Текущее время: 21 авг 2025, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Это врядли :) . Зенит Е у меня машина небоевая. Купил просто так за 50 грн. в идеале. Просто несмог удержаться,посмотрел, покрутил взял себе.
А как часто эта пластмассовая деталь ломается?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Встречается, на третьей части аппаратов примерно. Как повезет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не спешите Вы отчаиваться-то :)
Не все вилейкины модели шли с пластиком. Были и металлические. Если уж тревожит, то верхнюю крышку снимать вовсе не надо. снимите объектив, отвинтите два винта, которые держат щиток мотора, и посмотрите на те шестерёнки. Там видно, что да как. Кстати, у Зенита-Е доступ к этому узлу очень лёгкий. Даже затвор можно не снимать. Три винта держат весь механизм зеркала под крышкой. А там всё как на ладони. Это же не Зенит-С :)
а, можно даже не разбирать ничего. Открыть кадровое окно на "В", через него очень хорошо видно беговую дорожку эксцентрика. Можно по ней малость смазкой, кстати, пройтись, если первая шторка уходит со звенящим таким звуком. Это рычаг толкателя зеркала по этой пластмассе жужжит так противно, если там не смазано.
Zadarma
Последний раз редактировалось belozerskiy 07 янв 2011, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Разбирал две вилейские тушки Е и ТТЛ 82 года, шестерёнок пластмассовых не увидел, за то у обоих барабан второй шторки пластмассовый, лёгкий - 3,43гр. жаль что я до него раньше не добрался :twisted:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрал, посмотрел. Таки пластмасса :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и ладно. Это если каждый день по десять плёнок щёлкать, то скажется. а так, как сейчас... ну, красногорский можно долларов за 8-10 абсолютно живой взять.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Смазать однако надо. Дольше жить будет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые, прошу подсказать... Забрал из ремонта свой Зенит-Е, сперва был в восторге. Сейчас пришел домой и не понимаю, чему я собственно восторгался... :) Вроде и по дороге не ударял ни обо что...
В общем, не помню, как раньше было, но сейчас (после ремонта) стало тяжело взводить курок. Вроде бы не так и устал за день, а тугость курка чувствуется... :D Может мастера что-то перетянули? Понимаю, что "тугость" понятие относительное и для каждого - своё. Хочу понять, нормально ли это, прикладывать такие усилия, чтобы взвести курок.
Сравниваю с Зорким-4К - тот просто сказочно легко взводится. Но в Зорком конструктив другой, нет зеркала, из-за чего и легче, как мне кажется.
Понимаю, что дистанционно сложно сказать, но может из личного опыта есть какие-то воспоминания о его работе. Сервисный центр дал гарантию на 3 месяца... Так что пока есть возможность отдать на доработку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД-2 они хорошо отремонтировали... Ну по крайней мере пока все нравится. А вот с Зенитом что-то не так...
Там на нем сверху есть кнопка обратной перемотки пленки... Если ее зажать и держать, то курок двигается легче, но все равно как-то натужено, с хрипом и совершенно не плавно. Я понимаю, что это не Лейка, но не на столько топорно же? :o
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 06:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, так не должно быть, взводиться должен легко и без усилия. Самое главное - ничего сейчас не трогайте и не взводите затвор ни в коем разе - свернете шестеренки... Скорее всего, не на месте стоит плато с шестернями под курком. Есть гарантия - несите назад.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 07:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо верно насчет плато. Может они еще и смазки, густющей, туда наложили в палец толщиной и пружины нанянули до умопомрачения. Первая должна быть оборотов 6-7, вторая 3-4, инерционный мотор - до оборота.
Это на чистом, правильно собранном и правильно смазанном аппарате.
На днях буду пребирать "новенький" Зенит В, могу написать тонкости, они к сожалению забываются, если не делать долго какую то модель .
А за Зенитами В и сними же в ремонт, очередь не стоит. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 09:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо за советы, понёс в ремонт... Обидно, 2 недели ждал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Зенит - минский, разболтанный, то могли и смазки переложить, и пружины накрутить. Увы, встречал - иногда по-другому (почти) не сделать, неравномерность щели будет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Подарили старый Зенит-Е. Не взводится затвор - вообще не поворачивается курок. Как можно исправить? Куда ткнуть, чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
На кнопку спуска. :cool:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Более чем верно.Нужно начинать с самого простого .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
это если затвор взведен. может просто грязью заросло.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Это понятно. :) Шторки находятся в положении спущенного затвора, т.е. "ушли" влево, когда крутишь головку выдержек против часовой стрелки, то шторки уходят вправо, как при взводе затвора. Курок же вообще не реагирует, тупо заело((
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда "тупо" в ремонт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, проще купить новый (другой) или дождаться другого подарка
