на дивизию Зорких. Стоит ли черпать что-то там незнакомое и явно не для того предназначенное?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:39  Заголовок сообщения:
Добрый день, форумчане.
Вот немного погрузился в изучение выбора масла и немного озадачился.Живу не на постсоветском пространстве, поэтому выбор стоит из другого списка, хотя многие бренды универсальны.
Из всего изученного понял, что масло должно обладать отсутствием миграции кроме всех прочих свойств.
Первым на глаза попалось для швейных машин Зингер. Дешевое. Но вот, как я понял как раз таки сильно мигрирует.
Есть много масел классных универсальных и для велосипедных дел. Но вот там тоже беда с миграцией. Возможно, из-за наличия в составе петролиума.
Ладно, думаю, буду искать часовое и не выдумывать. И тут я обнаружил , что moebius oil 8000, который самый доступный по цене 13 долларов за 2 мл - это минеральное масло. То есть тоже в принципе склоннно к распаду через какоето время. А синтетические этого бренда стоят какихто запредельныз денег для разового использования. Других брендов часового масла особо и не предлагают. Есть какието малоизвестные фирмы или и вовсе ноунеймы. Такими без уверенности страшно пользоваться.
Есть еще вариант оружейного масла. Вот тут я еще ниего не понял. Минеральное ли оно, мигрирует?
Еще некоторые использую универсальное NYOIL
http://www.micro-tools.com/store/P-NYOI ... 0gram.aspx
Почитал я даташит. Так вроде тоже минеральное и универсальное. Ничего особенного
Что вы скажете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:37  Заголовок сообщения:
Сами сделайте из говяжих копыт. Это точно будет то что нужно. Методика приготовления есть в какой то книге по ремонту камер.
Может кто то помнит или есть ссылка.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:48  Заголовок сообщения:
как там в фильме/книжке "Повесть об уголовном розыске" было... "студень из лошадиных мослов" :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:53  Заголовок сообщения:
...и ослиных рогов :lol: (задача - найти осла с рогами :facepalm: )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 14:36  Заголовок сообщения:
Для остряков. Книга М.Ф.Яковлев "Ремонт фотоаппаратов" М., Искуство 1965 год. стр 225
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 14:41  Заголовок сообщения:
Только в таком масле полно жирных кислот. А они хоть и жирные, но кислоты...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 16:40  Заголовок сообщения:
Уж и пошутить нельзя....
Я нисколько не сомневаюсь в компетенции М.Ф.Яковлева (да и Вашей тоже!). Только не надо забывать, что Яковлев, Вишневский, Майзенберг писали свои книги в 40х - 50х годах прошлого столетия. Что касается ремонта, профилактики и обслуживания камер, то их рекомендации и разъяснения не потеряли своей актуальности и сегодня (камеры-то тоже 40 - 50 -60х годов!). А вот рекомендации по смазочным материалам явно устарели. Прогресс не стоит на месте. За прошедшие годы столько разработано и производится различных масел и смазок, удовлетворяющих любые требования!
Да, было время, когда не представлялось возможным найти нужное. Посему доморощенные изобретатели стремились выкрутиться, найти выход из сложившейся ситуации. Вот и изобретали...
Сегодня же не стоит рекомендовать варить коровьи копыта и что-то получать из них ...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 18:27  Заголовок сообщения: Какие смазки (масла) нужно иметь?
Костное масло по свойствам уникально. Не замерзает при -40С. Не испаряется на линзы.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 19:09  Заголовок сообщения:
Человеку и то не так и сё не так, чтобы было точно так я рецептик и привел. Конечно смазки есть всякие, чего там заморачиваться, но если хочется "гарантированно то", то вот пожалуйста. :)
