Текущее время: 17 июн 2025, 20:59
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 11:35  Заголовок сообщения: Механизм диафрагмы Canon FD 85-300 1:4.5
Попала мне давеча в руки вот такая вещь - линзы чистые, внешне - идеал, однако не работала диафрагма (про хитрый проворот байонета в курсе). Прыгалка реагирует - открывает/закрывает, однако диафрагма не реагировала на поворот кольца со значениями. Разобрал - долго думал, из съемной детали вниз уходят 2 "щупа", 1 - для прыгалки, второй как раз для установки значения - и в нем как раз кроется проблема, ощущение что он вообще не до чего не достает.
Возможно ли отсутствие части механизма? И есть ли у кого опыт в разборке подобных объективов.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:09  Заголовок сообщения:
Тушка есть кеноновская?
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:21  Заголовок сообщения:
Есть переходник FD EOS. Насаживается переходник - проворачивается, 1 щуп встает у прыгалки, второй судя по всему в пустоте (при вращении кольца диафрагмы он двигается, но нижним концом ни за что не цепляет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:32  Заголовок сообщения:
мне кажется что переходник тушку не заменит, надо бы сначала попробовать на апрате как работает, а потом уже курочить
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:44  Заголовок сообщения:
На других объективах переходник работает как надо. "Курочить как вы выразились ничего не нужно, даже если отсутствует деталь - главная проблема узнать как она выглядит, остальное уже ловкость рук и немного слесарного дела для изготовления подобной. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:23  Заголовок сообщения:
т.е. если повернуть кольцо диафрагмы на закрытие, и нижний поводок на объективе сдвинуть в право, диафрагма не закрывается?
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:44  Заголовок сообщения:
Грубо говоря зеленым цветом поводок двигается при повороте кольца диафрагмы, красный при любом положении кольца значения диафрагмы закрывает/открывает отверстие полностью. Уж не знаю как проще объяснить :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 15:17  Заголовок сообщения:
понятно
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 04:03  Заголовок сообщения:
Итак. Зелёный поводок имеет двойное значение:
а) в одних режимах он ПЕРЕДАЁТ значение диафрагмы В камеру (например, в режиме приоритета диафрагмы)
б) в других он КОМАНДУЕТ положением диафрагмы ИЗ камеры (например, в режиме приоритета выдержки)
Он при перемещении диафрагмы движется, т.е. первую функцию выполняет.
Итак, Ваша неисправность может быть связана с одним из двух.
Или неисправность заключается в том, что отвалился кулачёк, который крепится к шкале диафрагмы и является упором для КРАСНОГО рычага во всех режимах кроме А (автомат диафрагмы).
Или нисправен переключатель "А". т.е. кажеся, что камера объектив в ручном в ручном режиме, а на деле в А. Попробуйте поставить диафрагму на А, а потом поманипулировать ОБОИМИ рычагами (слегка поджимаете красный рычаг одной рукой, а потом пробуете водить зелёным). Если зелёный рычаг управляет положением диафрагмы, то диафрагма управляема, но отвалился кулачёк-ограничитель. Если нет - то нарушился механический контатк привода диафрагмы с её коронкой.
Сначала сделайте это, дальше будет потом (С).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 09:51  Заголовок сообщения:
Спасибо за помощь в решении проблемы, попробовал перевести в "А" и подвигать, на красный реагирует, не зеленый - нет. Меня как раз и смущает, что зеленый "рычаг" внутри объектива, непосредственно у самой диафрагмы ни за что не цепляет. Видимых повреждений не наблюдал, вот и кажется что чего то явно не хватает...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 03:13  Заголовок сообщения:
Сделаем вывод. Привод диафрагмы работает, а вот упора для неё нет ни в мануале, ни в автомате. Увы, надо разбирать... Только фиксируйте все положения и этапы разборки. Иначе намаетесь. И поглядите на зеркале сайта CANONFD.COM, там кажется был мануал по ремонту какого-то объектива, кажись полтоса.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 14:20  Заголовок сообщения:
Завтра выложу фотографии со снятым "хвостом". Кстати, у кого есть опыт по переделке FD на EF байонет, слесарных работ там не должно быть много ибо вместо старого хвостовика вставляется переходник m42-eos, и только "колдуется" привод диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 02:21  Заголовок сообщения:
Погуглите - где-то в сети целый сайт есть по переделке, я его читал, но копировать не стал, т.к. ломать ФД-систему не хочется, лучше дождусь беззеркалку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:31  Заголовок сообщения:
Как и обещал вот фото (извиняюсь за качество):
Задник:
Видать кто то уже покопался ручонками своими, рычаг управления прыгалкой обломан на конце, но все равно ее цепляет.
Внутри:
Красная стрелка - и есть управление диафрагмы у которой становится рычаг прыгалки, оранжевый отрезок - примерный ход рычага установки диафрагмы, как видно он не цепляет нижнее кольцо вообще никаким образом.
Возможно предыдущий горе-владелец полез дальше и установил некоторые элементы неверно?
Кстати говоря рабочий ход нижнего кольца которое толкает рычажок управления диафрагмы маловат по сравнению с величиной хода кольца установки диафрагмы.
upd: Тему можно в принципе сносить! Вот что означает заниматься такими вещами после работы: на свежую голову утром заметил что упор это совсем не упор а еще один рычажок контролирующий диафрагму, через него кольцо перелетело и встало не правильно, теперь все работает, спасибо всем заинтересовавшимся! :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 02:37  Заголовок сообщения:
Ну и слава Богу. Удачных съёмок, очень рад, что ещё один достойный объектив обрёл вторую жизнь.
:beer:
