Текущее время: 02 авг 2025, 01:33
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:46  Заголовок сообщения: ФЭД-35А - замена стекол окна дальномера.
Попал ко мне в руки этот инерестный зверек вот в таком виде:
Как я понимаю, тут разбито одно стеклышко (то, часть которого видно на фото, разбитое) и не хватает еще одного, переднего, с затемнением левой части (если смотреть со стороны объектива).
Чем бы их таким заменить?
Это текст, который я добавил к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 255 символами. :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 18:01  Заголовок сообщения: ФЭД-35А - замена стекол окна дальномера.
там вроде спереди одно стекло, часть из которого матирована....
я на одном из таких или похожих аппаратов просто из оргстелка прозрачное вырезал по размеру и не парился.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже, что там все таки два - одно, которое разбито (его предназначения я так и не понял) а второе, перед ним - частично матированное (тоже мне не ясно, зачем)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Я, к примеру, делал как то так: вырезал стекло, чуть зашлифовал кромки чтобы не скалывались, вырезал из лавсановой кальки рамочку с окошком и гладкой ( не матированой ) стороной приклеил к стеклу. Главное попасть с окошечком. Матировка нужна, чтобы были лучше видны метки поправки на параллакс. Внимательно посмотрите, нет ли деформаций верхней крышки или вмятин на ней. Если стекло просто выдавлено - никаких проблем в дальнейшем не будет. Если стекло повреждено в результате деформации крышки - тогда нужно сначала тщательно отрехтовать, иначе в дальнейшем может опять треснуть от неосторожного нажатия пальцем. Не совсем понятно про стёкла "одно...другое" М.б. Вы имеете в виду отрицательную линзу видоискателя? Последний раз я менял стекло на ФЭД Микрон'е. Так вот в нём две отрицательные линзы одна за другой, вплотную.
Стекло вырезал из фотопластинки. Попробуйте,может быть подойдёт предметное стекло для микроскопа?
Кальку к стеклу клеил силиконовым герметиком для стекления. Нанёс герметик на стекло, более-не менее разровнял поравномернее, наложил кальку, сверху прозрачную плёнку, чтобы видеть окошко и подвигать кальку если нужно. Сверху положил лист тонкой бумаги аккуратно прикатал к стеклу. На след. день снял плёнку и бумагу, прорезал силикон по контуру окошка в кальке и удалил силикон деревянными зубочистками. Даже мыть не пришлось.
