Текущее время: 25 дек 2025, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:35  Заголовок сообщения: тюнинг. агат или чайка?
здравствуйте ребята
имею 2 полуформатки. агат-18к и чайка-2
испытываю желание запустить под тюнинг одну из них.
есть мыслишки сделать из чайки камеру для ик-съемки, но там, ввиду хитрого механизма установки диафрагмы придется мудрить съемный фильтр, хотя гораздо проще было бы его посадить на клей. зато, м39 позволяет сделать для него пинхол.
в то же время что-то слышал про переделку агата под больший формат, чуть ли не 24*48, во что, конечно с трудом верится..
тем не менее, жду любых мыслей и советов.
спасибо
как тогда
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:40  Заголовок сообщения:
Где слышали?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:35  Заголовок сообщения:
в одном из топиков про полуформатки на этом же сайте. но там, к сожалению, эта тема не была развита
как тогда
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:29  Заголовок сообщения:
Агат-18 один чувак с фликра раздолбал так:
Результаты можно найти там же, например.
Заманчиво иметь 24х24 компактную камеру. Но мне, например. жалко угробить свой агат-18.
На всех фотографиях из сета автора заметно виньетирование. Так что переделка под большие (48мм) кадры врядли получится. Хотя еще неизвестно что дает виньетирование - оптика или детали корпуса.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 07:42  Заголовок сообщения:
А Эликон 535? Вроде полнокадровое подобие Агата. Тему эту "мучили", вот до чего домучили не помню.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 08:13  Заголовок сообщения:
абрикосов, интересно он его..
а не помните, где может быть описание сего процесса? я бы изучил
как тогда
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:49  Заголовок сообщения:
Да, интересно.
Особенно интересно как добились перемотки на нужную длину плёнки.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:02  Заголовок сообщения:
Да, интересно.
да. походу, делали какую-нибудь шестерню другого размера
как тогда
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:33  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
uc315 писал(а):
Да, интересно.
а может прорядили оригинальную
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:36  Заголовок сообщения:
может и так, взглянуть бы..
кроме этого какие-нибудь идеи имеются?
как тогда
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 17:26  Заголовок сообщения:
Автор назвал этот процесс agat18 hack - можете задать в поисковике и найти несколько ссылок.
По поводу процесса - да просто сломали как попало.
С перемоткой тоже не заморачивались. Фот использовали как ломографичесий с наложением кадров.
Или же на 36 кадров с одним пустым полукадром. (Прикрыть объектив и спустить кнопку.)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:23  Заголовок сообщения:
ай голова!
через 1 темный перещелкивать придумал хитро..
но тогда всего 36 кадров остается..
а вот ещё вопрос, может и теоретический - доработать и-26 (от фэда)
там при фокусе дальше, чем на 1.3-1.5м труба упирается в корпус чайки внутри баянета. вообще-то можно её и упилить на сколько надо, хотя и есть шансы колоссально насыпать стружки на линзы, ну да то не самое страшное, можно их изолировать.. можно и кольцо 1.3мм сделать
а будет ли той индус работать на чайке соответственно шкале?
было бы неплохо
тогда можно было бы взяться и за телевичок
как тогда
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
вот ещё чо подумалось - в и-26 какая ситуация со смазкой? если будет греться от стачивания, не пойдет она куда-нибудь, куда не надо?
как тогда
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 03:44  Заголовок сообщения: тюнинг. агат или чайка?
Виньетка будет от отверстия затвора. Рабочий отрезок Чайки меньше следовательно юстировать под корпус индустар 26. Вобщем только понты. Толку не будет. В 77 году пытался приладить на чайку 2 Юпитер 8, одни огорчения....
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 08:31  Заголовок сообщения:
так я ж и говорю - шайбу подложить, дабы довести рабочий до нужного.
как тогда
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 18:59  Заголовок сообщения: тюнинг. агат или чайка?
Ага, ага.... А отверстие с затвором распилить напильником круглым, и выдержку отмерять крышечкой объектива.
Я же написал, что он дико виньетируется именно корпусом затвора. Получите круглое изображение в центре кадра. :lol:
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:37  Заголовок сообщения:
допуская что чего-то не догоняю, позволю себе уточнить - если он на и-69, который имеет фр=28 не виньетирует, а на на и-26, который с учетом кропа будет вообще около 85 вдруг даст виньетку?
как тогда
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:11  Заголовок сообщения: тюнинг. агат или чайка?
Сей час посмотрел, действительно, на открытой плавное виньетирование при закрытой дырофрагме аккуратные скобочки сверху и с низу. Никакой не круг. :) А с учётом кропа ЭФР 100мм. Ну по углу зрения приведённому на ФФ.
Если аккуратносточить толкатель дальномера, т фокусируется от безконечности до 1 метра. Колечко нужно 1,3мм под торец объектива.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:30  Заголовок сообщения:
то есть, смысл заморочиться есть, как считаете?
просто, от меня ближайший токарь км 60 в городе, и нет возможности особо катать.. нужны решительные решения и действенные действия :о)
сам-то я теоретически предполагаю, что должно работать.
а фокусное, вроде 100 не будет
как тогда
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:14  Заголовок сообщения:
Точить лучше разобранный, тем более, это не сложно.
