Текущее время: 30 дек 2025, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 21:01  Заголовок сообщения:
Всё! В ближайшие же выходные на барахолку выискивать копеечные мыльницы под ВИ рвану! :D
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 22:33  Заголовок сообщения:
Раскурочил OLYMPUS TRIP 500
Пришлось повыпиливать ....
Осталось башмак приклеить
и что получилось?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 14:04  Заголовок сообщения:
как-то так
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 14:31  Заголовок сообщения:
Disleica писал(а):
как-то так
параллакс вас замучает, высокий башмак-то
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 15:03  Заголовок сообщения:
Да, этот параллакс главный мучитель дальномерной техники, а здесь он будет тираном.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 16:39  Заголовок сообщения:
Да, знаю, но прижимная пружина в лапке.
А в таком варианте параллакс будет не так силён?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 16:56  Заголовок сообщения:
А теперь ещё раз на моё изделие посмотрите - там лишь намёк на параллакс остался. :cool:
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 12:17  Заголовок сообщения:
Не дальномерка но...
Донор мыльница Minolta, угол уложился почти точно в 24мм
Детали тут http://www.flickr.com/photos/24912480@N00/sets/72157623086899218/with/4195315704/
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 09:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за конструктивное замечание, уменьшил ножку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:48  Заголовок сообщения:
Ножку и видик каким клеем соединяли?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 13:57  Заголовок сообщения: Cамодельный видоискатель...
Cамодельный видоискатель... для "Ориона" или фишай-объектива.
http://rangefinder.ru/glr/data/579/5107.jpg
Это приспособление с зеркалом от старого фотоувеличителя УПА (предназначалось для проекции на стену под углом 90 градусов).
В оправу вставлена одна из линз от объектива И23У. (линза - лишняя, осталась после переделки объектива в монокль).
Удобно снимать с уровня земли или сверху, подняв камеру над собой.
Не беги быстрее, чем летит твой Ангел.
http://zubkov-serg.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 14:02  Заголовок сообщения:
А подробнее можно, что за линза, что в него видно?
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 11:01  Заголовок сообщения:
ВИ-29 изготовлен с мыльницы WIZEN-BF-5 (аналог PRAKTICA M50 BF) и корпуса светосинхронизатора hama
Специально выбрал мыльницу с таким фокусным, чтоб видоискатель в будущем использовать в паре с объективом Орион-15 у которого фокусное 28 (28=29, разница несущественная).
Импортные аналоги видоискателей дорогие, а универсальный видоискатель ВУ в котором есть 28мм как замочная скважина, для острого зрения.
В данном случае очень светлый и большой видоискатель, ещё и с рамками.
Сетосинхронизатор нерабочий, лежал ждал своего часа, отличный корпус, еще и площадка для принадлежностей сохранена. Мыльница была куплена за 3 гривны примерно 40 центов.
Инструменты, штангенциркуль, напильник, наждачная бумага, строительный скотч и терпение. Работа ювелирная, поэтому пилил недели две по вечерам у телевизора, но думаю в суме ушло пару часов.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 14:49  Заголовок сообщения:
Респект! :beer:
А у меня обратная задача. Есть видик от веривайда, но с разбитой передней линзой. А она толстая - не подобрать...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 22:24  Заголовок сообщения:
Решил свой показать. Мыльница, заглушка горячего башмака и алюминиевый лист
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 06:56  Заголовок сообщения: Самодельный видоискатель для дальномерки
Писать нечего. Все на фото. Мыльница 35мм даже без вспышки была.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 13:04  Заголовок сообщения:
интересует вопрос нанесения кадрирующей рамки на заднюю линзу.
кто-нибудь пробовал?
или хотябы понимает принцип работы такой рамки?
а то я не совсем понимаю где её правильно наносить чтобы при визировании она была четко видна.
подозреваю что на внутренней стороне задней линзы, но сомневаюсь.
кроме того интересует вопрос как проще это сделать аккуратно.
либо какой-то специальный тонкий маркер серебренный, либо канцелярским ножом провести (линза пластик).
либо вставить рамку между линзами, или окошко пластикатовое/стеклянное с нарисованной на нем рамкой.
на моем олимпусе ха на внутренней стороне задней линзы вытравлена рамка и выдержки.
на свету она светится как при использовании отдельной световой ловушки.
ещё над таким думаю.
в общем то, как некоторые могли догадаться, для руссара нужен видик.
сделал один из дверного глазка.
но потом спроектировал склейку из 3х передних линз мыльниц и одной задней, и получил добротный шырик.
но на большее фокусное, где-то 16-18мм. что даже хорошо. нужно рамку теперь сделать и засунуть в корпус.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 13:57  Заголовок сообщения:
awaysounds писал(а):
интересует вопрос нанесения кадрирующей рамки ... интересует вопрос как проще это сделать аккуратно ...
Лазерный плоттер - и рамка, и цифры :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 14:22  Заголовок сообщения:
гугл в нашем городе фирм, занимающихся этим, не знает.
можно в общем-то на лазерном принтере на скотче напечатать, а потом наклеить на линзу. но это будет черная рамка.
подозреваю что её будет хуже видно.
но вообще идея, доверить рисование принтеру/плоттеру правильная. спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 16:09  Заголовок сообщения:
Светящиеся рамки на простых камерах делают примерно так:
На внутреннюю сторону задней линзы наносят саму рамку неким полупрозрачным,полу отражающим составом, а переднюю линзу покрывают этим составом всю.
То-есть мы видим рамку, отражённую передней линзой. :o
"Срубка оголовков свай".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
