Текущее время: 14 дек 2025, 16:45
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 18:27  Заголовок сообщения: смазка Юпитера 9
Мозно ли смазать юпитер 9 часовым маслом,нужен ли ЛИТОЛ и ЦИАТИМ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Часовым, не стоит, жалко. Если объектив вращается плавно но чуть туговато можно попытаться старую смазку "оживить маслом". Я использую оружейное.Если же объектив вращается туго и рывками, то лучше смазку сменить. Литол использовать нельзя. Циатим я не пробовал.
Исползую Castrol. Главное чтобы смазка обладала заполняющим свойством и работала при низких температурах.
Но разборка Ю-9 дело не простое, учтите.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже разобрал прочистил керосином и спиртом,буду смазывать пробывать, а нет отдам мастеру он соберет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Да хотелось бы увидеть в каринках как его разбирать:) Таир-11 видел, Юпитер-37а тоже видел, а вот его нет - любопытно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотрите, какие чистенькие :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
У не столько деталей,почему может что то не открутил.
http://s44.radikal.ru/i104/1107/3a/9dcd3a568392.jpg
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас другая оправа.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А метки заходов резьб сделали? Собирать-то как будете? ;) Мастеру тоже не завидую
Последний раз редактировалось Алексей T. 05 июл 2011, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, а то я уже подумал что то не так, а сборка такая же будет как и в обзре на сайте.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
сделал на деталях
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Для той оправы, что на моем фото, метки нужны только для внутреннего геликоида. С наружным ошибиться невозможно :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за информацию Юпитер смазан и собран,но на зорком 6 двоит не много на бесконечности ,это кретично нужно ли переберать.
Индустар 50 тоже не много двоит,может это дальномер камере не настроен.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Это уже дальномер настраивайте.
А потом будет самое интересное-юстировка камеры с объективом с помощью матового стекла. Вот там, вполне возможно, придется с колечками заниматься.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Что ж буду изучать матчасть,а подскажите кто занимается юстировкой камер и обьективов в клубе из Украинны
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/club/profile.php? ... ofile&u=17
