Текущее время: 16 июн 2025, 15:43
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 16:08  Заголовок сообщения: Как зафиксировать линзоблок на Юпитер-3?
Ситуация следующая -
Есть Ю-3 под М39.
Было все с ним хорошо.
Потом как-то поснимал на морозе, с трудом крутилось кольцо диафрагм.
Наводка на резкость более-менее нормально.
Потом лежал он с Зорким до тепла.
И вот взял я его, смотрю - шкала диафрагм крутиться совсем туго.
Покрутил туда-сюда - и вдруг бац! и выкрутил линзоблок.
Имею в виду полностью, целиком из геликоида.
Опа!
В снятом линзоблоке диафрагма крутится совершенно нормально.
Далее - попытался вкрутить линзоблок обратно.
Выяснил, что имеет место быть следующая ситуация -
Если линзоблок закрутить до совпадения отметки диафрагмы на корпусе и крайним положением диафрагмы на линзоблоке, то линзоблок не фиксируется в резьбе и при приложении небольшого усилия при вращении кольца диафрагм откручивается.
Если же закрутить линзоблок до упора с усилием, то сбивается настройка диафрагмы и кольцо диафрагм заедает.
Никаких устройств, обеспечивающих фиксацию линзоблока не нашел.
вопросы:
а) По какой метке диафрагмы юстировать линзоблок - 22 или 1.5? И так и так не выходит. Если ставишь по метке 1.5, то уезжает 22. По логике вещей вроде бы как надо на 22. Уточните плз. (юстировочное колечко, что было одето на резьбу линзоблока сохранено как есть).
б) как зафиксировать линзоблок, чтобы не откручивался? Посадить на фиксатор резьбы? Больше не вижу способа. Или там чего-то потеряно и он поэтому не фиксируется?
в) в снятом линзоблоке кольцо диафрагм ходит совершенно свободно и плавно. НО - после установки на место линзоблока она начинает вращаться довольно с трудом. такое ощущение, что цепляется изнутри за корпус. На корпусе внутри была засохшая смазка, я ее убрал спиртом и аккуратно протер силиконовой смазкой. Стало лучше, но все равно как-то туго ходит кольцо диафрагм. А ведь по началу было все нормально.
Такое ощущение, что линзоблок перекосило - такое может быть?
Причем ничего такого с ним не делал, такое ощущение, что все началось после мороза. Или может его случайно стукнули, когда в рюкзаке был?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Такая же проблема, линзоблок выкручивается свободно. если хорошенько закрутить , то не узнать какая диафрагма, отметка за 22 переваливает.
Когда не до упора закручиваешь линзоблок , и значение 1.5 совпадает с меткой, то нет никаких ошибок в фокусе.
На моем Ю-3 нет юстировочного кольца кстати.
чуть позже выложу фотки как это все.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Линзоблок Ю-3 просто ввинчивается до упора, как и Ю-8.
Думаю, при появлении заедания просто сдвмнулось кольцо-поводок диафрагмы, которое крепится тремя стопорными винтами. Кольцо теперь мешает докрутить линзоблок до места... Как вариант, возможны и другие причины :( .
Последний раз редактировалось Norman 31 май 2011, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще где-нибудь есть схема сборки-разборки и юстировки Ю-3?
___________________
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
У Майзенберга описана это процедура для Ю-8. Принципиально все очень похоже, но на практике бывают отличия. Даже у Ю-8 конструкция оправ менялась с течением времени несколько раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 09:04  Заголовок сообщения: Как зафиксировать линзоблок на Юпитер-3?
Вообще-то, по матовому стеклу :)
Стопорным винтом, который предусмотрен в оправе. Если не предусмотрен, просверлить, нарезать, высверлить в линзоблоке ПО МЕСТУ под него ямку и законтрить.
Скорее, перекосило само кольцо. Открутить стопора и переустановит как надо, не забывая высверливать под них ямки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб, проверьте штангелем внутренний диаметр оправы. Если его не замяли, не ударили, то штангельциркуль должен показать постоянную величину (под разными углами вокруг оптической оси). Если снимите кольцо\шкалу с поводка диафрагмы, то обнаружите следы от стопорных винтов и легко сможете вернуть кольцо\шкалу на место. Нельзя сильно "перетягивать" стопорные винты. Иначе кольцо деформируется и может туго вращаться в оправе. Проверьте не перетянуты ли стопора фокусировочного кольца. Кольцо диафрагм, как правило, всегда ставится "на ноль" при максимально открытой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
http://pentax-manuals.com/repairs.htm - тут разные
http://pentax-manuals.com/repairs/j3service.pdf - тут про чистку Ю-3
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=80259 - тут про способ переделки Ю-3 на "близкий фокус" до 0.7 м
Brian Sweeney - много полезного о Ю-3 пишет на Rff.
