Текущее время: 25 ноя 2025, 04:42
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 18:43  Заголовок сообщения: фэд-2 + юпитер-11
приветик!
скажите, надо ли юстировать фэд одев на него юпитер-11?
и если да, то как это сделать?
uc
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Чаще не нужно, чем нужно, но проверить юстировку нужно обязательно.
Дальномер подстроить придется наверняка. Для согласования объектива и камеры нужно имень некоторые приспособления.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
блин, вроде ответ получен, а информации - ноль...........
как понять, надо ли?
если надо подстроить - как это сделать?
какие приспособы для этого нужны?
uc
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 01:03  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Если дальномер ФЭДа настроен с другим объективом(т.е. на бесконечности сводится, на ближних дистанциях соответствует шкале расстояний), то не надо юстировать дальномер.
2. Если при установленном Ю-11 изображение на матовом стекле (стекло прикладывается в кадровое окно на направляющие) нерезкое, при фокусировке объектива по дальномеру на бесконечность, либо на ближние дистанции, то юстируется объектив с камерой.
3. Проверить точность юстировки, до или после её проведения, можно также путем съемки мишени, либо линейки.
Вот так выглядит тестовая съемка мишени. Штатный объектив f=50мм, на дистанции 1 м, показал фронтфокус 2 см. Дальномер отюстирован, поэтому надо юстировать объектив с камерой, путем подбора юстировочных колец под линзоблоком. Если у Вас нет к этому навыков, то лучше доверьте специалистам.
Последний раз редактировалось svk 23 июн 2011, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 01:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Начинать надо с другого. Ю-11 для дальномерок - очень капризный объектив, навестись ФЭДом трудно (слишком большой фокус), поэтому, если для Вас "информации ноль" (без обид!) Вам сначала надо научиться им пользоваться. Для этого вначале попробуйте на ненужной плёнке (просроченной) "пристреляться". Например, 10 раз навестись (каждый раз заново!!!) на какой-нибудь объект (внимание! исключить для начала собственные колебания, например, прижмитесь к стене затылком в момент наводки). Вы будете "приятно удивлены", обнаружив, что ВСЕ Ваши снимки будут иметь РАЗНУЮ наводку (чуть дальше-чуть ближе и т.д.) . Только после того, как Вы поймёте возможность ВООБЩЕ навестись Ю-11, приступайте к юстировке... Лично я оставил себе только киевский Ю-11, с ФЭДом-2 вероятность попадания в фокус меня не устроила. Но, может, это только мои проблемы, т.Михельсон расскажет больше.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 05:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы зарегистрированы вчера, форум существует уже 5 лет. Для начала нужно было бы просто воспользоваться поиском.
Постараюсь обобщить, но мне кажется это уже сто раз обсуждалось и порядком набило оскомину.
Для начала больше всего прав Nicolas.
"Ю-11 для дальномерок - очень капризный объектив, навестись ФЭДом трудно"
Возможно, что у Вас и так все хорошо, как правило ФЭД 2 с завода отъюстированы замечательно и Ю-11 тоже, а Вы получаете не достаточно резкие изображения просто в результате шевеленки или ошибки дальномера аппарата.
Нужно сделать несколько тестовых снимков Ю-11 на открытой диафрагме со штатива отмерив рулеткой расстояние от плоскости съемки примерно до задней крышки камеры, на шкале объектива выставить измеренное расстояние. Удобно это делать на расстоянии 2.5 м. При этом проверить совпадение подвижного и не подвижного изображений в видоискателе камеры. Если они не совпадают отрегулировать дальномер.
Настройку дальномера делают специальным регулировочным винтом в аппарате. Найти его не сложно, открутив винт-заглушку под надписью ФЭД 2
Смотрите на снимки, если все хорошо, то ничего не делать .
Если изображение все же не резкое, то в идеале требуется:
1. Приспособление состоящее из микрометра для измерения рабочего отрезка камеры.
2. Приспособление для измерения рабочего отрезка объектива, коллиматор.
Рабочие отрезки камеры и объектива измерить и они должны совпадать.
Далее следует настройка дальномера камеры.
Вот приспособление для измерения рабочего отрезка камеры
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 5%E7%EE%EA
После установления стандарного рабочего отрезка на камере, проверяем(понятно что коллиматора нет,) совпадает ли рабочий отрезок Вашего Юпитера 11 с рабочим отрезком камеры.
Это проверить на начальном этапе без съемки, с помощью матового стекла, минимум пятикратной лупы и мишени. Описано svk, см выше.
Как правило рабочий отрезок у объектива стандартный, если нет , то нужно найти инструкцию по разборке объектива для юстировки и подбором юстировочных колец добиться правильного попадания фокуса на мишень.
Затем настроить дальномер.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 08:43  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю отозвавшихся.
вроде проясняется..
объектив пришёл ко мне только вчера.
я живу в деревне, как следствие ближайшая фотолаборатория находится примерно в 60 километрах от меня, потому быстро увидеть результаты съёмок возможности не имею..
вот вопрос и созрел, дабы не щёлкать в пустую, да портить кадры.
добью заряженную плёнку, как вы сказали (с замерами) и получу информацию к размышлениюю
п.с.: обычно в таких случаях поиском пользуюсь в первую очередь, но на этот раз его просто не узрел..
uc
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 08:45  Заголовок сообщения: (no subject)
вроде проясняется..
uc
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Вверху справа
Поиск, Пользователи, Выйти.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
проявка показала необходимость подгонки.. что я могу сделать самостоятельно? мастера по близости нет.. буду искать его в крайнем случае..
разобрать и собрать камеру скорее всего смогу - имею опыт с зенитом.
uc
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вверху уже Вам написано, что делать. Перечитайте, соберите необходимые приспособления и делайте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 15:18  Заголовок сообщения:
Извините за тупой вопрос но не пойму почему на мой Фэд 2 Бескурковый не могу установить советский видоискатель на 35мм?
Он что рассчитан только для револьверного видоискателя? У меня такого нет, и не могу использовать Ю-12 не Ю11... :cry:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 16:32  Заголовок сообщения:
На нашей технике далеко не всё ко всему подходит.
На буржуйской, кстати, тоже.
Всё гарантировано подходит только в случае, когда возможность применения оговаривается производителем.
Например И-26/И-61 вкручивается не во всякий "Ленинград".
Как я понимаю, мешает заглубление салазок?
Если немного - можно попробовать подложить что-то под салазки, насколько позволят крепёжные винты, или подпилить ВИ (если он пластмассовый, то это не слишком сложно).
Существуют всякие переходники (например на горячий башмак вспышки для применения вспышек старого типа). Толщиной они миллиметров десять - двадцать. Такая приспособа решила бы проблему.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 16:41  Заголовок сообщения:
Да верно мешает на пару мм, но не хочется пилить или что-то откручивать, переходники у меня нету тоже, мне проще его как-то сверху поставить на холодный башмак (кстати так он прям влитой) и закрепить, но пока не понимаю как и чем)
