Текущее время: 15 июн 2025, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня два З-6 :)
Один - очень тугой, курок назад отлетает так, что пальцы надо бы поберечь ;) Второй - напротив - очень мягкий, но курок часто не возвращается в исходное положение или делает это как-то медленно. Звуки затворов - вообще разные! Но одном есть какой-то не то свист, не то шелест, типа "з-з-з-з-чпок!-с-с". В общем, дело тёмное. На Зоркие практически не снимаю (хотя оба более-менее исправны), всё больше на фэды 3 и 5 (особенно 3). Сейчас буду просить Т.М. чтобы посмотрел их (т.е. зоркие). После ваших мытарств уж и браться страшно, да и юстировать надо со знанием дела ;)
Нет режиму апартеида!
ФЭД-3, ФЭД-5, Зоркий-6 / Зенит-12ХР, Зенит-TTL, Зенит-ЕТ / Киев-60 / Fujifilm S5700
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А как теперь проверить правильность отбивания выдержек затвором?А у я своему З-6 тоже затвор переклеивал.На слух и на вид вроде бы верно отсекают, а на деле?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Robin писал(а):
У З-6 очень тугая пружина возврата (кстати на З-5 - гораздо мягче) и нужно приложить достаточное усилие для взвода - это чрезмерное усилие, в случае какого нибудь тормоза с пленкой при протяжке, передается на плёку и та естественно такой нагрузки не выдерживает. Если на ФЭД-3 или З-5 появилось сопротивление при протяжке пленки, оно очень хорошо ощущается на курке, а вот у З-6 такого нет.
М-м, там же фрикцион. Если большое какое-то сопротивление, то он начинает проскальзывать. Если такого не происходит, значит его регулировать надо. На моем наоборот все, фрикцион свободно проскальзывает и когда доходишь до конца пленки, то не чуствуешь этого, спокойно переводишь. Но пленка стоит на последнем кадре при этом.
То, что фрикцион должен быть отрегулирован - понятно, но перфорацию и пленку рвет не фрикцион, а зубья ведущего барабана, и если фрикцион - остановился, то зубья всё равно провернуться, а вот информативности о том, что с пленкой что-то не в порядке на курке у З- 6 практически нет.
Кстати может как можно уменьшить шум от затвора?А то при срабатывании напоминает пистолет, даже вздрагиваешь.
Если на планки шторок наклеить ткань,то не будет ли затвор заедать в канале?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А что - кадры имеют пересветы или недодержку?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Шумят не борки затвора, а спусковая и ограничительная шестерня в основном. Проверьте натяжения пружин в гильзах - может быть перетянуты?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Еще не знаю --пленочку еще не заряжал.неохота портить в случае чего.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
В большинстве случаев 20-25% ошибка выдержки, абсолютно не различима на глаз при рассматривании фотографии, - плёнка меет достаточную фотошироту, чтобы такую ошибку компенсировать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Если ослабить пружины то выдержки В и 1/30 не срабатывают--вторая шторка не доходит,заедает где-то. А шум от шестерней как можно уменьшить--густой смазкой?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Хммм... Поди тут разберись! У меня зоркие работают вообще тихо. Особенно один (первый купленный). Любой из них на порядок тише фэдов, с их железным лязгом. А насчёт плёнки - х3 - не рвут вроде...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Заклинивания шторок в основном происходят от слишком близкой установки к ним экранов кадрового окна - в З-6 сверху и снизу. Шум шестерен совсем убрать не удасться, смазка - длжна быть , но жидким часовым (или подобным) маслом и не много. Обычно, при правильном монтаже экранов, взвода пружин гильз на 2,5 - 3 оборота вполне достаточно для нормальной работы выдержек и вполне сносного звука срабатывания затвора.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
2 Robin
Надо бы подпись подновить :) :) :)
Я теперь о другом стал задумываться, начать делать рабочую лошадку из З-6 или З-4к... Вот вопрос так вопрос :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
AVB писал(а):
2 Robin
А мне - так очень хочется "Зоркий-С" сделать рабочим - очень нравиться камера и даже что диоптр. корректировки нет не очень напрягает, но вот носить его мне неудобно - нет ушек для ремня, а сверлить корпус для их установки - аппарат жалко. Лежит у меня - ну такая прелесть, я его вычистил, смазал - специально для него достал часовое масло КМ-3, еще советских времён, взводится - буквально накатом, а вот ушек нет... :( такая жалось, и вот сколько не ищу З-2С, (З-2 по моему не найти) - не попадается...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Это Работа. В раздел Статьи - однозначно, иначе затеряется в форуме.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Мур-р-р-р!
Он мне больше Зоркого-4 по душе. Маленький, лёгкий, элегантный. Корпус очень крепкий, юстировка не сбивается так, как у первых ФЭДов.Сначала взял его, как тело под Орион, а потом затянуло. Отъюстировал, вот теперь Ю-8, И-61(фи, вообще-то!), Ю-12 и Орион-15 с нми очень даже хорошо дружат. А поблему ушек решил вандальным обрезом еще одного футляра. Не жадко, драный был. На ушках же Зоркий-4 таскаю.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Встречаются З -6 с цельным экраном (как на З -4).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Я что-то никак не пойму этой ситуации... :roll:
Ну - остановился фрикцион, пленка на него не наматывается, но ведь ведущий барабан при взводе - прокручивается?.. Тогда зубья должны или порвать перфорацию или оборвать пленку, или Вы - почувствовав увеличившееся сопротивление перемотки, прекратите взвод, но бесследно для пленки остановка фрикциона не закончится.
Если в кассете еще есть плёнка - она будет наматываться на ведущий барабан и аппарат через некоторое время заклинит, если пленка закончилась то, как я уже говорил, будет или разрыв перфорации или разрыв пленки, а просто безобидного наложения кадра на кадр вроде (по устройству и принципу работы механизма передвижения плёнки) быть просто не может...
Или я чего-то не догоняю?.. :roll:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 09:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Нормальная протяжка пленки зависит от трех узлов, всего лишь одним из которых является ведущий барабан. Фрикцион регулирует натяжение пленки. Узел обратной перемотки регулирует с какой легкостью он будет "отдавать" пленку из катушки.
Фрикцион сделан проскальзывающим для того, чтобы учитывать изменяющийся диаметр приемной катушки. Когда на нее наматывается пленка, то диаметр увеличивается и следовательно при том же угле поворота катушки на неё намотается больше пленки. Если фрикцион слишком слаб, то он будет банально проскальзывать и пленка не будет мотаться на катушку. Зубчики ведущего барабана сделаны гладкими и скругленными. Как раз для того, чтобы они не рвали пленку. В месте контакта пленки с приемным барабаном пленку ничего не прижимает, чтобы она могла проскальзывать над зубчиками.
В случае если фрикцион слишком тугой, то он сильно тянет пленку и в процессе работы тянет больше, чем нужно. В итоге при сильном натяжении пленки фрикционом зубчики не попадают по перфорации и рвут её.
Так что если рвется перфорация, то надо ослаблять фрикцион. Елси наоборот плохо наматывается, то усиливать его. Ну и проверять узел обратной перемотки, чтобы он плавно крутился, без рывков и перекосов. У З-5 и 6 в этом узле есть есть одна засада с тем, что вырабатывается канавка и он перекашивается.
Вообще у Майзенберга это все описано.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно...
Только мне кажется - величину сопротивления плёнки намотке задают, в большей степени, пружины прижимного стола, чем узел обратной перемотки.
Кстати, сейчас передо мной лежит З-С с пленкой, намотанной на ведущий барабан, как результат слабого фрикциона. На З-6 такого произойти не может - там барабан укрыт панелью, а вот на З-5 такое вполне может произойти.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за Вашу оценку, только в таком виде эти заметки на статью не тянут - необходима редакция и иллюстрация как раз тех моментов, на которые у меня "не хватило рук"...
Пусть эти записки лежат на форуме...
