Текущее время: 24 мар 2026, 02:35
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:03  Заголовок сообщения: Резина на объективе. Посоветуйте.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=62746&cat=629Собственно проблема видна на фото - белый налет на кольце. Чем убрать из доступных средств? протирка растительным маслом даёт временный эффект...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:25  Заголовок сообщения:
А он механически удаляется или это типа "старения" полимера?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:43  Заголовок сообщения:
Не могу понять. После протирки (н.р. растительным маслом) на некоторое время исчезает, потом снова проступает. Нижнее кольцо без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Поскребите чем-нибудь, может слезет. Если нет, я возвращал к жизни белесые резиновые бленды с помощью кондиционера резиновых приводных ремней от Hi-Gear (смотрите в автомагазинах).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:50  Заголовок сообщения:
Раствор глицерина. Продается в аптеке. Кольцо обрезиненое снимал с объектива и наносил кисточкой с жестким ворсом.
Потом недели две сохло. Белый налет пропал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 14:07  Заголовок сообщения:
Спасибо! Все советы принимаю и проверю! :beer:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:11  Заголовок сообщения: Резина на объективе белеет. Посоветуйте.
Послюнить чистую зубную щетку и потереть. Если грибок то поможет.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:27  Заголовок сообщения:
купите баллончик-спрей для чернения колес автомобильных, поможет
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:08  Заголовок сообщения:
Из безобидного - старая зубная щетка (или кисть с плотным ворсом - но подстричь надо).
Мыло хозяйственное. Аккуратно и хорошо промойте после процедуры намыливания.
Поделитесь впечатлением. У меня такой Planar 1.4/50 C/Y был с подобным налетом.
Все благополучно удалилось. Самое главное - НЕТ спешке и аккуратнее с водой. :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:02  Заголовок сообщения: Резина на объективе. Посоветуйте.
Радикальный способ -- подцепить резинку двумя зубочистками (примерно как покрышку, постепенно, по кругу), стянуть с объектива и вымыть щеткой с мылом под струей воды.
..и менее радикальный, как уже советовали -- зубной щеткой прямо на объективе.
Пробовал оба, работают.
кажется, это выступает какое-то соединение содержащейся в резине серы
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
Доброго вечера)
Все меры с такими налётами - временная мера.Это старение резины.Мыл и спиртом,и водой,и средствами для салонов автомобилей.Через какое то время выступает снова.На каких то медленнее на каких то быстрее.Более старая резина становится ещё и как бы хрупче и легче на разрыв и повреждения.Так что тереть с усилием не надо останутся следы и потёртости,есть уже опыт...
Quis custodiet ipsos custodes?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:44  Заголовок сообщения:
Спасибо. Пока не пробовал. Собираю информацию. О результате отпишусь. Снимать с объектива не хочется, буду пробовать на нём.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 05:16  Заголовок сообщения:
Я с "поседением" резинок борюсь при помощи "махровой" микрофибровой тряпочки смоченной стеклоочистителем. Тряпочка сдирает побелевший верхний слой, стеклоочиститель нужен для размягчения резины(она ненадолго разбухает, часа через три снова "садится" и дубеет).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 07:33  Заголовок сообщения: Резина на объективе белеет. Посоветуйте.
Это не грибок. Сало кушали этими же руками :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 12:51  Заголовок сообщения:
Исключительно на наглазниках такая "беда". Пока никак не борюсь или заменой.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 11:10  Заголовок сообщения:
Прошло 10 дней - полет нормальный, налёт исчез! (хочется верить что надолго). Что делал: начал с самого простого что попалось под руку...средство для чистки, как написано микроволновок, керамики. ванн и т.д. каунассного производства VOX. Нанёс пену на зубную щетку и прочистил на объективе, потом промыл водой. Что было не понял-сера, соль или ещё что то, а дальше как говорится - будем посмотреть!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:22  Заголовок сообщения:
я прибываю в шоке от советов.
в интернете же есть статья популярная по этому вопросу.
гуглится элементарно.
резина пропиталась жиром рук.
снимается кольцо с камеры, погружается в высокооктановый бензин калоша (50 рэ за пол-литра в любом радиоэлектронном магазине).
резина разбухает, весь жир из резины вытесняется бензином и всплывает на поверхность.
держать нужно 15 минут.
потом достается и сушится.
резина медленно садится.
если до конца не уселась, то ещё раз в бензин на 15 минут и тогда усядет до исходного размера.
не раз так делал. самый эффектный способ.
правда если резина уже разрушена, то она будет расслаиваться.
поэтому нужно своевременно чистить.
будет как новая.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:51  Заголовок сообщения:
будет как новая.
Самый дельный совет :rock:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:25  Заголовок сообщения:
... а на наглазниках - жиром глаз O_o
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:30  Заголовок сообщения:
фотобалбес
А повисев на животе пивом?! :lol:
