Текущее время: 18 июн 2025, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:32  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
У меня такой вот Салют-С получился.
Еще фото в альбоме (если кому интересно) https://picasaweb.google.com/108868613767150735728/DWlhSF?authuser=0&feat=directlink
Мездру на криволинейных участках достаточно удобно обстригать маникюрными ножницами загнутыми. Для этих целей лучше прикупить отдельные. Они об кожу могут тупиться, жалко если дорогой хороший инструмент попортится.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 00:02  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
Не аккуратно вырезанная кожа, выглядит не опрятно. Да и сама кожа не фонтан. Предпочитаю черную.
это мое маленькое имхо, ничего не навязываю ))
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 11:03  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
Очень интересный подход. Работать плохим инструментом - "хороший" жалко, может испортиться (затупиться)...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 11:26  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
Не плохим, а одноразовым!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:37  Заголовок сообщения:
подскажите пожалуйста, каким клеем пользоваться при обклейке зоркого кожей?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:38  Заголовок сообщения:
Клею 88.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 15:45  Заголовок сообщения:
есть клеепереносящая лента, клеешь на шкурку?снимаешь переносящий слой и на шкурке остается только тонкий ровный слой клея
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 19:32  Заголовок сообщения:
спасибо! А теперь поскажите как снять вулканит?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 19:46  Заголовок сообщения:
Я снимал, просто подцепляя его скальпелем и как-бы срезая. Прижимал лезвие практически плашмя к корпусу аппарата. Заняло минут 10.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:06  Заголовок сообщения:
Не получается... Слишком он крошится и мертво сидит...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:14  Заголовок сообщения:
у меня тоже крошился, еще как. Я опускал все это дело в коробку высокую, пока чистил, а то разлеталось по всей комнате. Если постараться - все получится.
P.S. Почему еще никто не сказал, что можно корпус в духовке подогреть, или смыть растворителем? :D
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:22  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 16:30  Заголовок сообщения:
Стамеской.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:24  Заголовок сообщения:
Вулканит снимается очень просто, я уже как то писал, нужно корпус камеры облить смывкой для краски СП6, есть она и в России и на Украине. Именно залить, а не измазать кисточкой. Пусть постоит 20 минут и потом "сапожным" ножом или лезвием рубанка или стамеской все снимается. Вулканит превращается в кисель. Чаще всего нужно эту операцию повторить пару раз.
Смывка эта очень жжет руки, даже перчатки не помогают, имеется ввиду и хирургические и те в которых моют общ. туалеты ( ну это я художественно-образно), перчатки целые, а руки жжет. То есть лучше это делать когда рядом вода есть и мыло и руки прямо в перчатках с мылом мыть, при попадании на них смывки.
Вот смотрите, это я смывал лакокрасочное покрытие с дерева, с вулканитом тоже самое примерно.
Без перчаток, потому что наловчился уже. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 22:06  Заголовок сообщения:
от чего корпус?
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 23:45  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
А с самим-то корпусом ничего не будет? На металл не подействует?
Про перчатки - это да! Как-то поработал такой штукой без защиты, потом кожа с рук лоскутами снималась.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 00:08  Заголовок сообщения:
"вулканит" как его все называют :) легко снимается шпателем, если его нагреть где-то до 80*С
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 08:20  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
Нет, на метал не действует. А греть до 80 градусов, это кипятить в кастрюльке?
Нужно попробовать.
Нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 09:25  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
Нужно попробовать.
Наверное имелся ввиду фен строительный.
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
