Текущее время: 16 фев 2026, 02:09
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007, 17:22  Заголовок сообщения: Срочный ремонт Киева
Должен ли барабан на котором закреплена нижняя шторка подтягивать ее,или в натяжении только шторки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Простите, Ваш вопрос немного непонятен...
Сложно хоть что нибудь ответить....
Барабан тянет нижнюю шторку,
два ролика по краям барабана тянут верхнюю за тесемки,
Ролики и барабан на одной оси, но крутятся независимо...
Вы про это ???
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 07:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Я виноват--не то написал :oops: --меня интересует должна ли подтягиваться пружиной внутри барабана нижняя шторка или же она
свободно болтается.А то у меня после ремонта натягиваются только тесемки а сама шторка свободно висит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Нижняя шторка ДОЛЖНА натягиваться барабаном-а как-бы оно иначе
работало?
При взводе сцепленные шторки едут вверх и нижняя цепляется за крючок, верхняя едет дальше в зависимости от выдержки.
При спуске нижняя шторка сбрасывается с крючка и уезжает вниз,
под действием пружины барабана.
Потом, с учетом выдержки, тесемки тянут вниз верхнюю.
Барабан не разбирал, дальше не подскажу,
поэтому - к товарищу Майзенбергу :-)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Там пружина внутри, у Майзенберга описано все подробно, я натягиваю на 11 оборотов обычно. Не простое это дело, неудобно, срывается со шлица отвертки, нужно приловчиться, но делать так как в книжке.
Бывает если аппрата лет 20 лежал взведенный, но и натяжение не помогает. Это легко увидеть на собранном аппарате при покупке, на 1/1250 штора если ходит вяло, то может и подсели пружины навсегда.
