Текущее время: 18 июн 2025, 02:51
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 07:17  Заголовок сообщения:
выбрасываете и покупаете новую. ком рады в соседней ветке через авто в Москве абсолютно новые в упаковке по 150рэ пачками берут.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 08:20  Заголовок сообщения:
Вообще то новыми Смены были 35 лет назад.
В любом случае там нужно промыть анкер и сменить смазку геликода объектива, для легкого и плавного наведения на резкость или как минимум добавить в нее масло, если она чистая и светложелтая.
Далее, большинство Смен от юстированы неточно. Нужно снять подвижную часть объектива, от юстировать по матовому стеклу и потом уже одеть подвижную часть. Вот тут как раз и проявляется эта самая не точная юстировка. Когда оденете переднюю часть, то выясняется, что красная точка на кольце установки диафрагмы ну никак не стоит против цифры 4, а точнее против цифры 16, в закрытом состоянии диафрагмы. Она где то сбоку и объектив нужно довернуть для совмещения точки и значения на шкале, то есть сбить юстировку, что и было на заводе. Можно списать на то, что для объектива Смены это мол не критично, мол и так все будет резко, но это как кому. На вкус и цвет, так сказать, камрадов нет. Нужно опять повторить юстировку на диафрагме 4, добиться максимально резкого изображения, затем, не сдвигая объектив, закрыть диафрагму, одеть переднее кольцо и посмотреть величину смещения. Если она примерно, ну вдруг, около 180 градусов, то выкрутить полностью объектив, зафиксировать место в котором произошел выход объектива из резьбы и развернув объектив на 180 градусов в крутить его и повторить процедуру снова. Получится не такое уж и большое смещение метки и шкалы. Далее нужно определить точно на сколько произошло смешение , снять черное кольцо управления диафрагмой и наметить на противоположной стороне кольца, что в глубине объектива, где должен быть паз под поводок диафрагмы и плоским надфилем этот паз точно пропилить. После этого установить кольцо управления диафрагмой и собрать объектив. Все будет и от юстировано и будут совпадать метка и шкала.
Да совпадать ведь должны две метки и по диафрагме и по чувствительности пленки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 08:23  Заголовок сообщения:
Да, чтобы зафиксировать затвор Смены в открытом положении нужен спусковой тросик с фиксацией в нажатом положении. Делать все, юстируя по бесконечности, нужно в хорошую погоду, так как при просмотре через матовое стекло, объектив довольно темный.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:17  Заголовок сообщения:
У меня интерес в том, чтобы камеру привести в порядок, а не купить исправную или даже получить в подарок)) Вчера посидел еще часок, фотографий не нашел, но, похоже, что сам додумался, как правильно ставить пружину на ось ручки обратной перемотки. Пока пробовал штатная пружина улетела на марс)) Сделал новую из тонкой гитарной струны, отлично получилось. Осталось теперь собрать ))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:45  Заголовок сообщения:
Я помню, как морочился с пружиной на Смене-8. Хотелось найти товарища инженера и не пожать ему руку. С точками на кольце диафрагмы не мучился - старые закрасил, нарисовал новую :) Кстати, Смена-8 отлично смотрится с объективом-затвором от 8М. А то родной писюнчик выглядит по-детски.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 22:47  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, Вы прямо по-научному подходите к вопросу. :)
Я старые метки закапывал чёрной краской, а для новых делал раскалённой иглой углубление и капал туда красной краски.
Если не ошибаюсь, там надо просто "накрутить" на эту пружину сверху.
"Срубка оголовков свай".
