Текущее время: 07 фев 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
totmorgan писал(а):
конденсатор в любом случае лучше поменять, с тех пор как яшики выпускали родные коненсаторы наверняка повысыхали. когда мне товарищ менял его то мучался разыскивая номинал, в итоге нарыл на каком то форуме да и то случайно, поменял и все ок.
поставил 2.2 мкф 50 вольт
Спасибо, видел на форуме одном, про его замену...Буд поменять, а там посмотрим....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А там электролит, полярный?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть хорошый ремонтный центр в Питере, где ремонт фотоаппаратов делают качественно, вдумчиво и в случае, если по каким-либо причинам не берутся делать, то и денег за диагностику не берут :)
Ремонт фотоаппаратов: надежный ремонт цифровых фотоаппаратов в сервисном центре МастерПлюс! На ремонт фотоаппаратов – гарантия качества!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы планируете прожить долгую и счастливую жизнь в нашем клубе, то я бы рекомендовал Вам убрать рекламу из подписи.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ранее уже ремонтировал яшику, менял "Pad of Deadh" и конденсатор, полгода вроде бы все отлично было, да тут всплыла проблемка, на диафрагмах 11 и 16 затвор открывается и не закрывается пока не начинаешь взводить. На всех остальных выдержках работает замечательно. Может кто сталкивался? куда копать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
ставили новый кондер, не помогло
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 20:29  Заголовок сообщения:
Подскажите, как разобрать объектив, а точнее снять вот это кольцо:
судя по инструкции оно должно выкручиваться, но у меня выкрутить его не получилось
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 20:48  Заголовок сообщения:
На фото видны диаметрально расположенные шлицы, значит выкручивается. Я обычно имею WD-40 в пузырьке, "надоенную " из баллончика. Отверточкой нанесите капли по периметру , пусть проникнет и должно открутиться, только нужно вставить инструмент в два шлица одновременно, можно использовать старый штангенциркуль со сточенными до ширины шлица губками.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 20:54  Заголовок сообщения:
Получилось, спасибо)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:38  Заголовок сообщения:
Ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:25  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
В ожидании сабжа с аукциона собираю информацию по профилактике. Сразу готовлюсь менять POD и уплотнитель по периметру. В связи с этим вопросы - какие материалы кто использовал для прокладки POD и для уплотнителя? Видел, что уплотнитель делают из коврика для мыши, вопрос - какой толщины должен быть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:56  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
POD не менял, хотя все признаки в моём ГС (согласно анализу собранной инф-ии) указывают на необходимость замены. А вот в качестве уплотнителя использовал какой-то шнурок от какого-то мешочка, типа чехла для очков, а возле петли на дверце использовал пористый упаковочный материал выкрашенный черным перманентным маркером.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:05  Заголовок сообщения:
Maximus, спасибо.
Будет интересно собрать информацию и от других участников форума, ремонтировавших сабж.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:18  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
Почему Вы решили, что Pad of Death? Может все обойдется. Посмотрите эти материалы, как пишут делают из неопреновых прокладок или листового неопрена толщиной 2 мм.
С полной разборкой http://feuerbacher.net/photo/repair/Yas ... ectro.html
С частичной http://elekm.net/pages/cameras/repair_pad_of_death.htm
Уплотнитель в щель можно черной шерстяной нитью, как в Киеве. На дверцу у петель лучше бархотку от одноразовой кассеты, надежно и гармонично, на нескольких камерах лично опробовано.
Или посмотрите, что здесь советуют.
Уплотнители http://mattsclassiccameras.com/how-to/l ... placement/
Вчера получил модель GS из Германии, хотя верхняя крышка с горячим башмаком и черной накладкой вокруг кнопки контроля батареи явно от GSN :) Отбил тестовую пленку, все в норме, как дневной свет, так и в помещении. Все кадры одинаковой плотности, да и экспозиция соответствует внешнему экспонометру.
Сразу обзавелся и адаптером, который выехал из Испании на два дня позже, а прибыл на неделю раньше
По Pad of Death не знаю, щелчок при взводе есть, но он вроде и должен быть. Посмотрим, при необходимости заменю, несложно.
Уплотнители надо менять, сыпятся, хотя засветки не произошло.
Будет настроение и камера понравится, сделаю обзор :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:43  Заголовок сообщения:
svk, поздравляю с приобретением!
Может и обойдется, но готовлюсь к худшему заранее )) За первую ссылку отдельное спасибо, остальные уже изучил. Почему спрашиваю про материалы? Иностранцы используют разные материалы, хим. средства, которые не так распространены у нас или дают не совсем корректные им названия. По толщине POD читал мнение на иностранном форуме, что толщина желательно 1.8 мм, типа это на что-то там влияет. И если подобрать мягкий/жесткий материал в итоге после продавливания толщина "уплывет".
Выиграл на аукционе сразу несколько камер в отличном внешнем состоянии, брал с запасом, чтобы было из чего выбрать или что пустить на "органы", ну и на доставке сэкономить. Одну оставлю себе, остальные, если будут действительно в хорошем состоянии продам тут по себестоимости с учетом накладных расходов. Так что если кто-то присматривается - можете подождать с месяц, пока почта допинает посылку до России.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 19:26  Заголовок сообщения:
По двум ссылкам 2 мм. Пишут по-разному, должен быть щелчок, не должен быть щелчок. Может издержки моего перевода. Некоторые пишут, что нарушается работа затвора и работы индикаторов, если изнашивается этот демпфер. Наверное нужна определенная толщина этой прокладки, если она определяет положение определенных деталей и контактов, но не думаю, что разница в толщине пористого материала в 0,2 мм, может на что-то влиять. Гадать не буду, если придется разбирать, то увижу принцип работы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 19:45  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
https://injapan.ru/auction/u126948897.html
Три Яшки (G, GX, MC) под восстановление.
Симпатичные. Но как в известном мультике-"мне сейчас коза сказала, что у нас тут места мало".
Гляжу, освободилось место-то ;)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:27  Заголовок сообщения:
svk, ну если что - будем вместе ремонтировать, делиться опытом ))
Насчет 0.2 мм сам удивился, но так пишут...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:32  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
Вчера получил модель GS из Германии..
... да и экспозиция соответствует внешнему экспонометру.
1.Поздравляю с приобретением
2. Как измеряли/сравнивали? Просто я внешний пользовал исключительно для очень длинных выдержек
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:21  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
Спасибо.
Так как автоматика камеры имеет два контролируемых предельных состояния-мало света (желтая лампа) и избыток (красная лампа), момент загорания желтой 1/30 сек, красной 1/500. При любом удобном освещении, используя настройки камеры (ISO, диафрагма) смоделируйте ситуацию, когда сможете зафиксировать момент загорания-погасания каждой из ламп. Соответственно это будут 1/30 и 1/500. При этом сравните число установленной диафрагмы с экспозицией контрольного экспонометра на этих выдержках, при соответствующем ISO.
