Текущее время: 08 авг 2025, 14:22
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 20:31  Заголовок сообщения: Смена-Символ рвет перфорацию
Добрый день!
Имеется Смена-Символ, которая имеет озвученную проблему. На практике это выглядит следующим образом: сначала пленка протягивается без проблем (треть пленки, иногда половина), после чего при взводе требуется прилагать определенное усилие, в результате чего перфорация надрывается и пленка не протягивается должным образом. Как итог, не удается нормально доснять пленку - кадры наложены друг на друга, перфорация надорвана.
Это проблема всех Смена-Символ, или же болезнь конкретного экземпляра? Как можно отрегулировать подачу пленки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 22:15  Заголовок сообщения:
Это неисправность.
Проверьте насколько свободно вращаются (без плёнки) рулетка обратной перемотки и приёмная катушка (её фрикцион).
Приёмную катушку крутите пальцем, за ребристый край.
Скорее всего, имеет место тугое вращение (и скорее всего - рулетки), в таком случае, нужно деталь почистить и смазать/отрегулировать.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:45  Заголовок сообщения:
Видимо в этом дело, поскольку рулетка крутится с определенным усилием и ход неравномерный, как будто трется об что-то.
Теперь осталось найти мануал по разборке аппарата и попытаться устранить неисправность.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:59  Заголовок сообщения:
Смазка видать загустела.
Мануал тут не обязателен - всё просто.
Придерживая "вилочку" обратной перемотки отвёрткой (изнутри камеры), отверните винт, расположенный под откидной ручкой рулетки. Снимите рулетку и выньте её ось. Прочистите, смажьте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:54  Заголовок сообщения: Смена-Символ рвет перфорацию
А чем посоветуете смазать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 22:04  Заголовок сообщения:
Чем-нибудь неагрессивным...
Конкретную смазку уже боюсь называть даже...
В таком узле можно применить и Циатим (номер не помню, к сожалению) и технический вазелин.
