Текущее время: 19 июн 2025, 16:54
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:59  Заголовок сообщения: Ремонт Смена 8М
Добрый день!
Приобрел Смена 8М. Начал разбираться что в нем да как заметил, что на всех выдержках затвор одинаково звучит, выставил на В, - действительно отсекает такую же выдержку как и везде - я подозреваю самую минимальную. После некоторых манипуляций со взводом, поворотами переключения выдержок начали срабатывать выдержки соответственно значениям. Но потом опять все сбилось. Какую-то закономерность между правильным срабатыванием затвора и манипуляциями уловить сложно.
Теперь вопрос - может кто-то сталкивался с подобной проблемой Смены 8М. Насколько легко разбирается объектив? В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за советы и инструктажи.
keep it simple
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
а оно того стоит?
по 100р. мешками смены 8-м продаются
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Продаются, то продаются, но можно купить и такую же.
Полная переборка Смены 8м не сложная и занимает примерно у меня 2 часа.
Первое что нужно знать, покупать нужно новую, не использованную Смену. Это обеспечивает нормальную работу счетчика кадров.
Далее в общих чертах.
Нужно снять верхнюю крышку и полностью удалить всю старую смазку и заменить ее на новую. Она уже подвысохшая.
Потом нужно разобрать объектив, получить доступ к механизму затвора, вытащить анкер, промыть его хорошо и смазать оси небольшим количеством масла.
Остальные работы с затвором по мере необходимости. Можно покапать сначала бензин на все оси рычагов, не разбирая и несколько раз взвести и спустить затвор. Потом на эти же оси капнуть немножно масла. Анкер поставить на место.
Собрать затвор и сделать юстировку объектива.
После таких работ звук затвора даже у работавшей Смены будет чуть приятнее, а владельцу спокойнее с камерой работать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимите объектив, дойдете до кольца установки выдержки, в левой прорези внизу, рычажек, его немного подогнете и все ), в анкер не лезте, регулировать замучаетесь. Насчет смазки- у меня в первой смене 55г. родная не засохла)))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:19  Заголовок сообщения: Юстировка СМЕНА 8М
Добрый день!
Спасибо за подсказки, разобрал, вставил на место пружинку с анкера. Дальше вопрос возник по юстировке. Отрывочно эта информация есть в другом топике, - собрал согласно цитируемой инструкции. Есть сомнения по поводу одного оборта обратно - эта такая особенность этой камеры или по опыту? Как можно более точно отъюстировать - видел пару цитат про увеличительное стекло, но так и не понял как это все работает. Кто сможет еще раз повторить по юстировке отдельным топом без отступлений?
Еще раз, спасибо за подробные советы.
Замечательно.
Штырек есть, это несказанно радует.
Резьба объектива Смены 8М имеет два захода, расположенные диаметрально.
1. Завинчиваем объектив до упора. Если Вы не выкручивали объектив, то и хорошо, значит так и закручиваем, если выкручивали, тоже хорошо, в смысле какая уж теперь разница.
2. Максимально открываем диафрагму.
3. Выкручиваем объектив на один оборот.
4. Ставим на место переднюю часть объектива , смотрим чтобы красная точка, указатель диафрагмы, стояла точно против цифры 4, если расположена не точно , то доворачиваем объектив немного в нужную сторону. Следим, чтобы случайно не прикрыть диафрагму . Убеждаемся, что диафрагма открыта полностью. Красная точка-указатель против цифры 4. Символ "Бесконечность" расположен против метки на шкале ГРИП.
5. Закручиваем три винтика в отверствиях.
6. Устанавливаем объектив в другое крайнее положение.
Торец винта ограничителя виден примерно так.
Ставим объектив в положение "Бесконечность"
Торец винта прячется.
В общем все должно выглядеть примерно так. Если не нравится как выгладывает( прячется) винтик, то разбираем все и закручиваем объектив в другой заход резьбы.
Добиваемся наиболее полного вида торца инта и соответственно наиболее полного его "сокрытия."
Вот и вся юстировка.
Спасибо!
keep it simple
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:52  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Подскажите, а есть какая хитрость по установке пружинки на вал обратной перемотки? Эта пружинка в форме неполной буквы D ставится в отверстие вала обратной перемотки, дальше на вал одевается ручка. Провести эту операцию даже без верхней крышки очень проблематично, не пойму как на заводе это делали.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:34  Заголовок сообщения:
Это вы про Смену-8?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:37  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Это вы про Смену-8?
Смена 8М
Может не очень понятно описал проблему. Пружинка держит ручку обратной перемотки в поднятом положении.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:40  Заголовок сообщения:
Сделал фото:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
...в шоке, неужели бывают нерабочие Смены...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:51  Заголовок сообщения:
Она рабочая, только сухая, ни капли масла.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:05  Заголовок сообщения:
На которую снимал с 1982 по 2003 тоже ни капли, снято .... много, скажем так, и сейчас всё чётко...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 18:17  Заголовок сообщения:
Смена и должна быть сухой, смазка чаще только хуже делает. Зато без нее в любой мороз пашет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:26  Заголовок сообщения:
Бываютиногда рабочие, а так в основном попадаются все поломанные.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:49  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за полезные советы, они мне очень помогли! Пружинку изготовил новую, ручка перемотки встала без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:11  Заголовок сообщения:
а у меня на Смене 8м обьектив ничто не стопорит и он выкручиваеться полностью...((
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:07  Заголовок сообщения:
А у меня смены 8м отправились в мешке сегодня на мусорку :)
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:01  Заголовок сообщения:
Нужно сделать ограничитель и от юстировать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
rus86 писал(а):
Здравствуйте!
Доброго времени суток!
Та же проблема -- как решили? Требуется подсказка, как правильно установить ручку обратной перемотки пленки в Смене-8М. Кто сам разбирал этот фотоаппарат, наверняка помнит, что в механизме перемотки пленки там есть такая миниатюрная пружинка в форме буквы "С" высотой около 4мм. Насколько я понимаю, она как раз нужна для фиксации ручки обратной перемотки в поднятом положении, т.е. чтобы она не болталась, а выдвигалась с небольшим усилием (трением).
Ручка обратной перемотки устанавливается на ось, в верхней части которой на расстоянии около 1мм от края имеется кольцевая проточка и сквозное диаметральное отверстие диаметром ок. 0,5мм в этой проточке. Я правильно понимаю, что упомянутая выше пружинка своей прямой частью должна входить в это отверстие, в полукруглая часть в собранном виде должна быть утоплена в кольцевую проточку и упираться во внутреннюю цилиндрическую стенку ручки обратной перемотки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 14:11  Заголовок сообщения:
Поищите в теме "Смена 8 м, лучшая камера всех времен и народов." Там должно быть фото.Если не найдете, то придется разбирать камеру, чтобы Вам ответить, там все просто, что не запоминается.
