Текущее время: 30 окт 2025, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:07  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
Bianor писал(а):
Похоже, что старушка своё отжила...
Судя по Вашим сообщениям на фотоru,"питерский мастер" - это наш уважаемый ЧКД :| Тут с выводами торопиться не надо, хотелось бы и мастера услышать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:38  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
Слышу речь не мальчика, но мужа (с)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:48  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
Bianor писал(а):
Даете некомпетентные советы, не разбираясь в камере.
А ведь похоже, что Aivengo прав и Искре совсем капут. :(
Стал внимательно изучать сканы и обнаружил то, что сразу не заметил - у объектива стало кривым поле резкости. В центре приближается, по краям удаляется. Всё указывает на то, что объективу крышка:
Полноразмер
На фото вижу только фронтфокус, возможно сбит только дальномер.
У линзоблоков переднего и заднего абсолютно разные оправы, не перепутаешь. Что касается переднего линзоблока, то можно снять лишь первую линзу. Она плотно сидит в гнезде и закреплена резьбовым кольцом, перекрутить невозможно. При ремонте затвора снимается передний линзоблок, поэтому проверьте до конца ли он вкручен в шейке затвора,и всё. Объектив настолько прост, что повредить там абсолютно нечего.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 15:04  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
Не думаю, что это вина мастера и сомневаюсь, что он может чем-то помочь в данной ситуации.
Попробую покрутить юстировку. Поможет - хорошо, а нет, то и ладно.
Объектив-то может и прост, если уже знаешь, что куда крутить, а если не знаешь, только свернёшь всё набекрень и потом даже мастер ничего не сделает :)
Для того, чтобы привинтить или отвинтить передний линзблок нужно снимать кольцо диафрагмы?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:12  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
Bianor писал(а):
evgenys2005ss писал(а):
фудж, 690. всё сказал.
Это если только Хасселя продать.
10 тыс ру?!?! Не думал, что Хассель так дёшев...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:20  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
Я не в том смысле. Фуджа такой же гроб на колёсиках - совсем не компактная и совсем не складная.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:49  Заголовок сообщения:
Бывает...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 18:00  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
из компактных гармоней Агфа Исолетты можно посмотреть, некоторые насколько помню компактнее Искры, с дальномером тоже бывает несколько моделей.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 18:20  Заголовок сообщения: Беда с Искрой
Можно не трогая остальных узлов объектива выкрутить и закрутить(по часовой) оправу за шлицы, они видны на фото.
А это для общего понятия, как расположены детали объектива(затвора)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 18:46  Заголовок сообщения:
Ух! Спасибо огромное! Схоронил схему себе!
Клуб дальномер - мой любимый клуб! :)
На выходных буду крутить-вертеть, а пока подкрутил дальномер и сделал тестофотку на два метра по шкале расстояний. У "контрагайки" оказался сорванным шлиц и сам юстировочный болт проворчивался довольно свободно. Посмотрю, что в результате получится...
